Подскажите пожалуйста! Имеем репитер Standart RP80 Series, на нем отдельный вход на прием сигнала -отдельный на передачу сигнала, то-есть как я понимаю нужны две антенны, передающая и принимающая. А можно ли подключить все на одну антенну через дуплексер например? Но только я нигде не найду дуплексер с одинаковым диапазоном, или просто соединить через тройник например? Сильно не пинайте, только начинаю вникать.
Заголовок сообщения: Re: Подскажите пожалуйста по репитеру! Вход/выход сигнала
Добавлено: Вс 27 ноя 2016 23:07
Зарегистрирован: Сб 02 фев 2008 01:00 Сообщений: 7403 Откуда: Санкт-Петербург
Даже на сайте Радиала не можете найти дуплексер с коротким разносом частот? Странно. Или Вам нужно использовать ретранслятор в качестве обычного симплексного приёмо-передатчика?
Скорее полудуплексного, именно ретранслятора для ручных радиостанций с разносом частот. На радиале смотрел, там очень большой разнос от 5 мгц, хотелось бы в сетку LPD влезть
На радиале смотрел, там очень большой разнос от 5 мгц, хотелось бы в сетку LPD влезть И если бюджетно не справиться с этой задачей, то на сколько должны быть разнесены друг от друга приемная и передающая антенны?
