arbuzik писал(а):
Коллегии подскажите . есть кабель RG58 ,но не очень хороший и есть хороший кабель РК75 -4.8-32ф, если ставить хороший кабель надо как то согласовывать выход трансивера 50 Ом с кабелем в 75 Ом антенна Инвертод V на 40 и 80 метров
Если применить длину кабеля 32.96 метра, то можно подключать кабель без согласования. Эта длина будет являться волновым и полуволновым повторителем соответственно. Ниже файл для программы RFSimm99, где сами можете "погонять" длину кабеля и посмотреть как меняется импеданс на диаграммах Смитта. Единственное на что надо обратить особое внимание это на симметрирование при подключении кабеля к антенне, проще говоря на ферритовом кольце проницаемостью 1000-2000 намотайте витков 10-12, иначе повторитель как повторитель работать будет плохо.
