Страница 1 из 1
[ Сообщений: 11 ] |
Автор |
RA1ALA
Заголовок сообщения: Восстановление -замена элементов- в аккумуляторе для переноски Добавлено: Пн 09 окт 2017 09:55 |
Зарегистрирован: Пн 18 авг 2008 00:00 Сообщений: 582 Откуда: петербург
Необходимо восстановить аккумуляторы для Yaesu FT-60R Она была приобретена с тремя аккумами.. имеющими ёмкость едва ли 1\10 от номинала. а сейчас хватает минут на 20...в режиме приёма... Вложение:
PA090807 (Copy).JPG [ 99.54 Кб | Просмотров: 11077 ]
Элементы там стандартные АА, Подскажите , кто знает,где это можно сделать? Что за организация ? Может кто сам там делал ? или сам эти занимался ?
_________________ Людям,решившимся действовать,обыкновенно бывают удачи; напротив,они редко даются людям. которые только и занимаются тем , что взвешивают и мерят. ГЕРОДОТ. 73!RA1ALA
Вернуться наверх |
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Восстановление -замена элементов- в аккумуляторе для переноски Добавлено: Пн 09 окт 2017 11:24 |
Зарегистрирован: Вт 04 май 2010 00:00 Сообщений: 1094 Откуда: Санкт-Петербург, Осиновая роща
Ремонтировал АКБ Yaesu VX-7R. Вскрыл аккуратно по шву корпус АКБ, заменил неисправный элемент, проверил, нанёс клей в нескольких точках по шву, закрыл, поставил на зарядку. Всё.
Вернуться наверх |
R1BAH
Заголовок сообщения: Re: Восстановление -замена элементов- в аккумуляторе для переноски Добавлено: Пн 09 окт 2017 11:26 |
Зарегистрирован: Сб 20 фев 2010 01:00 Сообщений: 1621 Откуда: KP50DA
А какие элементы использовали для VX-7?
Вернуться наверх |
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Восстановление -замена элементов- в аккумуляторе для переноски Добавлено: Пн 09 окт 2017 14:16 |
Рыжий Лис |
Зарегистрирован: Чт 13 ноя 2008 01:00 Сообщений: 2642 Откуда: С-Петербург
RA1ALA писал(а): Подскажите , кто знает,где это можно сделать?
Магазин "Источник" http://istochnik.obiz.ru
Вернуться наверх |
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Восстановление -замена элементов- в аккумуляторе для переноски Добавлено: Пн 09 окт 2017 14:26 |
Брал на Али, два года назад. Менял оба, один рабочий сохранил.
Вложения: |
IMG_0645.jpg [ 93.29 Кб | Просмотров: 11029 ]
IMG_0644.jpg [ 106.95 Кб | Просмотров: 11029 ]
Вернуться наверх |
R1BEF
Заголовок сообщения: Re: Восстановление -замена элементов- в аккумуляторе для переноски Добавлено: Пн 09 окт 2017 19:25 |
Вернуться наверх |
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Восстановление -замена элементов- в аккумуляторе для переноски Добавлено: Пн 09 окт 2017 19:43 |
R1BEF писал(а): R1BAH писал(а): А какие элементы использовали для VX-7? судя по статье ,18650 там (без защиты) http://mods.radioscanner.ru/yaesu/mod468/Совершенно верно, внутри расположена плата контроллера заряда и два литий-полимерных АКБ 18500 3.7 В 1.6Ач.
Вернуться наверх |
RA1ALA
Заголовок сообщения: Re: Восстановление -замена элементов- в аккумуляторе для переноски Добавлено: Сб 14 окт 2017 22:11 |
Открыл Вложение:
PA140810.JPG [ 90.05 Кб | Просмотров: 10903 ]
Элементы можно, надеюсь, такие купить.. А паять , слышал -нельзя- от перегрева- элементы портятся... Точечная сварка-...дома ???
Вернуться наверх |
R1BEF
Заголовок сообщения: Re: Восстановление -замена элементов- в аккумуляторе для переноски Добавлено: Сб 14 окт 2017 22:50 |
Можно паять, сильно нагретым паяльником и очень быстро, чтобы банка не нагревалась. Как вариант, с кислотой, чтобы хватало моментально. Банки в продаже много где есть. Сейчас сильно в ходу из за "вейпов" - заразы типа электронных сигарет.
Вернуться наверх |
RA1ALA
Заголовок сообщения: Re: Восстановление -замена элементов- в аккумуляторе для переноски Добавлено: Сб 14 окт 2017 23:29 |
Ок. Потренируюсь...на старых элементах .. А где есть такие ? Ведь надо без "носика"...как на обычных аккумуляторах... Попробовал обычные - не лезут.. Хотелось бы проверенного изготовителя ...и не меньше 2000 ма\ч Подскажите ...где конкретно....??
Вернуться наверх |
RA1AEE
Заголовок сообщения: Re: Восстановление -замена элементов- в аккумуляторе для переноски Добавлено: Сб 14 окт 2017 23:50 |
Зарегистрирован: Чт 28 янв 2010 01:00 Сообщений: 363 Откуда: SP-12, KP50CA
Вернуться наверх |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 11 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
