Текущее время: Вт 16 апр 2024 22:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: КВ-антенна для однодневных горных походов
СообщениеДобавлено: Ср 23 май 2018 14:00
На самом деле, проводимость почвы в горах всего s=0.005 mS/m, как у мерзлоты. Поэтому, от усиления GP нужно отнять ещё 1-1.5 дБ :) , что не исправить никаким числом противовесов. Диполи слабее взаимодействуют с почвой, меньше зависят от проводимости, чем вертикальные антенны. Электрические характеристики различных грунтов в архиве:
Комментарий к файлу: относительная диэлектрическая проницаемость и проводимость почвы
почвы.zip [640 байт]
СообщениеДобавлено: Ср 23 май 2018 16:08
С диапазоном 40 метров дела обстоят хуже, т.к. высота удочки 7 метров недостаточна для эффективной работы как Inverted V, так и штыревой антенны (Groud Plane). Диполь в NEC2 над ровной поверхностью InvV показывает усиление +2.5 дБ, а MMANA GAL рапортует об усилении 6.5 дБ, Привожу диаграмму направленности InvV с учётом _коррекции_ потерь в ближней зоне (высота точки запитки 6.9 метров). Высота холма 55 метров, профиль сглажен.
Для сравнения, у GP усиление -2 дБ даже при 4 противовесах и углы излучения более высокие. Поэтому, диполи или длинный провод, LW, слоперы в горах более предпочтительны. Единственное требование, что диполь нужно размещать перпендикулярно к склону в горизонтальной плоскости.
Комментарий к файлу: профиль
profil.png [ 2.3 Кб | Просмотров: 8448 ]
InvV40m.png [ 16.57 Кб | Просмотров: 8448 ]
СообщениеДобавлено: Чт 24 май 2018 11:06
Получается, что учитывая слабую проводимость каменистой почвы, и инвертед (1/2 LW) на небольшой высоте будет нормально работать, и приподнятый GP с парой противовесов.
А вот если почва у нас хорошая (берег водоема или болото), то тут уже имеет смысл либо задирать LW повыше, либо ставить GP на землю и использовать в качестве противовеса почву. Я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: Чт 24 май 2018 12:11
Получается, что оба будут работать, InvV и GP, потому что в порядке важности:
1) интенсивное снижение профиля в сторону корреспондента - определяет дополнительное усиление под низкими углами. Смотрел в моделировщике плавные склоны - эффект усиления есть, но слабо выражен.
2) антенна должна располагаться возможно ближе к обрыву или на склоне: слишком далеко от края плато не годится (узкий лепесток в горизонтальной плоскости)
3) высота установки антенны для диполя на НЧ (ближняя зона 0.16 длины волны, желательно чтобы она не касалась земли).
4) для диполя и LW - обязательное размещение "лицом" к склону (не поперек)
5) ширина ДН в вертикальной плоскости - диполи на КВ работали бы лучше, т.к. у них шире лепесток в вертикальной плоскости (а угол прихода радиоволн от ионосферы от 1 до 30 градусов не известен). GP на большой высоте имеет два лепестка - один стандартный вверх под 30 градусов и второй узкий практически по горизонту, 0 градусов.
6) число противовесов для GP.
7) проводимость почвы
Если почвы в радиусе 10-100 длинн волн хорошие, то GP будет работать очень хорошо. Её можно как ставить на грунт с противовесами, так и приподнимать - усиление под низкими углами определяется дальней зоной (сотни метров от места установки). Способ установки GP и число противовесов влияет на к.п.д., никак не улучшает ДН под низкими углами. Скорее, на равнине на плохих почвах нужно удлиннять GP, например, 1/2 волны. Это понизит угол излучения. Что касается LW, InvV и диполей, то их нужно приподнимать как минимум на 0.5WL, что для 14-28 МГц выполнимо.
СообщениеДобавлено: Чт 24 май 2018 12:59
Если ставить GP с парой резонансных противовесов непосредственно на хорошо проводящую почву, то резонансная частота антенны сильно уходит, приходится укорачивать противовесы. Если же использовать много противовесов случайной длины, то они не влияют на резонанс всей антенны. Отсюда вывод - либо использовать много разных противовесов и дополнительно заземлять в точке запитки, либо поднимать антенну с парой резонансных противовесов что бы минимизировать влияние почвы. Насколько я понимаю, диаграмма в этих двух вариантах будет одинаковая. Вопрос в КПД. Если поднять достаточно высоко (0,16 лямбды), то по-идее, должен быть таким же.
