Автор |
sp155
Заголовок сообщения: Re: Помогите на счет антенны на дачу. Добавлено: Сб 07 май 2016 14:14 |
Зарегистрирован: Пн 22 ноя 2010 01:00 Сообщений: 1056 Откуда: KO59GU
R1BAT писал(а): Подниму ! Такая тема, за участком начинается лес высотой не более 10 метров. Что можно поставить на приём 160-80-40-20 ? Какие будут предложения ? Тяни туда бевереджа метров так 300, но будет одно направление. Зато на него можно включиться на передачу и лепесток прижат (если длина несколько волн на рабочей частоте).
Вернуться наверх |
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: Помогите на счет антенны на дачу. Добавлено: Сб 07 май 2016 21:28 |
RL1L писал(а): R1BAT писал(а): Подниму ! Такая тема, за участком начинается лес высотой не более 10 метров. Что можно поставить на приём 160-80-40-20 ? Какие будут предложения ? Если только для приема, то можно использовать активную антенну типа Mini Whip, а раз дача за городом и уровень помех минимален, то штырь можно сделать по длинней, метра 1.5-2. Диапазон принимаемых частот как правило от 10 кгц до 40-50 мгц (зависит от применяемых транзисторов, точнее от входной емкости первого транзистора ). Сразу отпишусь, что бы меньше было критики: при использовании в первом каскаде полевого транзистора J310 за ним двухтактная схема на мощных биполярных транзисторах имеет динамический диапазон по интермодуляции третьего порядка около 100 дб, по второму порядку около 90 дб (подавалось два сигнала с частотами 10 мгц и 13 мгц и уровнем 100 мВ комбинационные частоты измерялись на 7 и 16 мгц - по третьему порядку и на 3 и 23 мгц по второму порядку на измерительном приемнике), поэтому не ухудшают параметры приемника (трансивера ), которые имеют значительно хуже параметры по интермодуляции. Сам применяю в городе активную антенну, конструкция по проще первый транзистор J310 (истоковый повторитель) за ним КТ368 (эммитерный повторитель), длина антенны 10 см. Если на полноразмерную антенну прием на 80 и 160 м возможен с трудом, то на маленькую штыревую антенну становится возможным прием слабых станций, которые еле различались в шумах. Обеспечивается неплохое отношение сигнал/шум. Уровень сигнала по меньше, но зато и уровень шума меньше в разы. А так же перегрузка трансивера мощными сигналами отсутствует. Интересная антенна, правда, широкополосная. А что скажете в плане замены входного полевичка на двухзатворный типа bf961 или типа того?
Вернуться наверх |
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Помогите на счет антенны на дачу. Добавлено: Сб 07 май 2016 23:47 |
Зарегистрирован: Пт 26 фев 2016 21:49 Сообщений: 1084 Откуда: Славянка
Для активных антенн такого типа критерием выбора полевого транзистора является малая входная емкость, низкий коэффициент шума и хорошая линейность. Вот транзистор J310 этими качествами обладает. BF961 то же можно применять, у него малая входная емкость и низкие шумы, а вот про линейность не скажу не знаю. Если широкая полоса не нужна, а нужен только КВ диапазон, то нагружаете вход усилителя сопротивлением 2-3 ком и заваливаете АЧХ в нижней части принимаемых частот. Если нужно завалить частоты выше 30 мгц, то последовательно по входу устанавливается дроссель.
Вернуться наверх |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
