Автор |
ra1ajw
Заголовок сообщения: Re: Ремонт FT-857 Добавлено: Пн 10 июн 2013 22:16 |
Зарегистрирован: Ср 08 апр 2009 00:00 Сообщений: 175 Откуда: Автово
Что же это с трансом то случилось? Сегодня вечером включил - работает. Через 5 минут опять не работает. У меня не очень хороший КСВ с новой антенной. Где то 1.5. Нет ли у этого трансивера такой функции, что при плохом КСВ передатчик отключается? Ну там из-за перегрева или ещё от чего? Вообще, живёт своей жизнью. В субботу на соревнованиях дошло до того, что модуляцию перестал показывать. Сегодня модуляция есть. PWR тоже показывал поначалу. Потом PWR исчезла, но модуляция есть. В общем созвонился уже с Алексеем UA1ACP. В скором времени пойду понесу свою коробочку.
_________________ UK4WAJ, UA4-095-460, UZ4WWJ, RA1AJW - таков путь в эфир.
Вернуться наверх |
RN6LJG/1
Заголовок сообщения: Re: Ремонт FT-857 Добавлено: Чт 27 июн 2013 22:42 |
Зарегистрирован: Чт 25 сен 2008 00:00 Сообщений: 412 Откуда: KO59EU45
ra1ajw писал(а): В Мае мой FT 857D начал "хрустеть" на приём. Вот и меня постигла эта участь. Конденсаторов по-быстрому не нашёл. Заменил только фильтр (были специально припасены 2 штуки для этого случая). Решил оставить как есть до "следующего раза". Собственно возникает вопрос, когда наступит этот "следующий раз". Аппарату около 5 лет. Если проживёт года 4, да и чёрт с ним, фильтр стоит копейки, меняется за 10 минут.
Вернуться наверх |
RD1AS
Заголовок сообщения: Re: Ремонт FT-857 Добавлено: Чт 27 июн 2013 23:15 |
Site Admin |
Зарегистрирован: Пн 30 апр 2007 00:00 Сообщений: 10530 Откуда: Санкт-Петербург
Вроде как это был дефект именно той партии фильтров... Но от греха подальше конденсаторы не помешают.
Вернуться наверх |
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: Ремонт FT-857 Добавлено: Вт 24 май 2016 15:38 |
RD1AS писал(а): Вроде как это был дефект именно той партии фильтров... Но от греха подальше конденсаторы не помешают. И меня, Александр, тоже не миновала чаша сия - захрустели друзья. Обратился в Радиоэксперт, обещали помочь, но без доработки. Самому ковыряться не хочется - нет паяльной станции и проверить нечем.
Вернуться наверх |
RK1AQ
Заголовок сообщения: Re: Ремонт FT-857 Добавлено: Вт 24 май 2016 15:56 |
exRA1AGG |
Зарегистрирован: Пт 02 янв 2009 01:00 Сообщений: 1023 Откуда: Славянка
Есть у меня эти фильтры. В л/с.
Вернуться наверх |
ra1ajw
Заголовок сообщения: Re: Ремонт FT-857 Добавлено: Чт 22 дек 2016 14:01 |
Какая то незадачка у меня произошла. Решил подключить транс 857d к компу. САТ работает. всё норм. Но почему то очень слабый звуковой сигнал идёт с транса. Интерфейс с оптической развязкой. Он работает. Если пальцем трогать нужный штырёк в комповских динамиках гудит шикарно. У меня вопрос, нет ли в настройках в трансивере регулирования выходного уровня сигнала на линейном выходе? (В динамике и наушниках всё громко, хорошо).
Вернуться наверх |
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Ремонт FT-857 Добавлено: Чт 22 дек 2016 17:30 |
Зарегистрирован: Пт 26 фев 2016 21:49 Сообщений: 1084 Откуда: Славянка
ra1ajw писал(а): Какая то незадачка у меня произошла. Решил подключить транс 857d к компу. САТ работает. всё норм. Но почему то очень слабый звуковой сигнал идёт с транса. Интерфейс с оптической развязкой. Он работает. Если пальцем трогать нужный штырёк в комповских динамиках гудит шикарно. У меня вопрос, нет ли в настройках в трансивере регулирования выходного уровня сигнала на линейном выходе? (В динамике и наушниках всё громко, хорошо). Если есть сомнения в уровне линейного выхода трансивера, то можно просто его измерить мультиметром, как на фото для FT-817. Нагрузить линейный выход сопротивлением 600 Ом и параллельно резистору подключить мультиметр (режим измерения переменного напряжения), при этом настроиться на громкую станцию или какую ни будь мощную несущую. Уровень сигнала должен быть, где-то 100 мВ. Линейный выход он на то и линейный, что бы не зависеть от регулятора громкости, его уровень зависит от сигнала на входе трансивера, от включенного или выключенного аттенюатора и УВЧ.
Вложения: |
123 006.jpg [ 88.47 Кб | Просмотров: 7853 ]
123 004.jpg [ 163.16 Кб | Просмотров: 7853 ]
123 002.jpg [ 104.89 Кб | Просмотров: 7853 ]
Вернуться наверх |
ra1ajw
Заголовок сообщения: Re: Ремонт FT-857 Добавлено: Чт 22 дек 2016 18:28 |
Анатолий, Спасибо! Ну, значит опять надо лезть во внутрь. Что-то очень слабый сигнал на линейном выходе. Одно радует...раз в наушниках и динамике всё в порядке, значит поломка не очень серьёзная.
Вернуться наверх |
sp155
Заголовок сообщения: Re: Ремонт FT-857 Добавлено: Чт 22 дек 2016 18:41 |
Зарегистрирован: Пн 22 ноя 2010 01:00 Сообщений: 1056 Откуда: KO59GU
ra1ajwПора бы обновлять шэк мне кажется. ИМХО
Вернуться наверх |
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Ремонт FT-857 Добавлено: Чт 22 дек 2016 19:03 |
ra1ajw писал(а): Анатолий, Спасибо! Ну, значит опять надо лезть во внутрь. Что-то очень слабый сигнал на линейном выходе. Одно радует...раз в наушниках и динамике всё в порядке, значит поломка не очень серьёзная. Здесь на форуме про такого рода неисправность уже писал Александр RK1AQ, продублирую, посмотрите резистор 1 кОм, который установлен на выходе разъема.
Вернуться наверх |
ra1ajw
Заголовок сообщения: Re: Ремонт FT-857 Добавлено: Пт 23 дек 2016 04:17 |
Во во..я уже до него добрался ... У меня не большая авария была год назад..Как раз по этому разъёму. В ремонте UA1ACP заменил мне микросхему. Всё заработало. А вот только сейчас заметил косяк по линейному выходу на разъём. Думаю, справлюсь сам. Ещё раз спасибо за подсказку!
sp155, на счёт шэка - это не ко мне. У меня старый аппарат, который надо довести до ума для продажи. Не хочу фуфло втюхать. Тем более, если начинающему радиолюбителю.
Вернуться наверх |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
