Вчера с помощью данного ГСС проверил настройку RF Front-End в сервисном меню своей Yaesu FT-7800r. На 439МГц оказалось правильной, на 145 чувствительность занижена по частоте, установил наивысшие показания S-метра на 145.450.[/size]
А почему Вы уверены, что уровень на входе FT от Degen соответствует S9?
Метрология не такая простая наука. В ней очень много оговариваемых условностей, поэтому к контролируемым параметрам (не только радиочастотным) обязательно согласовываются методики их измерения. Имхо, либо Вы не ясно выразились, либо привели показания S=метра к понравившейся Вам картинке, ничего общего не имеющей с нормированным показателем S9. Устанавливать показания S-метра по электромагнитному полю неизвестной величины - мягко сказать - не правильно. Тем более не в безэховой камере и не в дальней зоне.
Правильно было взять поверенный измерительный генератор, выставить на нем уровень сигнала, соответствующий уровню S9 (в зависимости от диапазона величины разные, обсуждалось на форумах), соединить его выход кабелем (исправным) с антенным входом р/ст и выставить с помощью меню соответствие входного и отображаемого сигналов. После этого изменяя уровень выхода измерительного генератора проверить соответствие уровней входных и отображаемых S-метром. Очевидно, что из-за нелинейности приемного тракта Вы увидите расхождения, по которым на Ваш вкус нужно будет внести корректировку в отображаемый уровень сигнала. Имхо, лучше иметь меньшую ошибку при малых сигналах (чтоб избежать оценок RS 52), а 59 или 59+20 - одинаково порадует корреспондента
, если это не сравнительная оценка с "кирпичем - без кирпича", тут 20 дБ будут играть решающее значение
