Автор |
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Симметричная линия Добавлено: Чт 12 янв 2017 11:39 |
Зарегистрирован: Пт 26 фев 2016 21:49 Сообщений: 1087 Откуда: Славянка
arbuzik писал(а): RL1L спасибо за подсказку о витой паре . Сегодня подключил между 2 кусками кабеля РК50, отрезок, полтора метра, кабеля из 2 витых пар, концы подключил паралельно. Проверил на эквивалент 50 Ом- КСВ практически на всех радиолюбительских диапазонах не больше 1,7 . Все работает. А что если кабель из витой пары взять от трансивера протянуть через окно и на улице соединить с хорошим РК кабелем . Длина витой пары у меня выходит метра 4. но есть сомнения что на эти 4 метра , что в квартире насосется столько помех от компьютера , импусных блоков питания и прочих гаджетов ,которых в каждой квартире сейчас много, что кроме помехи ни чего не услышишь. Приветствую! КСВ=1.7 многовато, надо побороться за меньшее значение. Для этого надо каждую витую пару проверить и настроить по отдельности. Нагружаете витую пару резистором 100 Ом, смотрите на КСВ, который должен быть = 2, если не так, то скручиваете или раскручиваете витую пару, добиваясь КСВ=2. Витая пара имеет волновое сопротивление около 100 Ом, т.е. может и 80, может и 115 ом, т.е плюс минус. Когда добились КСВ=2, то можно соединять в параллель. У меня КСВ получался, где-то 1.2 и то особо тщательно не скручивал. Про помехи: "насосется" столько же сколько и на коаксиальный кабель. Для борьбы с этим недугом берете ферритовое кольцо (1000-2000НН) и на каждой половинке кольца каждой витой парой мотаете по витков 8-10. Кольцо размещаете ближе к трансиверу.
Вернуться наверх |
RING
Заголовок сообщения: Re: Симметричная линия Добавлено: Чт 20 июл 2017 19:53 |
Вопрос. Насколько целесообразно применение симметричной линии для антенны Бевереджа (расположенной на высоте с ВЧ зазмлением (продолжение полотна))?
Вернуться наверх |
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Симметричная линия Добавлено: Чт 20 июл 2017 21:20 |
RING писал(а): Вопрос. Насколько целесообразно применение симметричной линии для антенны Бевереджа (расположенной на высоте с ВЧ зазмлением (продолжение полотна))? Приветствую! Ну во-первых антенна Бевереджа относительно земли несимметрична, это ее принцип работы, во-вторых скорее всего Вы имели ввиду двухпроводный вариант антенны с возможностью переключать диаграмму направленности. Поэтому если Вы выполнили полотно антенны симметричной линией и захотели продолжить этой же линией до приемника, то это все будет считаться антенной, ну ни чего хорошего из этого не получиться. Полотно антенны должно быть выполнено в одну линию, а фидер (симметричная линия ) будет уходить в сторону к зданию, во-вторых эта линия будет принимать сигналы и искажать диаграмму антенны, т.е. нужно четко обозначит начало и конец антенны, как правило это резистор нагрузки, с одной стороны и широкополосный трансформатор с другой стороны. Когда Вы знаете длину антенны, тогда можете рассчитать ее параметры.
Вернуться наверх |
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Симметричная линия Добавлено: Чт 20 июл 2017 22:25 |
RING писал(а): Вопрос. Насколько целесообразно применение симметричной линии для антенны Бевереджа (расположенной на высоте с ВЧ зазмлением (продолжение полотна))? Не давала покоя фраза про высоту и продолжение полотна. Скорее всего речь идет просто об антенне бегущей волны, а не про антенну Бевереджа. Антенна Бевереджа работает только на земле. А вот просто АБВ как раз и работает на высоте и можно подключать вч заземление. Просто АБВ это провод на конце которого нагрузка (резистор) и если антенна высоко от земли, то и подключают с обеих сторон антенны ВЧ заземление. По конкретней, что за антенна?
Вернуться наверх |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
