Автор |
UB1AFG
Заголовок сообщения: Re: Схема кабеля для линка на Kenwood TK-450RP1 Добавлено: Ср 30 ноя 2011 21:34 |
Зарегистрирован: Вс 20 мар 2011 23:28 Сообщений: 69 Откуда: Санкт-Петербург "СЕВЕР", KP50EA
RD1AS писал(а): Добавочный 47к (В базе транзистор) - неудачно поставили. Этот резистор нужен только для закрытия транзистора при отключенном разъеме COM от ПК. И если уж решили его поставить то лучше 100к или его включить не в базу, а в точку соединения резистора и диода, второй контакт без изменений.
Обращаю внимание что в гарнитуре на наушник применён трёхконтактный разъем. Не понял что не не так с джеком на наушник гарнитуры . Джек 2,5 двухконтактный всегда было так.А вот на микрофон джек 3,5 трёхконтактный.
_________________ LPDnet:SP-226
Вернуться наверх |
UA1AFM
Заголовок сообщения: Re: Схема кабеля для линка на Kenwood TK-450RP1 Добавлено: Ср 30 ноя 2011 22:06 |
Зарегистрирован: Вс 22 июл 2007 00:00 Сообщений: 2826 Откуда: город на Неве, В.О.
отредактировано не в тему написал, извиняюсь..
Вернуться наверх |
UB1AFG
Заголовок сообщения: Re: Схема кабеля для линка на Kenwood TK-450RP1 Добавлено: Чт 01 дек 2011 20:48 |
seeder, не работает схема , радейка при подключении к компу сразу встаёт на передачу.
Вернуться наверх |
UB1AFG
Заголовок сообщения: Re: Схема кабеля для линка на Kenwood TK-450RP1 Добавлено: Пт 02 дек 2011 00:50 |
Всем огромное спасибо за участие , сделал но совершенно по другому, ни одна из этих схем не подходит для китай - кенвудов. Тему можно закрывать!!!
Вернуться наверх |
UA1AFM
Заголовок сообщения: Re: Схема кабеля для линка на Kenwood TK-450RP1 Добавлено: Пт 02 дек 2011 09:33 |
LIFAN, что бы ваш скорбный труд не пропал даром - было бы здорово, если б вы зарисовали рабочую схемку и выложили здесь.
Вернуться наверх |
UB1AFG
Заголовок сообщения: Re: Схема кабеля для линка на Kenwood TK-450RP1 Добавлено: Сб 03 дек 2011 12:46 |
UA1AFM писал(а): LIFAN, что бы ваш скорбный труд не пропал даром - было бы здорово, если б вы зарисовали рабочую схемку и выложили здесь. Очень помог ваш совет, добиться сначала нормального ТХ. Выкладываю схему(мой китай-кенвуд работает с этой схемой )
Вложения: |
новая3.JPG [ 24.18 Кб | Просмотров: 19443 ]
Вернуться наверх |
seeder
Заголовок сообщения: Re: Схема кабеля для линка на Kenwood TK-450RP1 Добавлено: Пн 19 дек 2011 17:39 |
сегодня в комнате разбирались с человеком с Алматы. выяснилось, что распайка кабеля у кенвуда хитрая. я даже не думал, что так. вот и не получалась схема. у кенвуда распайка гарнитурная такая: http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/garnitura_tk_mof.jpg(5v в рассмотрение не принимайте, это просто "из песни слов не выкинуть") соответственно и схема немного модифицированная должна быть (приложена снизу). я думаю, что может так она заработает?
Вложения: |
новая3.jpg [ 29.05 Кб | Просмотров: 19395 ]
Вернуться наверх |
R1BAH
Заголовок сообщения: Re: Схема кабеля для линка на Kenwood TK-450RP1 Добавлено: Пн 19 дек 2011 21:45 |
Зарегистрирован: Сб 20 фев 2010 01:00 Сообщений: 1621 Откуда: KP50DA
А есть схема для Vector 44 Military?
Вернуться наверх |
Keskus
Заголовок сообщения: Re: Схема кабеля для линка на Kenwood TK-450RP1 Добавлено: Пн 19 дек 2011 22:42 |
Зарегистрирован: Вт 13 ноя 2007 01:00 Сообщений: 302 Откуда: Санкт Петербург
RA1AEH писал(а): А есть схема для Vector 44 Military? На 44 Military выход УНЧ 3.5мм по мостовой схеме, с землёй не соединять. Управление TX средняя нога 2.5мм через 22кОм на землю.
_________________ UB1AAM
Вернуться наверх |
UB1AFG
Заголовок сообщения: Re: Схема кабеля для линка на Kenwood TK-450RP1 Добавлено: Вт 20 дек 2011 01:15 |
seeder , по этой схеме которую Вы предложили, р\ц при подключении к сом порту будет вставать постоянно на передачу.
Вернуться наверх |
UB1AFG
Заголовок сообщения: Re: Схема кабеля для линка на Kenwood TK-450RP1 Добавлено: Сб 24 дек 2011 15:33 |
Ребята а если в эту схемку вставить оптрон как она будет выглядить.
Вернуться наверх |
RA1AGY
Заголовок сообщения: Re: Схема кабеля для линка на Kenwood TK-450RP1 Добавлено: Пн 05 ноя 2012 00:11 |
Зарегистрирован: Пн 05 ноя 2012 00:07 Сообщений: 3 Откуда: Спб
Вернуться наверх |
