Автор |
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: Любителям послушать. XHDATA D-808 Добавлено: Вт 23 янв 2018 12:57 |
Зарегистрирован: Ср 17 дек 2008 01:00 Сообщений: 1489 Откуда: Малая Охта
RA1AHQ писал(а): Диапазон частот КВ - 2.3-26.1 МГц.
Откуда такие данные? Ничего не мешает слушать от 1,7 до 29,999 МГц.
Вернуться наверх |
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: Любителям послушать. XHDATA D-808 Добавлено: Чт 01 фев 2018 11:43 |
Сегодня таки померял емкость штатного аккумулятора. При заявленной 2000 мАч, реальная составила 1560. Не катастрофа конечно, но таки слегка надувательство налицо.
Вернуться наверх |
RA1AHQ
Заголовок сообщения: Re: Любителям послушать. XHDATA D-808 Добавлено: Чт 01 фев 2018 13:49 |
R1AIT писал(а): RA1AHQ писал(а): Диапазон частот КВ - 2.3-26.1 МГц.
Откуда такие данные? Si4730-31-34-35-D60.pdf - официальные данные производителя Silicon Labs для чипа Si4735. R1AIT писал(а): Ничего не мешает слушать от 1,7 до 29,999 МГц. Слушать можно, но на Радиосканнере уже нашли, в диапазоне 1.7--2.3 пролазят фантомы, сказывается слабое подавление 7 гармоники. Про диапазон 26.1-30 ничего сказать не могу. Тем не менее, конкурентов у XHDATA D-808 немного, особенно за его цену: - Degen 1103 PLL (плавная и быстрая настройка, снят с производства, хуже чувствительность на КВ, звучание CW/SSB хорошее) - Degen 1103 DSP на той же микросхеме Si4735 (дороже, сильный SoftMute, нет переключателя LSB/USB, RDS нет, звучание CW/SSB хорошее). - Tecsun PL-365 (DSP на всё той же микросхеме Si4735, странный вертикальный корпус, маленький динамик, прием SSB как у Degen 1103 DSP). - Tecsun PL-660 (PLL-супергетеродин с 2-м преобразованием, нет пропадания звука при перестройке частоты, но тихий приём в SSB на штатную антенну (мало что слышно на максимальной громкости), RDS нет, тихий прием авиа), большое сообщество, есть информация по доработке. - Tecsun PL-680 отличается от PL-660 дизайном корпуса. - Tecsun PL-880 (PLL-супергетеродин с 3-м преобразованием и цифровой обработкой DSP, иногда заметна некорректная работа АРУ и большой белый шум, RDS есть, но цена 12500р., в целом не плох: хвалят избирательность). - Tecsun S-2000 - есть SSB, но габариты как у стационарного трансивера (с ручками). Цена 21 337,23 руб. Полная лицензионная копия известной модели GRUNDIG Satellit 750 и Eton Satellit 750. - Tecsun S-8800 (20000-25000 руб) - PLL+DSP, плавная настройка, есть SSB (LSB/USB), 5 или 6 DSP фильтров. - Sangean ATS-909X (14750 руб) - DSP Silabs Si4735, есть SSB, фантомы на ДВ. Вывод: XHDATA D-808 сравним с остальными DSP-приёмниками с SSB, но лучше и дешевле, пригоден для приема LSB/USB и авиа. Но для быстрой и плавной настройки лучше искать PLL-супергетеродины или PLL/DSP.
Вернуться наверх |
olegatr
Заголовок сообщения: Re: Любителям послушать. XHDATA D-808 Добавлено: Чт 01 фев 2018 16:14 |
Заслуженный баламут |
И у тебя есть (были) все эти радио? Или это из радиосканера?
Вернуться наверх |
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: Любителям послушать. XHDATA D-808 Добавлено: Чт 01 фев 2018 16:48 |
RA1AHQ писал(а): Слушать можно, но на Радиосканнере уже нашли, в диапазоне 1.7--2.3 пролазят фантомы, сказывается слабое подавление 7 гармоники. Про диапазон 26.1-30 ничего сказать не могу. Тот же Деген тоже не без этого. Тех же "фантомов" у него больше в разы, если сравнивать конкретно упомянутый участок. Из за этого принимать что-то на 160м Дегеном много сложнее. У этого вполне комфортный прием.
