Автор |
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: Inverted-V на удочке Добавлено: Ср 10 авг 2016 11:18 |
R1CAN писал(а): Господа, а в общем как относитесь к magnetic loop? Я конечно знаю об эффективной площади антенны...
Хм, и что знаете? А об эффективном объеме? С антеннами все не просто, но интересно. Если сделать правильно, с эффективностью будет все в порядке. У Полякова много про это написано.
Вернуться наверх |
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: Inverted-V на удочке Добавлено: Ср 10 авг 2016 11:31 |
RA1AL писал(а): Если запитка проволочный антенны с конца...готовьтесь к созданию хорошего заземляющего контура. Тут есть ньюансы. При длинах кратных L/2 и питании не с конца, а у конца, в заземлении потребности нет совсем. У конца, это может быть для двадцатки, к примеру, сантиметрах в 10 - 15, а то и ближе. А акценнтирую внимание именно на этом моменте, чтобы исключить ненужное теоретизирование о невозможности питания с конца без заземления. В данном способе много тонкостей с которыми мало кто серьезно разбирался, но при правильном исполнении работает не хуже тех же диполей.
Вернуться наверх |
RD1AP
Заголовок сообщения: Re: Inverted-V на удочке Добавлено: Ср 10 авг 2016 11:40 |
Зарегистрирован: Сб 03 янв 2009 01:00 Сообщений: 1010 Откуда: KO59EU
Всем привет! Полностью согласен с Максимом но если уж совсем ничего нет (деревьев, фонарей и т.д.) то установите простой вертикал 1/4. На 20-ку это 5м, подойдет из семейства MFJ-19XX. Даже если вертикал будет расположен не совсем "вертикально" все равно антенна будет работать (если заземлить на контур дома, балкон). И как вы разместили Inv-V если при минимальной высоте и нижнем угле 45 град. длина основания составит 7 метров? Могу только позавидовать такому балкону. 73!
Вернуться наверх |
R1CJ
Заголовок сообщения: Re: Inverted-V на удочке Добавлено: Ср 10 авг 2016 11:54 |
Зарегистрирован: Пт 03 июн 2016 22:51 Сообщений: 263 Откуда: Новое девяткино
Дак у нас в Новых домах вдоль второго этажа идут не балконы а терассы, разделённые низкими решёточками.
_________________ ...Скажу я то, что не пойму, что я сказал и почему...
Вернуться наверх |
R1CJ
Заголовок сообщения: Re: Inverted-V на удочке Добавлено: Ср 10 авг 2016 11:56 |
Ну на всякие там MFJ я не разорюсь... Буду из удочки делать.
Вернуться наверх |
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Inverted-V на удочке Добавлено: Ср 10 авг 2016 12:05 |
exRA1AJF |
Зарегистрирован: Вт 26 май 2009 00:00 Сообщений: 2175 Откуда: KO59CT
Не увидел про балкон. Балконная антенна это практически всегда ендфед с вариациями на тему кратности полотна антенны длинам полуволн и согласуйкой (шпт или LC). Попробуйте ендфед и не пожалеете. Если конечно есть куда провод зацепить(дерево или столб). Ну и удочка перпендикулярно стене дома с заземлением на ограду балкона тоже будет гут работать
Вернуться наверх |
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Inverted-V на удочке Добавлено: Ср 10 авг 2016 12:07 |
Зарегистрирован: Вт 04 май 2010 00:00 Сообщений: 1094 Откуда: Санкт-Петербург, Осиновая роща
У меня так
Вложения: |
IMG_8996_измен.размер.JPG [ 233.71 Кб | Просмотров: 8628 ]
IMG_8995_измен.размер.JPG [ 205.22 Кб | Просмотров: 8628 ]
Вернуться наверх |
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Inverted-V на удочке Добавлено: Ср 10 авг 2016 12:09 |
И бублик есть...
Вложения: |
IMG_8997_измен.размер.JPG [ 160.94 Кб | Просмотров: 8628 ]
Вернуться наверх |
R1CJ
Заголовок сообщения: Re: Inverted-V на удочке Добавлено: Ср 10 авг 2016 14:41 |
Ну... здесь задача, пока без "завоевания мира", регулярно работать на 14 мГц CW. И ещё хочется, подальше от контестов на 18 мГц. Ну пока мой инвертед на терассе себя не показал (очень мало QSO). На Валдае - он меня совсем расстроил... На крышу выход закрыт. Вот и получаются компромиссы. Ничего! Что возможно то и сделаю! Мы смотрим в будущее с оптимизмом!
Вернуться наверх |
RM1C
Заголовок сообщения: Re: Inverted-V на удочке Добавлено: Чт 11 авг 2016 14:52 |
Зарегистрирован: Пт 08 авг 2014 13:37 Сообщений: 241 Откуда: г.Тихвин Ленинградская обл.
Может я не внимательно читал, но автор не указал вид модуляции. С такой же антенной на крыше 5 этажного дома я работаю при 20 вт в SSB(вернее пробовал работать) -результат очень печальный, в СW и PSK - повеселее ). Если учесть высоту Вашей антенны, не лучшее прохождение и эксперимент ограниченный по времени - результат очевиден. Ну и правила настройки и согласования антенны с кабелем никто не отменял. Интересно, что покажет анализатор?
_________________ С уважением, Николай.
Вернуться наверх |
ua1cgs
Заголовок сообщения: Re: Inverted-V на удочке Добавлено: Чт 11 авг 2016 22:01 |
Зарегистрирован: Вт 24 янв 2012 00:20 Сообщений: 164 Откуда: КО - 59EQ
В данных условиях можно рамку повесить . Периметром метров 160 или 3 луча . Заземление отдельное , второй этаж , не особо заметно будет провод от земли по стене до балкона. Ну и 10 вт - это почти ничего сейчас . Лично я бы не стал тратить время на эксперименты с удочкой -заведомо провальные.
Вернуться наверх |
UB9YUW
Заголовок сообщения: Re: Inverted-V на удочке Добавлено: Пт 12 авг 2016 00:55 |
Я очень извиняюсь за оффтоп, но если поедете все же куда-то коллективно анализировать, вы сообщите пожалуйста, я бы с радостью присоединился познакомился понаблюдал)
Вернуться наверх |
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: Inverted-V на удочке Добавлено: Пт 12 авг 2016 12:35 |
Зарегистрирован: Пт 25 фев 2011 16:21 Сообщений: 2255 Откуда: QTH KP50KD EME,MS 144 - 16 el 600 w
У меня есть походный вариант на 20 там вообще тупо два провода по 5 с чем то метров и кабель произвольной длинны. На 100 ватт отвечают все кого слышу. Так что надо тупо посмотреть анализатором.
_________________ www.r1bat.com
144 16 el 14-21-28 3 el
Вернуться наверх |
R1CJ
Заголовок сообщения: Re: Inverted-V на удочке Добавлено: Пт 12 авг 2016 12:41 |
Вот и у меня в принципе тоже так-же, но есть нюанс Удочка, Inverted V и 5 ватт. Собираюсь делать УМ на 2хГУ29 на 100 вт. Может и вылечит проблему...
Вернуться наверх |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
