Текущее время: Сб 12 сен 2026 06:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Вертикал "выходного дня" 28-24-21-18-14 МГц без трапов
СообщениеДобавлено: Пт 15 авг 2014 10:32
В случае небольшого дачного участка, сложно поставить что-то серьёзное. Ограничение по высоте - 6 метров (недорогое удилище типа Shimano Joy 10-600), по площади - чем меньше, тем лучше. Известно, что при малой высоте подвеса 6м лучше работают вертикалы, нежели InvV и, тем более, "веревки". Недостатки вертикалов - требуется число противовесов >4, желательно 32 и более, большая площадь для противовесов (путаются под ногами, большое время развёртывания). К тому же, GP плохо работают на средних дистанциях. Эти проблемы можно решить при помощи приподнятых противовесов и асимметрии системы. Антенна GP превращается в вертикальный OCF-диполь. Мне удалось найти размеры с низким КСВ в 5 диапазонах. В четырех из них КСВ<1.2. Размеры приведены для провода диаметром 1.5мм без изоляции, при других условиях подстройка самостоятельно. Настройка длиной противовеса, сначала в диапазоне 28 МГц, затем 24, 21 и т.д. 14 МГц. Переключение диапазонов производится при помощи джамперов типа "крокодил". В точке питания обязателен запорный дроссель питающем кабелем 50 Ом (исходя из индуктивности 20 мкГн нужно 30 витков на основе 80мм (пластиковая бутылка, ПВХ труба и т.п)). Специально для "диванных критиков" - эффективность уступает полноразмерному GP всего 1 дБ, что незаметно в эфире. В отличие от антенны с "трапами", здесь компактность, вес, простота изготовления и настройки, направленность в сторону противовеса. Понимаю, что не изобрел ничего нового, всё-таки создал тему, может кому-то пригодится для полевых выездов. Лето ещё не закончилось. 8)
Комментарий к файлу: Антенна "выходного дня" на ВЧ диапазоны.
weekend.gif [ 13.7 Кб | Просмотров: 37082 ]
 Заголовок сообщения: Re: Вертикал "выходного дня" 28-24-21-18-14 МГц без трапов
СообщениеДобавлено: Пт 15 авг 2014 14:03
Замечательная и очень актуальная тема не только для лета. Эффективная антенна быстрого развертывания для мобильного применения - нужная вещь для тех ситуаций, когда нет времени на тщательную настройку и "вылизывание" параметров, а нужно работать "с колес".
Только, Владимир, не очень понятно ограничение в 6 метров.
Испробовал множество вариантов и комбинаций. Остановился на вертикале из легкой телескопической мачты 10 м,: тренога --> излучатель провод 10,2 м, --> УнУн 1:4, --> радиалы 4 шт., по 10,2 м. --> автоматический тюнер.
Такой вот вариант. (ранее разворачивал его с радиалами разной длины в количестве 12 шт. - существенной разницы не обнаружил)
На развертывание уходит максимум 5 минут. Работает от 80 до 10 м, включая варки, дальность ограничивается лишь прохождением. На 80 раскрыватеся ближняя зона 100 - 300 километров.
В этом году ставил ее на площадке между коттеджем и озером - 5 метров всего. Радиалы полностью не разматывал, так, метра три - четыре, остатки клубками в траву забросил, а один прямо в воду. С одной стороны коттедж, с другой - прибрежные березы. Думал, все будет плохо. Получилось очень даже наоборот. Рекомендую попробовать для сравнения. Думаю, приподнять удочку 6 м еще метра на 4 труда не составит. Интересно выслушать мнение.
СообщениеДобавлено: Пт 15 авг 2014 23:31
Нашел фото моего вертикала выходного дня. Вот, как это было в нынешнем году.
Вертикал.jpg [ 110.11 Кб | Просмотров: 36988 ]
СообщениеДобавлено: Сб 16 авг 2014 19:52
Пишу с телефона, много текста не осилю.
Высота ~6 м выбрана, чтобы на 28MHz длина не превышала 5/8.