СообщениеДобавлено: Пт 25 май 2018 20:50
Игорь Гончаренко DL2KQ рекомендует всегда настраивать противовесы в резонанс, даже если они лежат на грунте. Непроводящий грунт с "эпсилон" = 10 приведёт укорочению противовесов по сравнению с 1/4 волны. На 7 МГц резонансный радиал длиной вместо 10м где-то 6м. Проблема GP - не только потери в ближней зоне, но и требование симметрии. В этом смысле диполь всегда получается в линию, т.е. ровный.
СообщениеДобавлено: Пт 25 май 2018 23:13
Не всегда.
Диполь в этом смысле натянуть в горах практически не реально.
СообщениеДобавлено: Пт 25 май 2018 23:20
Посмотрел на модели в NEC2 антенну GP, противовесы при hпротивовесов=0.1м, hштыря=5.1м
на ровной земле:
1) настраивать противовесы в резонанс не нужно.
2) симметрия противовесов мало влияет на ДН.
3) максимум усиления при длине противовесов больше чем 0.25,
конкретно 0.3...0.32 длины волны (для диапазона 20 м - длиной по 7 метров)
4) если четрые противовеса, то на угле от горизонта 15ᴼ КУgp=-2.6 дБ, при 31ᴼ. КУgp = -1 дБ
5) у InvV h=7м при тех же углах 15ᴼ и 31ᴼ КУдиполя=-0.3 дБ и 4,4 дБ, соответственно.
Т.е. выигрыш InvV на равнине 3-5 дБ. GP тоже работает, но выигрывает лишь в минимумах-ДН диполя.
rm4hq
"Диполь в этом смысле натянуть в горах практически не реально.
1) между деревьев если они есть. 2) как InvV на углепластиковой удочке h=7м.
СообщениеДобавлено: Пт 25 май 2018 23:47
А что Мы забыли про вертикальный треугольник (дельту). Свет клином на диполе и вертикальном штыре не сошелся.
СообщениеДобавлено: Сб 26 май 2018 10:27
1) Нет
2) Где же тут симметрия?
СообщениеДобавлено: Сб 26 май 2018 10:31
Растягивать тяжелее. Однодиапазонная.
СообщениеДобавлено: Сб 26 май 2018 10:34
на ровной земле:
А если еще сравнить результаты при разной земле?
СообщениеДобавлено: Сб 26 май 2018 11:59
С чего это вдруг? Растягивать точно так же как диполь и однодиапазонная так же как и штырь и диполь.
СообщениеДобавлено: Сб 26 май 2018 12:29
На ПД в Луге испытвал антенну на нижнем рисунке. В диапазоне 40м КСВ хороший 1.2, на 20м около 1.5. Естественно, она более эффективна, чем автомобильные штыри, но 40 метров провода чуть сложнее сматывать и разворачивать, чем два луча по 10.2 метров. Отмечу, короткая GP высотой 6 метров на удочке (питание по двухпроводке + тюнер) совсем неэффективна в диапазоне 40 метров. Пример работы на эту "полурамку" ВИДЕО:
https://yadi.sk/d/GyE7utRFPzTjf
https://yadi.sk/d/St7dzBYwPzTkS
https://yadi.sk/d/kyZvBESdPzTka
https://yadi.sk/d/ux0fr3NaPzTkr
https://yadi.sk/d/Tv0VhnTsPzTmX
https://yadi.sk/d/JGsGMrISPzTmq
Видео любезно записал Сергей UB1ACR на мою антенну со своим трансивером.
Комментарий к файлу: КВ антенна "Полурамка"
полурамка.png [ 7.97 Кб | Просмотров: 8153 ]
СообщениеДобавлено: Сб 26 май 2018 14:18
Петлю разматывать и подвешивать возни больше. Провода надо в 2 раза больше. В настройке по-любому тюнер нужен.
