Текущее время: Чт 28 мар 2024 12:05
 Заголовок сообщения: Метео станция ( помогите выбрать)
СообщениеДобавлено: Пн 26 янв 2015 00:24
Хочу поставить на крышу метеостанцию, причем больше нужен анемометр с выводом инфы на сайт.
Что можно купить не очень дорогое?
Я первый раз с этими штуками сталкиваюсь и как то пока не очень понимаю что да как.
Прошу совета от знатоков данных девайсов.
www.r1bat.com
 Заголовок сообщения: Re: Метео станция ( помогите выбрать)
СообщениеДобавлено: Пн 26 янв 2015 00:28
Спроси совета у Василия RA1AMW или у Игоря RV1CJ.
СообщениеДобавлено: Пн 26 янв 2015 03:37
Вот такое есть http://meteostancii.poisk-podbor.ru/pri ... 1/123.html
только надо думать как на свой сайт вытаскивать.
UB1AAM
СообщениеДобавлено: Пн 26 янв 2015 11:03
Вот самая недорогая и отлично работает с APRS через USB порт. Хочешь напрямую шлет данные, хочешь - выдает файлик для его последующей отправки в эфир.
Минус один - пластик у самой погодной хлипкий очень.
Работает от батареек по 4-5 мес. автономно.
http://www.clasohlson.com/fi/Sääasema/36-3242
По цене - это самый лучший вариант. Софт для нее бесплатный cumulus
Вот, это самая хлипкая часть в ней
СообщениеДобавлено: Пн 26 янв 2015 11:14
Все настройки сводятся к нескольким кликам в меню: задать координаты, позывной, сервер aprs и код доступа к aprs. Либо галочка и путь выдачи файла wx.
Интерфейс кумулуса простой. Так же и твитит успешно погоду :)
СообщениеДобавлено: Пн 26 янв 2015 11:27
Спасибо Ваня. По моему это то что нужно !
www.r1bat.com
СообщениеДобавлено: Пн 26 янв 2015 11:49
У меня WS-3600-11, уже много лет пользуюсь. Есть небольшое отличие от остальных - все датчики на крыше цепляются кабелями к основному блоку, а от него на индикатор данные передаются по радиоканалу где-то на частоте 430 Мгц (точно не указан). Т.е. все блоки на крыше на уровне 17-го этажа, а я живу на 14. Без проводов удобнее. Ну и так же интерфейс на компе установлен (был, не пользуюсь).
СообщениеДобавлено: Пн 26 янв 2015 12:34
Это все БЕЗ ПРОВОДОВ. Дальность - метров 100-200 берет.
Провода от датчиков сходятся к блоку температурному, в котором батарейки АА 2 штуки.В этом же блоке беспроводной передатчик. В экранчике 3 батарейки АА и приемник + USB для компа. Cumulus видит эту станцию без всяких доп. драйверов, т.е. достаточно воткнуть в порт USB и запустить Cumulus.
Далее изгаляйся, как душе угодно.
Да, станция 104 евро стоила до нового года, но, повысили чего-то. Думал в сентябре привезти, да жаба задушила. А с таким курсом и подавно задушит.
У моей станции пострадали измерители скорости и направления. Направление переклеил - работает, а скорость и переклеивал и другую уже поставил, но плохо крутится редиска. Надо еще раз видимо потрудиться.
К компу подключена постоянно, но комп используется домашними. Часто ребутится :) Времени и желания выводить на отдельную машинку нет. Не до этого :)
Может выведу под линукс на расбери, но тоже руки ленятся чего-либо делать после работы.
СообщениеДобавлено: Пн 26 янв 2015 12:40
868,3 MHz - частота передачи. Еще в ней есть приемник точного времени (кажется в этой модели) :)