Антенну быстрого развёртывания построил/настроил за один день.
Длина отрезков провода фактическая:
3,39м верт.часть
1,52м противовес 28.45 MHz
0,72м с "крокодилом" для 24.9 MHz
0,805м -//- 21 MHz
1,155 -//- 18 MHz
2,493 -//- 14 MHz
20140816_191920_20140816_194209.jpg [ 79.99 Кб | Просмотров: 36932 ]
Достигнутый КСВ после настройки
28 - 1,4
24 - 1,0
21 - 1,0
18 - 1,0
14 - 1,3
Полоса по уровню КСВ=2 вдвое шире, чем диапазон.
Противовес - мин.высота вместо 0,65 - лучше 1-1,1м.
Слышал 21 MHz - PY1! RS 33, ea5ajb, a96hk 100 W RS: 58.
Yaesu 857 вообще не видит отражения на 100W FM.
Можно работать без тюнера, переключая диапазоны.
Направленность в сторону противовеса ощущается.
СообщениеДобавлено: Сб 16 авг 2014 20:12
Длины приведены вдоль линии между контактами. В реальности провод несколько длинней за счёт крепления к изолятору и крокодилу.
Олег, на 7 MHz у меня "инвертор", усиление в зенит у него 3 дб. На 3 MHz слышат на OCF dipole W3EDP. Проблема была только с ВЧ диапазонами. Т.к. у меня ручной тюнер, перестраивать неудобно, а низковисящая "верёвка" на ВЧ-диапазонах не работает. Поэтому, верхний КВ закрыл этой антенной.
СообщениеДобавлено: Ср 03 сен 2014 14:10
Ясно. Если есть возможость разместить столько антенн - тогда другое дело. В моем случае - отдаю предпочтение максимальной универсальности и скорости развертывания.
Кстати, если интересно, в старинном секретном наставлении для использования радиостанций в полевых условиях для РККА, партизан и наводчиков, предлагается такая же схема подключения антенны, где излучатель подвязывается на дерево, а противовес над землей в сторону корреспондента. Антенна, правда, однодиапазонная.
СообщениеДобавлено: Ср 03 сен 2014 17:29
Олег, спасибо за интерес к теме и "поднятие" (даже не удобно, но такая антенна на 27 МГц давно известна и выпускается промышленностью под названием Sirio Boomerang 27W или Sirio Balcony 27W). Настройка везде - длиной противовеса, тема обсуждалась на известном сайте. Я лишь реализовал её проволочный вариант в многодиапазонном режиме.
СообщениеДобавлено: Ср 03 сен 2014 17:37
:idea: P.S. Наличие устройства для отсечки тока оплётки обязательно(!), иначе кабель будет работать противовесом и антенну нельзя будут настроить. Токовый балун делал из того же питающего кабеля, на ПВХ трубе 20 витков.
СообщениеДобавлено: Ср 03 сен 2014 21:04
Олег, спасибо за интерес к теме и "поднятие" (даже не удобно, но такая антенна на 27 МГц давно известна....
Я не в порядке UPa. Сложилось так, что последнее время чаще и интереснее удается поработать с походной позиции, а не из стационарной. Поэтому, тема как раз в тему) - поиск продолжается. Идея интересная, и исполнение тоже. Понравилось то, что антенна имеет направленные свойства, легка в сборке и многодиапазонна. Но эффективность при таких размерах, боюсь, не будет высокой.
Спасибо за ссылку про Сирио. Ну и память у тебя. Пролистал, испытал легкую ностальгию.
Про секретные довоенные армейско-партизанские антенны. Нашел. Выкладываю парочку чертежей. (Надеюсь, гриф уже сняли)
1.JPG [ 52.08 Кб | Просмотров: 36649 ]
2.JPG [ 49.72 Кб | Просмотров: 36649 ]
СообщениеДобавлено: Чт 04 сен 2014 11:06
R1AAF
На 40 метров тоже можно делать, но эффективность значительно ниже (сказывается влияние земли. Причина: если у "Вертикал "выходного дня" 28-24-21-18-14 МГц без трапов" точка питания на высоте 2.17м, что для диапазона 10 метров относительная высота составляет 0.2 лямбда, то у "партизанской" антенны на 40 метров противовес близок к земле, относительная высота максимума тока 0.02 лямбда.
