Текущее время: Сб 28 мар 2026 03:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: симметрирующий трансформатор на кольце
СообщениеДобавлено: Вт 12 ноя 2013 12:32
Коллеги подскажите, имею несимметричный диполь. Есть ли смысл в установке симметрирующего трансформатора на кольце ?
Вот сам трансформатор Изображение
На сколько станет лучше приём, передача ? На что вообще установка отразится ?
 Заголовок сообщения: Re: симметрирующий трансформатор на кольце
СообщениеДобавлено: Вт 12 ноя 2013 14:18
А что говорит на этот счет старина Ротхаммель (и прочие аксакалы :) ), каков вообще порядок цифр такого параметра как сопротивление излучения несимметричного диполя?
Помощь и взаимовыручка вещи приятные, но поверьте, если Вы даже по таким элементарным вопросам будете каждый раз спрашивать советов- Вы никогда и ничему не научитесь.
Последний раз редактировалось UA1AFM Вт 12 ноя 2013 14:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт 12 ноя 2013 14:21
Если в варианте Виндома, то ок. 300 ом. Результат согласования транс 1:4 и 75 омный кабель.
СообщениеДобавлено: Вт 12 ноя 2013 14:22
Ну вот, пошли подсказки с места :)
СообщениеДобавлено: Вт 12 ноя 2013 14:27
Юра, так просто делал такое чЮдо. Только вот так и не доделал. :)
СообщениеДобавлено: Вт 12 ноя 2013 17:12
Я просто его поставил и разницы не почувствовал... Как у меня была диаграмма кривая так и осталась.. Диполь висит инвертедом а судя по карте qso лепесток в сторону Португалии. http://pskreporter.info/pskmap?callsign=ub1abt&search=Find
СообщениеДобавлено: Вт 12 ноя 2013 17:22
Хм...Владимир, а какая взаимосвязь между вопросом о согласующем тр-ре и ДН? Я что то упустил? :roll:
Установка отразится на согласование антенны с кабелем, а значит и с трансивером. Соответственно КПД работы антенны увеличится, а значит и на передачу повлияет.
СообщениеДобавлено: Вт 12 ноя 2013 17:33
У него диполь 2х19.8 запитан коаксиалом напрямую... 1:1 балансед-не балансед :D транс поставить и будет ему счастье или запитать симметричной линией с 1:4, тоже будет счасье......
СообщениеДобавлено: Вт 12 ноя 2013 19:49
UA1AAP писал(а):
У него диполь 2х19.8 ...
Прозвучало
СообщениеДобавлено: Вт 12 ноя 2013 20:05
UA1ASC писал(а):
Прозвучало
...и что?
СообщениеДобавлено: Вт 12 ноя 2013 20:32
Не, ничего... Наверное у меня что то не так с восприятием несимметричный...
Я о том, какой же все-таки диполь установлен, симметричный (2 х 19,8) или НЕ симметричный?
СообщениеДобавлено: Вт 12 ноя 2013 21:07
Диполь у комрада установлен симметричный, 2х19.8 метров, на мачте примерно 10 - 11 метров, на крыше здания, реальная земля примерно метров 40, установлена как инв-V, длинна кабеля неизвестна, около 30 - 40, косит диаграмма из-за "антеннонго эффекта", нужно ставить 1:1 токовый балун, для симметрии и отсечки фидера.
..а, чуть не забыл, КСВ на 40-ковке очень большой, на остальных вроде допустимый.
Последний раз редактировалось UA1AAP Вт 12 ноя 2013 21:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт 12 ноя 2013 21:10
Понял. Беру свои слова "взад". Ошибка вводной...
СообщениеДобавлено: Вт 12 ноя 2013 21:19
:D это не страшно.
Думаю если ему просто на кольце кабелем намотать, то поможет.
СообщениеДобавлено: Вт 12 ноя 2013 21:29
А вообще, согласен к этим, отчасти:
Ничего личного! :wink:
