Страница 1 из 1
[ Сообщений: 8 ] |
Автор |
medvedko
Заголовок сообщения: Самодельная антенна для мониторинга Добавлено: Сб 16 апр 2011 10:56 |
Зарегистрирован: Пт 08 май 2009 00:00 Сообщений: 272 Откуда: г.Герой-Ленинград.
Стало интересно как работает антенна предложенная на радиосканере ( http://www.radioscanner.ru/forum/topic25628.html ). Сразу же оговорюсь - в первую очередь рассматривался вариант балконной антенны, без выхода на крышу. Радиостанцию для теста использовал VECTOR VT44 с выходной мощностью 0.5Вт. (выходную мощность проверил на работе ) Процесс изготовления антенны приводить не буду. Конечный результат получился такой. При работе на штатную антенну принимал только корреспондента с м.Дыбенко. На самодельную антенну принимал многих. Теперь об условии приёма. На прямой видимости антенны - построенная многоэтажка. И вторая " антенна " - проверка расчетов о возможности приёма радиостанций на банки.
Вложения: |
Комментарий к файлу: Прямая видимость антенны
DSC02799test.jpg [ 63.95 Кб | Просмотров: 22305 ]
Комментарий к файлу: Рабочее положение тестовой антенны
DSC02797test.jpg [ 63.87 Кб | Просмотров: 22305 ]
Комментарий к файлу: Конечный результат антенны
DSC02796test.jpg [ 96.35 Кб | Просмотров: 22305 ]
_________________ Азбуку учил по журналам " Радио " Учу пользоваться www.google.ru Дорого. " Удлиняю дальность связи. Подрезаю антенны по частоте. Пользуюсь прибором..." - плагиат с радио сканера... ;) UB1ATS LPDnet - SP209
Последний раз редактировалось medvedko Ср 20 апр 2011 10:32, всего редактировалось 2 раз(а).
Вернуться наверх |
RA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Самодельная антенна для мониторинга Добавлено: Сб 16 апр 2011 11:06 |
Клевое место для антенны )- жалюзи можно использовать как аттенюатор и элемент для изменения диограммы направлености . Если серьезно то вокруг антенны столько железа что говорить об эффективности антенны смешно - она конечно быдет рабтать и засчет высоты даже неплохо но если вынесети ее за приделы окна будете приятно удевлены
Вернуться наверх |
R1AAF
Заголовок сообщения: Re: Самодельная антенна для мониторинга Добавлено: Сб 16 апр 2011 11:12 |
Экспериментировал с такой антенной на десятке. И на прием и на передачу. При равных условиях проигрывала диполю. По сути - это дискоконус в разрезе. А дискоконус, кроме широкополосности, ничем не интересен. А тут еще и в разрезе. Если не рассматривать направленные антенны, которым, естественно, отдается предпочтение, можно собрать из вч разьема GP (на том же радиосканере обсуждалась) - будет куда лучше и эффективнее.
_________________ Олег
Вернуться наверх |
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Самодельная антенна для мониторинга Добавлено: Сб 16 апр 2011 11:14 |
exRA1AJF |
Зарегистрирован: Вт 26 май 2009 00:00 Сообщений: 2181 Откуда: KO59CT
Нормальная оконная антенна и для приема и для передачи - это только Харченко, все остальное либо громоздкое либо просто не работает, что и подтвердило испытание.
Последний раз редактировалось RA1AO Сб 16 апр 2011 11:15, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться наверх |
medvedko
Жалюзи поднимал. по поводу выноса антенны. на крыше стоит мачта 6 м. Но добрые установщики пластиковых окон, вместо того, что бы отбить кирпич между рамой окна и стеной, просто срезали кабель. ( в это время я был в командировке... ) , по мимо этого были перебиты телевизионный и кабель для спутника. Вот такая ситуация.
Вложения: |
Комментарий к файлу: Банки для эксперимента
DSC02811test.jpg [ 81.42 Кб | Просмотров: 22293 ]
Вернуться наверх |
medvedko
Заголовок сообщения: Re: Самодельная антенна для мониторинга Добавлено: Сб 16 апр 2011 12:47 |
RA1ASC писал(а): Клевое место для антенны )- жалюзи можно использовать как аттенюатор и элемент для изменения диограммы направлености . Если серьезно то вокруг антенны столько железа что говорить об эффективности антенны смешно - она конечно быдет рабтать и засчет высоты даже неплохо но если вынесети ее за приделы окна будете приятно удевлены Целиком с Вами согласен. что касается антенны - я проверил, что хотел. Для сравнения - зимой общался с Олегом ( если не ошибаюсь. м.Дыбенко ) с портативки - моторола DP3400, штатная антенна, выходная мощность - 4 ватта. Кроме Олега я никого не слышал. А с этой антенной при выходной мощности 0.5 ватт, направленна в сторону м.Дыбенко ( в сторону высокоэтажки),меня плохо, но принимали, в других частях города.
Вернуться наверх |
olegatr
Заголовок сообщения: Re: Самодельная антенна для мониторинга Добавлено: Вс 17 апр 2011 10:56 |
Заслуженный баламут |
RA1AJF писал(а): Нормальная оконная антенна и для приема и для передачи - это только Харченко..... Плюс дохульон. И проволоки уйдет столько-же, а работает на порядок(в десяток раз) лучше, ну, или хотя-бы три-четыре элемента яга, по количеству проволоки если "Мониторинг" на LPD это новый тред такой или я что-то пропустил?
Вернуться наверх |
RA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Самодельная антенна для мониторинга Добавлено: Вс 17 апр 2011 11:06 |
хай Оlegatr- с возращением )
Вернуться наверх |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 8 ] |
