Страница 1 из 1
[ Сообщений: 8 ] |
Автор |
RA1AMW
Заголовок сообщения: QRP Усилитель на 1200 мГц Добавлено: Пн 27 фев 2017 11:28 |
Рыжий Лис |
Зарегистрирован: Чт 13 ноя 2008 01:00 Сообщений: 2641 Откуда: С-Петербург
Посоветуйте, есть ли готовое решение, модуль маломощного усилителя на 1200 мГц для беспроводной видеокамеры порядка 100 мВт.
Вернуться наверх |
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: QRP Усилитель на 1200 мГц Добавлено: Пн 27 фев 2017 13:58 |
Рыжий Лис |
Нашел в инете модули LMX-2119 и VNA-25. Может кто еще что посоветует из какого нибудь девайса.
Вернуться наверх |
RL1L
Заголовок сообщения: Re: QRP Усилитель на 1200 мГц Добавлено: Пн 27 фев 2017 21:22 |
Зарегистрирован: Пт 26 фев 2016 21:49 Сообщений: 1084 Откуда: Славянка
Если нужно увеличить дальность передачи, то может проще сделать антенну с большим коэффициентом усиления. Как вариант. А готовое решение, в интернете так и продают- "усилители для беспроводных видеокамер", средняя ценна 4-5 тыс., мощнее еще дороже.
Вернуться наверх |
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: QRP Усилитель на 1200 мГц Добавлено: Вт 28 фев 2017 02:55 |
Рыжий Лис |
Установка эффективной антенны рассматривается. Но со стороны приемника. А вот мощю передатчик хотелось бы слегка увеличить, А то уж совсем куцый на одном SMD транзисторе R25 которы по даташиту до 1 гГц а замеры показали что видеосигнал вещает на 1,215 гГц. уверенный прием 15-20 м в прямой видимости. Через стенку одни признаки видеосигнала. Что за элемент в самом правом нижнем углу?
Вложения: |
1200tx.jpg [ 136.7 Кб | Просмотров: 16274 ]
Вернуться наверх |
Maks48
Заголовок сообщения: Re: QRP Усилитель на 1200 мГц Добавлено: Вт 28 фев 2017 12:13 |
Зарегистрирован: Ср 24 апр 2013 18:31 Сообщений: 136 Откуда: отсюда и не видно ...
RA1AMW писал(а): ...Что за элемент в самом правом нижнем углу? диод
_________________ «окончил два института» (из них один университет) © В.Орлов"Альтист Данилов"
Вернуться наверх |
RL1L
Заголовок сообщения: Re: QRP Усилитель на 1200 мГц Добавлено: Вт 28 фев 2017 20:00 |
Ну если мощи добавить, то это мы всегда за! Книга Э. Рэд "Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике" стр. 136 рис. 2.75, только установить транзистор BFG591 и напряжение питания +12В, он работает до 6 ГГц. Резонансных цепей нет, т.е. очень широкополосный.
Вернуться наверх |
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: QRP Усилитель на 1200 мГц Добавлено: Вт 28 фев 2017 22:02 |
Рыжий Лис |
ОК, спасибо за совет. Пока склоняюсь к модулю VNA-28, но штучно ни кто не продает даже на заказ. Если подвернется BFG591, попытаюсь сотворить на нем. Может что и получится удлинить на пару десятков метров.
Вернуться наверх |
RL1L
Заголовок сообщения: Re: QRP Усилитель на 1200 мГц Добавлено: Вт 28 фев 2017 22:55 |
RA1AMW писал(а): ОК, спасибо за совет. Пока склоняюсь к модулю VNA-28, но штучно ни кто не продает даже на заказ. Если подвернется BFG591, попытаюсь сотворить на нем. Может что и получится удлинить на пару десятков метров. Ну если,что в ЧИПиДИП есть транзисторы по 58 руб., а выходная мощность у него до 2Вт и Ку=10-12 дБ, так что если удлинить, то на пару-тройку-четверку.... сотню метров.
Вернуться наверх |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 8 ] |
