Автор |
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: Реле 50 Ом для коммутатора УКВ+КВ Добавлено: Пн 01 сен 2014 20:12 |
Зарегистрирован: Пт 25 фев 2011 16:21 Сообщений: 2255 Откуда: QTH KP50KD EME,MS 144 - 16 el 600 w
Так на сколько я понял 16 и 17 как раз в разъемах 50 и 75 ом.
144 16 el 14-21-28 3 el
Вернуться наверх |
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Реле 50 Ом для коммутатора УКВ+КВ Добавлено: Пн 01 сен 2014 22:02 |
Зарегистрирован: Вт 04 май 2010 00:00 Сообщений: 1094 Откуда: Санкт-Петербург, Осиновая роща
Вова, для КВ можешь использовать любые реле. Для УКВ используй коаксиальные - РЭВ. Если только 145.00, то можно сбрать на РПВ2-7. В инете полно различных схем и видел что где-то барыжат уже готовыми коммутаторами.
Вернуться наверх |
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Реле 50 Ом для коммутатора УКВ+КВ Добавлено: Пн 01 сен 2014 22:39 |
Silent Key |
Зарегистрирован: Ср 14 янв 2009 01:00 Сообщений: 6983 Откуда: Тихвин-город воинской славы.
Володя, тебе что, подарить реле и "папы-мамы" в придачу? Все же просто, как спичка! Замени 75 на 50 и в добрый путь, чего ты мучаешься в поисках. Сейчас насоветуют по самое не хочу ...
Вернуться наверх |
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: Реле 50 Ом для коммутатора УКВ+КВ Добавлено: Пн 01 сен 2014 23:05 |
)))) В ЛС написал !
Вернуться наверх |
Заголовок сообщения: Re: Реле 50 Ом для коммутатора УКВ+КВ Добавлено: Вт 02 сен 2014 12:01 |
Зарегистрирован: Сб 16 авг 2008 00:00 Сообщений: 4099 Откуда: Ligovo
R1BAT писал(а): Хочу сделать удаленный коммутатор для антенн КВ+УКВ. Владимир, если вопрос "Как подключить 2 антенны КВ и УКВ на 1 кабель?", то вместо коммутатора лучше использовать диплексер. Свитчи используют, когда нужно переключать одинаковые антенны на разные направления. Или, например, для переключения антенн V и H поляризации на один кабель. А здесь КВ+УКВ частоты отличаются на порядок и их значительно проще разделить антенны при помощи фильтров. 73!
Вернуться наверх |
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: Реле 50 Ом для коммутатора УКВ+КВ Добавлено: Вт 02 сен 2014 17:16 |
RA1AHQ писал(а): R1BAT писал(а): Хочу сделать удаленный коммутатор для антенн КВ+УКВ. Владимир, если вопрос "Как подключить 2 антенны КВ и УКВ на 1 кабель?", то вместо коммутатора лучше использовать диплексер. Свитчи используют, когда нужно переключать одинаковые антенны на разные направления. Или, например, для переключения антенн V и H поляризации на один кабель. А здесь КВ+УКВ частоты отличаются на порядок и их значительно проще разделить антенны при помощи фильтров. 73! Да хочется ещё построить кучу антенн ))
Вернуться наверх |
Заголовок сообщения: Re: Реле 50 Ом для коммутатора УКВ+КВ Добавлено: Вт 02 сен 2014 18:58 |
На КВ фирма MFJ выпускает недорогие (4000руб.) дистанционные переключатели (с пультом ДУ), на мощность 1500 Вт. Коаксиальные реле для частот ГГц - дорогое удовольствие 20000 руб. при коммутируемой мощности 250 Вт, цена 15000 руб. для мощности 20 Вт. Внутри полосковые линии и твердотельные реле, плюс ВЧ разъемы. Думайте сами, решайте сами...
_________________ Владимир
Вернуться наверх |
ua1amo
Заголовок сообщения: Re: Реле 50 Ом для коммутатора УКВ+КВ Добавлено: Вт 02 сен 2014 20:32 |
Silent Key |
Вы должно быть много читаете. Сделайте так как вам советует R1CN. Ни кто из вас, разници между фирмой и самоделкой не почувствует.
Вернуться наверх |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