Вернуться наверх |
RA1AHQ
Заголовок сообщения: Re: Любителям послушать. XHDATA D-808 Добавлено: Чт 01 фев 2018 18:05 |
olegatr писал(а): И у тебя есть (были) все эти радио? У меня Tecsun PL-310ET на чипе si4734. По ним могу судить о некоторых странностях DSP. Не могу подтвердить, что он "тормозный", скорее наоборот, ETM удобен, чтобы поиметь представление о всём КВ диапазоне за 2-3 минуты без необходимости без конца нажимать SCAN или крутить ручку валкодера. Для SSB или поиска станций DSP приёмник не пригоден, т.к. нет связи с количеством обортов валкодера и тем, как далеко ушел по частоте. Т.е. скорость перестройки частоты меняется динамически и рывками. При этом, я молчу про пропадание звука (в даташите к Si46xx пишут, что это неизбежно, переходный процесс и т.п. нужно выдеживать паузу), поэтому тишина при шаговой перестройке частоты в DSP приёмниках. По поводу фантомов, столкнулся на PL-310ET на СВ с чем-то похожим, чуть выше 828 (примерно на 10-15 кГц) чувствуется хрип на фоне белого шума. А ещё, вчёра слушал "Радио Мария" на 1053 - под ней работает какая-то станция (НО не может такого быть, что местная станция 10 кВт забивалась бы другой станцией, вроде, из Румынии за ~2500 км с мощностью 200 кВт), и от этого неприятный "ритмический фединг" с частотой 1 Гц. В остальном, DSP радио значительно удобнее за счёт фильтров 1-2-3-4-6 кГц, т.к. по сигнал-шум выигрывают у PLL в условиях города. Кроме того, у моего экземпляра Degen DE-1103 на 1.7-4 МГц заметно жужжание, возможно из-за каких-то генераторов. У DSP-приёмника PL-310ET никаких посторонних звуков и внутренних помех нет. Фильтр 500 Гц в XHDATA и PL-880 считаю "киллер-фича" которая перебивает все присущие DSP недостатки. olegatr писал(а): Или это из радиосканера? vcfm.ru
Вернуться наверх |
RA1AHQ
Заголовок сообщения: Re: Любителям послушать. XHDATA D-808 Добавлено: Чт 01 фев 2018 20:40 |
R1AIT Евгений, свой первый Degen MK II я дорабатывал, подключение внешней антенны вместо ИП (истокового повторителя) активной антенны на фильтр перед смесителем. В версии MK IV эта доработка произведена, вход не перегружался. За городом на провод ночью слышно 1750-2000 кГц SSB без фантомов и зеркалок, если вход не перегружен, т.е. доработанный или из последних версий 50Ом. Нашёл, где DSP версия Дегена за 3600руб, значит, DE-1103 DSP дешевле, чем XHDATA D-808. Авиа диапазон и RDS в плюс, но для ближних станций у меня самый лучший RDS-декодер в планшете (показывает и RDS данные и RDS текст). Недостаток si4734 на FM - практически нет стерео эффекта (при недостаточном уровне приёма (DX) микширование, или слияние стерео и моно).
Вернуться наверх |
R1LB
Заголовок сообщения: Re: Любителям послушать. XHDATA D-808 Добавлено: Пн 12 фев 2018 22:57 |
Зарегистрирован: Пн 14 май 2012 22:42 Сообщений: 486 Откуда: KO49TQ
80M_D808_WG.jpg [ 485.62 Кб | Просмотров: 21880 ]
Умеет FT8. 80 м. антенна "крысиный хвост" ( mfj-1640 ) на балконе. Вложение:
80M_D808_FT8.jpg [ 93.84 Кб | Просмотров: 21880 ]
Вернуться наверх |
R1BBJ
Заголовок сообщения: Re: Любителям послушать. XHDATA D-808 Добавлено: Пт 23 мар 2018 08:19 |
Зарегистрирован: Вс 09 авг 2009 00:00 Сообщений: 354 Откуда: KO59GP
Здравствуйте коллеги! Мой сканирует КВ какими то кусками, пропуская то 500 kHz то несколько MHz, это только у мня так?
Вернуться наверх |
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: Любителям послушать. XHDATA D-808 Добавлено: Пн 08 июл 2019 13:50 |
Как оказалось, аппарат обладает очень не плохой водостойкостью. Он конечно не герметичен, но в случае неожиданного купания, после просушки, полностью восстанавливает работоспособность. За минувший девятидневный поход под парусами по Ладоге, мой намок дважды. В первый раз, банально упал за борт при выходе из лодки, просто выпал из кармана. В течении пары минут его достал. Аккум сразу вынул. Достаточно тонкой крестовой отвертки у меня не оказалось, а потому раскрыть аппарат не удалось. Попытался максимально вытрясти влагу через имеющиеся отверстия в корпусе, после чего просто поставил аппарат на ветерок для просушки. Дело было вечером. К 12 часам следующего дня на индикаторе еще наблюдался конденсат. При установке аккумулятора загоралась подсветка. Часам к 15 аппарат стал включаться, но на нажатие других клавиш или вращение валкодера не реагировал. Вечером, часам к 20 работоспособность полностью восстановилась. Второй раз детишки вытрясли аппарат из сумки под дождь. Когда я его обнаружил, аккумулятор был уже полностью разряжен, около 3в. Поступил аналогично. Примерно через сутки аппарат снова заработал и пребывает в полном здравии и сейчас. Ну, да, всё происходило в пресной воде. Ожидать такого от морской не приходится, но, возможно, промывка пресной после морской, тоже может спасти ситуацию.
Вернуться наверх |
