Страница 1 из 1
[ Сообщений: 11 ] |
Автор |
RA1AMO
Заголовок сообщения: Маяк 3.545 Добавлено: Сб 03 янв 2015 11:47 |
Зам. Рыжего Лиса |
Зарегистрирован: Вт 08 май 2007 00:00 Сообщений: 1523 Откуда: SPb
Включил маяк на частоте 3.545, район Огоньков, позывной МОТ, цикл наш стандартный лисячий: 30 сек работа, 120 сек тишина. Будет работать пока не сядет акк, часов на 6 должно хватить.
Вернуться наверх |
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Маяк 3.545 Добавлено: Сб 03 янв 2015 12:39 |
exRA1AJF |
Зарегистрирован: Вт 26 май 2009 00:00 Сообщений: 2180 Откуда: KO59CT
Отлично слышно de es5qa test, маяка пока нет =)
Вернуться наверх |
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: Маяк 3.545 Добавлено: Сб 03 янв 2015 16:55 |
Зам. Рыжего Лиса |
С ним что-то не задалось. Вблизи слышно, отдача в антенну есть, а за 10 км уже не слышно.
Вернуться наверх |
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: Маяк 3.545 Добавлено: Вс 11 янв 2015 15:13 |
Зам. Рыжего Лиса |
В субботу с RA1AMX провели эксперимент: я включаю маяк 3.545 в Зеленогорске, он слушает в Первомайке. Не слышно. Обратно я его принимал, но только начиная с 20 ватт. У маяка антенна из 16 метрового провода на дереве, плюс два противовеса по 16 м на земле, плюс автотюнер. У RA1AMX диполь мультибендовый. Расстояние между нами где-то 16 км по прямой. В связи с этим я не понимаю, как так всякие НЕДРЫ обещали связь на 50 км в SSB при 0.5 вт?
Вернуться наверх |
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Маяк 3.545 Добавлено: Вс 11 янв 2015 15:29 |
exRA1AJF |
У недр значительно ниже частота и для них не возникает мертвых зон как для нас на 80-ке зимой. Летом на 80 все было бы ок с маяком, однако сигнал бы приходил с неба =)
Вернуться наверх |
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: Маяк 3.545 Добавлено: Вс 11 янв 2015 20:00 |
Зам. Рыжего Лиса |
Неужели так от сезона зависит? Даже интересно стало. Надо будед летом повторить эксперимент с тем же оборудованием.
Вернуться наверх |
UA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Маяк 3.545 Добавлено: Вс 11 янв 2015 20:06 |
Site Admin |
Зависит, Леша. Температурные слои, перепады, влажность...
_________________ Андрей.
Вернуться наверх |
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: Маяк 3.545 Добавлено: Вс 11 янв 2015 21:49 |
Зам. Рыжего Лиса |
UA1ASC писал(а): Зависит, Леша. Температурные слои, перепады, влажность... Эээ, а посеребренные провода, расчет радиотрасс, калиброванная рулетка и заговоренные полупроводники не помогут?
Вернуться наверх |
UA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Маяк 3.545 Добавлено: Вс 11 янв 2015 22:03 |
Site Admin |
Нет, только синяя изолента возможно.
Вернуться наверх |
UA1AVA
Заголовок сообщения: Re: Маяк 3.545 Добавлено: Пн 12 янв 2015 10:35 |
Ведущий раздела "Радиоприем" |
Зарегистрирован: Пт 21 дек 2007 01:00 Сообщений: 1902 Откуда: Санкт-Петербург KO59ev
Вернуться наверх |
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: Маяк 3.545 Добавлено: Пн 12 янв 2015 11:46 |
Зам. Рыжего Лиса |
Может и так, но я планирую этот маяк для охоты использовать, поэтому нужна слышимость именно в ближней зоне, в радиусе 20 км. Будем экспериментировать.
Вернуться наверх |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 11 ] |
