Текущее время: Сб 13 июн 2026 15:44
 Заголовок сообщения: Вниманию владельцев 6-элементов SF6/144 от Микроники
СообщениеДобавлено: Сб 19 май 2012 04:18
Всем тем, кто приобретал последнюю партию 6-элементных антенн SF6/144 в прошлом году, хочется сообщить, что в партии производителем был допущен брак. Выяснилось это нашим коллективом при попытке установить в лагере RP67OP эти антенны - обе оказались неработоспособными.
Мной были сняты фактические размеры обеих антенн. При сравнении с паспортными данными уже видна разница сразу. Данные были введены в программу моделирования антенн MMANA:
- в этом файле смоделирована антенна по фактическим размерам;
- а в этом файле смоделирована антенна по размерам из технического паспорта изделия.
Кто владеет данной программой может самостоятельно убедится в том, что производителем была допущена ошибка, либо при проектировании, либо при упаковке - неважно, факт налицо, с которым надо было разобраться.
Антенна "из коробки" в программе моделирования показывает ужасающие результаты.
Комментарий к файлу: Фактические параметры антенны 6 элементов волновой канал, производства Микроника
6el_micronica_real.gif [ 9.38 Кб | Просмотров: 17708 ]
Причина оказалась простой. Ещё в полевых условиях мы обратили внимание, что длина первого директора превышает длину вибратора, длина второго директора не сходится с паспортными данными и так же превышает размер вибратора. Для того, что бы антенна начала работать, необходимо привести длины первых двух директоров в соответствие с паспортными данными. После чего ожидаемый результат, который показала программа моделирования, можно увидеть в файле, либо на изображении приведённом ниже.
Комментарий к файлу: Паспортные параметры антенны 6 элементов волновой канал, производства Микроника
6el_micronica_techdoc.gif [ 9.29 Кб | Просмотров: 17708 ]
Лично я не знаю, сколько человек приобрело именно эту модель, но настоятельно рекомендую тем, кто установил уже антенну, проверить приборами её работоспособность, и если результат будет неудовлетворительным, рекомендую сверить геометрические размеры элементов с теми, что указаны в паспорте. Так же неизвестно про антенны других моделей, которые были произведены по нашему заказу в этот же промежуток времени. По факту, распаковав антенны только спустя более 12 мес. (более гарантийного срока), мы проворонили хорошую возможность отправить коллективную рекламацию производителю, который по гарантийным обязательствам должен был бы нам устранить брак. Увы. Теперь только каждый самостоятельно будет устранять.
Всем удачи!
 Заголовок сообщения: Re: Внимание владельцам 6-элементам от Микроники
СообщениеДобавлено: Сб 19 май 2012 04:26
Вадим, огромное спасибо! {as_beer01}
 Заголовок сообщения: Re: Внимание владельцам 6-элементов от Микроники
СообщениеДобавлено: Сб 19 май 2012 08:00
Спасибо за информацию! У меня ещё не распакована SF3/144. Дата изготовления 22 июн 20011 !!! {as_beer01}
CB : 3Д-2114
СообщениеДобавлено: Сб 19 май 2012 10:31
Такую антенну приобрело 5-6 человек.
К сожалению претензии некому предъявить.
Использовал эту антенну при пеленгации и не мог понять почему так плохо она работает по определению пеленга.
Спасибо за расчет.
СообщениеДобавлено: Сб 19 май 2012 12:25
Собрал и промерил свою SF3/144. Все размеры элементов согласно паспортных данных! Посмотрим, как будет в ДЕЛЕ! 73!!!
CB : 3Д-2114
СообщениеДобавлено: Сб 19 май 2012 18:09
Разговор идет именно о SF6/144 из последней партии.
На других дефекта не обнаружено.
Хотя есть ещё антенна Микроники, 10 эл. на 430-440.
Тоже надо проверять.
 Заголовок сообщения: Re: Вниманию владельцев 6-элементов SF6/144 от Микроники
СообщениеДобавлено: Сб 19 май 2012 21:08
Всем привет!
Наверное в набор от 6-ки попали элементы от 3-ки (они длиннее). У меня SF6 в размер. SF18 на 430 поставляется уже собранным и ошибки маловероятны. Спасибо за сообщение!
СообщениеДобавлено: Ср 06 июн 2012 22:29
Сегодня отпилил лишнее от первых двух директоров, приведя их геометрические размеры в соотв. с тех. паспортом. Если удастся выехать 10 июня на УКВ соревнования, то там же на поле и посмотрю КСВ антенны на 2 м диапазоне.
СообщениеДобавлено: Ср 06 июн 2012 23:03
Вадим, скорее всего не брак а виноват комплектовщик изделия, и те, кто собирая антенну сразу не обратил внимания на то, что директоры больше вибратора. Вы все увидели сами, лишнее отрезали и параметры , судя по картинке выправились.
В первом файле антенна излучает в сторону рефлектора и в зенит ...
Если в самом вибраторе нет погрешностей и согласование выполнено, как заложено техусловиями, правильно подрезать вибраторы сможет и любой, кто ее приобрел. Ваши дальнейшие испытания подтвердят или опровергнут это заключение.
А за информацию спасибо. Нужно нам проверять то, что увозим в упаковке ... :wink:
СообщениеДобавлено: Ср 06 июн 2012 23:25
Александр Константинович, мы тоже пришли в общей мысли, что комплектовщик допустил ошибку. Что касается самого вибратора, то с ним всё нормально. Если посмотреть видео о RP67OP, то там в самом конце видно, как Никита RA1AJF работает на один вибратор, который на траверсе был закреплен горизонтально. В одиноком состоянии параметры, измеренные антенным анализатором, у этого вибратора в норме.
СообщениеДобавлено: Пн 11 июн 2012 00:49
И так, антенна после обрезки первых двух директоров до размеров по тех. документации отработала в Летних УКВ соревнованиях просто шикарно. Острота ослабления "вперёд-назад", "вбок" достаточно ощутимая, с провалами не в поле диаграммы направленности практически до 0. КСВ на 144.300 - 1.2, на 145.500 1.25. Проведены савязи на ней с OH, YL, ES, UA1T, Псковской обл.
СообщениеДобавлено: Сб 28 июл 2012 20:46
Тоже только дошли руки до этой антенны. Та же ерунда, два директора длиннее чем надо.
Кстати, обращаю внимание, что эта антенна, как ни странно, не короткозамкнута по постоянному току. То есть к центральной жиле подключена через симметрирующее устройство петля, а вот с мачтой или оплеткой она соединения не имеет. Возможны световые/шумовые эффекты из-за статики.
Желательно соединить середину петлевого вибратора с оплеткой кабеля.
СообщениеДобавлено: Пт 10 авг 2012 03:20
По поводу претензий производителю.
Точно не помню формулировки, но по закону производитель отвечает за производственные дефекты продукции и после окончания гарантийного срока. Вроде бы там даже заявленный срок службы в 5 или 7 лет эту ответственность не снимает. Что в общем логично.
Разумеется, если проблема решается простой ножовкой за 10 минут, быстрее отпилить.
СообщениеДобавлено: Пт 10 авг 2012 11:01
Форс мажор. - Производителя уже нет.
СообщениеДобавлено: Пт 10 авг 2012 14:40
Интересно, а "Микроника", которая делает антенны S12 - это уже другая "Микроника" ? Антенны S12/1900-2170 !!! http://www.micronika.ru/
CB : 3Д-2114
Последний раз редактировалось RA1FIT Пт 10 авг 2012 18:06, всего редактировалось 1 раз.
