Страница 1 из 1
[ Сообщений: 5 ] |
Автор |
UB1AJU
Заголовок сообщения: J-антенна из телескопов Добавлено: Вт 06 дек 2016 22:51 |
На новизну не претендую, но применительно к J-антенне такой вариант не встречал (может быть кто-то встречал, было бы интересно посмотреть варианты). Итак, два 1,7 метровых "телескопа" (куплены в Чипедипе), две проставки из 10-мм прутка (куплен в Максидоме) и перемычка из 10-мм квадрата (там же куплен). Длина элементов грубо вымеряется рулеткой, подгоняется выдвижением колен. Места занимает немного, как стационарный вариант не подойдет, но на выезде самое то.
Вложения: |
DSCN6260_576x768.jpg [ 44.81 Кб | Просмотров: 6422 ]
DSCN6259_1024x768.jpg [ 108.67 Кб | Просмотров: 6422 ]
Вернуться наверх |
Metronik
Заголовок сообщения: Re: J-антенна из телескопов Добавлено: Пт 16 дек 2016 20:04 |
Прекрасный походный вариант, все аккуратно и компактно.
_________________ Кругозор некоторых людей это круг с нулевым радиусом. Они называют его точкой зрения.
Вернуться наверх |
R1CJ
Заголовок сообщения: Re: J-антенна из телескопов Добавлено: Сб 17 дек 2016 00:35 |
Зарегистрирован: Пт 03 июн 2016 22:51 Сообщений: 263 Откуда: Новое девяткино
Я конечно извиняюсь, не делал подобных антенн. Поподробней о конструкции и о эффективности можно? На каком диапазоне работает?
_________________ ...Скажу я то, что не пойму, что я сказал и почему...
Вернуться наверх |
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: J-антенна из телескопов Добавлено: Сб 17 дек 2016 20:50 |
R1CAN писал(а): Я конечно извиняюсь, не делал подобных антенн. Поподробней о конструкции и о эффективности можно? На каком диапазоне работает? Двоечка. Эффективность -чисто конструктивная, в остальном J как J.
Вернуться наверх |
RA1ATE
Заголовок сообщения: Re: J-антенна из телескопов Добавлено: Вс 25 дек 2016 19:34 |
Зарегистрирован: Вс 03 май 2009 00:00 Сообщений: 212 Откуда: Saint-Petersburg
Можно сделать и КВ, на 20 метров, из АШ-10 (от Р-140) и АШ-4 (от брони)...
_________________ Sergej Pypeć
Вернуться наверх |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 5 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
