Автор |
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Усилитель на 6П45С Добавлено: Вс 20 мар 2016 23:42 |
Зарегистрирован: Пт 26 фев 2016 21:49 Сообщений: 1084 Откуда: Славянка
Не очень удачно нагружен входной трансформатор. Можно сопротивление 200 ом заменить двумя по 100 ом соединенных последовательно и среднюю точку через конденсатор 0.01-0.033мкФ на корпус. У трансформаторов выполненных на ферритовых трубках(трансфлюкаторах) нужно компенсировать паразитную индуктивность. Для этого параллельно вторичной обмотке входного трансформатора нужно подключить конденсатор 39-47 пф, а может быть и более надо подбирать. Если нет анализатора цепей или антенного анализатора типа MFJ-259 и тому подобные, можно отдельно трансформатор подключить к трансиверу снизив мощность до 5 ватт нагрузить трансформатор сопротивлением 200 ом и подбирать конденсатор по минимуму ксв, ориентировочно 39пф если трансформатор намотан на трубках от мониторов. У автора в тексте трансформатор 1:16 т.е. не 200 ом, а 800 ом. Трансформатор на 200 ом должен содержать в первичной обмотке 1 виток, а во вторичной 2 витка, тогда трансформация по напряжению в 2 раза, а по сопротивлению зависимость квадратичная получится в 4 раза т.е. 200 ом. В текст закралась опечатка.
Вернуться наверх |
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Усилитель на 6П45С Добавлено: Пн 21 мар 2016 13:50 |
В схемке и с выходом не все хорошо, Трансформатор опять 1:16 при чем и так низкое сопротивление транзисторов он еще понижает. Если напряжение питания 12-18В при токе 15А, то имеем около 2 ом на один транзистор, а так как схема двухтактная сопротивления складываются последовательно и в итоге имеем 4 ома, Потом еще трансформатором понижаем в 16 раз, это не есть хорошо. Правильней было бы увеличить напряжение до 40В, ток амперов 6, тогда и выходное сопротивление транзистора 10-13 ом, затем ФНЧ 3 порядка для трансформации с 10-13 ом в 25 ом с выхода стока в каждом транзисторе, ну и трансформатор, переход от симметричного выхода на несимметричный, Вот как раз и получим 2-а по 25 ом на симметричном конце трансформатора и 50 ом на несимметричном, ну и теперь любой ФНЧ на какой нужно диапазон. Можно и по другому, напряжение питания 20В, ток 6А имеем 12.6 ом общего выходного сопротивления ну и далее трансформатор 1:4, т.е. две ферритовые трубки от моноторов в которые вставлены две медние трубки и с одной стороны спаяны вместе, это средняя точка трансформатора, туда подаем питьание, а свободные концы трубок к стокам транзисторов. Далее наматываем два витка провода, обычно МГТФ, это выходная обмотка и все имеем 50 ом ну, а далее ФНЧ.
Вернуться наверх |
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Усилитель на 6П45С Добавлено: Пн 21 мар 2016 14:01 |
Да чуть не забыл разница между разными способами согласования выхода транзисторов в выходной мощности, в первом случае 100-120 Вт, во втором 50-60 Вт. Ток потребления задается "раскачкой" с трансивера. Поэтому надо контролировать сколько подавать с трансивера, чтобы вписаться в эти режимы. Чтобы получить другую выходную мощность надо приминить другие способы согласования или напряжение питания, ток потребления и т.д. и т.п.
Вернуться наверх |
feding
Заголовок сообщения: Re: Усилитель на 6П45С Добавлено: Вт 29 ноя 2016 22:24 |
Зарегистрирован: Сб 28 мар 2015 17:57 Сообщений: 374 Откуда: Скобаристан
Всем доброго здоровья! Хочу собрать усилитель на двух 6П45С. Имеет ли смысл сделать пуш-пул?
_________________ R1WBH
Вернуться наверх |
