Автор |
RL1L
Заголовок сообщения: Re: КСВ-метр своими руками Добавлено: Чт 27 окт 2016 12:57 |
Зарегистрирован: Пт 26 фев 2016 21:49 Сообщений: 1086 Откуда: Славянка
Вернуться наверх |
RL1L
Заголовок сообщения: Re: КСВ-метр своими руками Добавлено: Чт 27 окт 2016 18:03 |
Да еще дополнительная возможность КСВ метра, так как это ФНЧ, подавляет 2 гармонику на -13 дБ, т.е в 20 раз.
Вложения: |
подавл. 2 гарм..png [ 220.63 Кб | Просмотров: 14101 ]
Вернуться наверх |
RL1L
Заголовок сообщения: Re: КСВ-метр своими руками Добавлено: Сб 14 апр 2018 13:45 |
Вернуться наверх |
RL1L
Заголовок сообщения: Re: КСВ-метр своими руками Добавлено: Чт 14 июн 2018 15:58 |
Небольшое рацпредложение, может кому пригодится. В простых КСВ метрах, как правило приходиться перед каждым измерением калибровать КСВ метр и выставлять стрелку на последнее деление, так вот если на переменный резистор нанести шкалу и откалибровать ее в мощностях сигнала, то одновременно при калибровке можно будет считывать эту самую мощность.
Вернуться наверх |
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: КСВ-метр своими руками Добавлено: Сб 26 сен 2020 20:55 |
Зарегистрирован: Пт 18 июл 2008 00:00 Сообщений: 441 Откуда: KO69AK
Вернуться наверх |
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: КСВ-метр своими руками Добавлено: Вт 29 сен 2020 23:10 |
Подпилил правую часть ответвителя для лучшей симметрии, направленность прежняя
Вложения: |
VSWR_zub_7_new.zip [451 байт]
xgeom.png [ 19.86 Кб | Просмотров: 7986 ]
Вернуться наверх |
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: КСВ-метр своими руками Добавлено: Ср 30 сен 2020 14:11 |
Вернуться наверх |
RL1L
Заголовок сообщения: Re: КСВ-метр своими руками Добавлено: Ср 30 сен 2020 14:33 |
А если сделать "подковкой", мне кажется по лучше будет.
Вернуться наверх |
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: КСВ-метр своими руками Добавлено: Чт 01 окт 2020 21:19 |
RL1L писал(а): А если сделать "подковкой", мне кажется по лучше будет. На 2.4 наверно громоздко будет.
Вернуться наверх |
Shur
Заголовок сообщения: Re: КСВ-метр своими руками Добавлено: Вс 04 окт 2020 23:07 |
Я при расчётах направленных ответвителей проверяю зависимость сигнала на выходе обратной волны от величины нагрузки. Нужно убедиться, что уровень сигнала, к примеру, при 25 омах и 100 Омах был примерно одинаков.
Вложения: |
NO.jpg [ 175.81 Кб | Просмотров: 7268 ]
Вернуться наверх |
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: КСВ-метр своими руками Добавлено: Пт 16 окт 2020 21:23 |
С HFSS дела не очень, но вот что удалось вывести на график с этого Н.О.
Вложения: |
S Parameter Plot 2.jpg [ 168.68 Кб | Просмотров: 6945 ]
Вернуться наверх |
Shur
Заголовок сообщения: Re: КСВ-метр своими руками Добавлено: Сб 17 окт 2020 00:16 |
Это хорошая характеристика. Резистор на выходе падающей мощности подбирали? Или 50 Ом установили?
Вернуться наверх |
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: КСВ-метр своими руками Добавлено: Сб 17 окт 2020 14:22 |
Shur писал(а): Это хорошая характеристика. Резистор на выходе падающей мощности подбирали? Или 50 Ом установили? Да, эти графики после sweep выходного сопротивления от 25 до 100 ом
Вернуться наверх |
Shur
Заголовок сообщения: Re: КСВ-метр своими руками Добавлено: Сб 17 окт 2020 22:38 |
Я это понял. Но для чего мы этот график выводили. Такая характеристика получается когда в цепи ответвителя ток индуцированный магнитным полем ВЧ сигнала компенсирован ёмкостным током зазора при 50-омной нагрузке. Такой режим требует настройки. Вот я и спросил, Вы какие либо настройки делали?
Вернуться наверх |
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: КСВ-метр своими руками Добавлено: Вс 18 окт 2020 14:47 |
Я настраивал ответвитель, менял зазор между линией и ответвителем
Вернуться наверх |