Простая антенна такого типа на диапазон 40 метров предложена Сергеем Геннадьевичем RZ9CJ в теме Наклонный луч для выездов на природу на два плеча по 10.35м, нижний на высоте 1м от земли верхний под углом вверх до высоты 10 метров (шнур перекинут через дерево или телескопическая "удочка" от MFJ), провод медный без изоляции.
Входное сопротивление и усиление под углом 15 градусов для высоты 7метров (обычная удочка):
1) Наклонный вертикальный диполь ("партизанская" антенна или "наклонный луч") с макс. высотой 7м.
Комментарий к файлу: "Партизанская" антенна
partizan.gif [ 2.81 Кб | Просмотров: 36601 ]
Rвх=64.045+ j3.105 Ohm SWR=1.29 Max Gain: -3.75 dBi <<< усиление отрицательное, как у всех GP с малым количеством противовесов.
2) Классический InvV на той же высоте 7м
Комментарий к файлу: InvV
invv40.gif [ 2.67 Кб | Просмотров: 36601 ]
Rвх=56.376 - j3.139 Ohm SWR=1.14 Max Gain: -5.83 dBi <<< максимум излучения InvV направлено в зенит, а под низкими углами усиление на 2 дБ хуже, чем у "вертикала"!
СообщениеДобавлено: Чт 04 сен 2014 13:59
Я привел партизанские (без кавычек) антенны, как частный случай полевых антенн. Их применение в любительских целях на КВ заинтересует лишь тех, кому нужна связь в ближней зоне. А много ли таких? Подавляющее большинство нацелено на даль. Тут, безусловно, преимущество у вертикалов.
А для прифронтовой полосы до 30 км такие антенны обеспечивали достаточно уверенную связь прямой волной и были достаточно мобильны. Мне наиболее интересной из приведенных в наставлении антенн показалась самая первая. Ее можно отнести к стелющимся. Работает как АЗИ отраженной волной в ближней зоне. Запеленговать работу передатчика с такой антенной радиотехническими средствами тех времен было делом очень непростым.
СообщениеДобавлено: Пн 08 сен 2014 10:45
Всем привет! Сделал в выходные эту антенну (RA1AHQ безтраповую), работает! На 15-ке сразу взял Уругвай (направление туда было), на 20-ке мучал ZL, никак не удавалось пока протпвовес на него не повернул. Как повернул со второго раза ответил. Антенна интересна как направленная (хотя и слабо), услышав интересную станцию с любой стороны можно повернуть и провести QSO (если участок позволяет).
to R1AAF. Я пользовался подобным вертикалом на MFJ-1910, все хорошо но на ВЧ диапазонах (15,12,10) Угол излучения слишком большой и дальних связей очень мало. Великоват, хотя согласуется хорошо.
СообщениеДобавлено: Ср 10 сен 2014 12:57
Соссем забыл, запитывался через балун BU55 (1:1) и вместо дросселя был MFJ-915. Ну просто они были у меня.
СообщениеДобавлено: Ср 10 сен 2014 13:25
А BU55 токовый, или по напряжению (симметрирующий)?
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Ср 10 сен 2014 14:27
Нужен балун по току.
Кстати, проверил на антенном анализаторе токовый балун LDG RBA 1:1 - он хоть и обеспечивает по схеме симметрию, но не держит КСВ (выходное сопротивление возрастает до 200 Ом с ростом частоты, это балун для автоматических тюнеров). А LDG RBA 4:1 по напряжению оказался прецизионным, работает до 60 МГц с КСВ<1.2 (и даже до 80 МГц терпимый КСВ), на 14 МГц вообще КСВ=1.0, видимо хороший феррит и качественно выполнена схема для антенн типа Windom.
P.S. Если нет уверенности в качестве балуна 1:1, тогда лучше использовать запорный дроссель из кабеля.
