Автор |
RA1AHQ
Заголовок сообщения: Re: FT8 Добавлено: Вс 12 май 2019 16:43 |
Испытывал сегодня JTDX, соединив звуковыми кабелями два компьютера. Программа требует точной синхронизации времени 0.5 секунды и менее (уменьшил в реестре интервал с 1 недели до 10 минут, выбрал сервер timeserver.ru).
Интересно, что программа автоматически не отвечает на CQ на частоте приёма, если было QSO с данным корреспондентом, т.е. избегает повторов. Для повторного QSO нужно дополнительно щёлкнуть в окне по позывному.
В настройках видно, что если настроить фильтры, то будут игнорироваться определенные страны (префиксы), позывные и даже континенты. Хорошо для "охотников за DX" но очень плохо для начинающих: станции не представляющие интереса будут игнорироваться.
"Пропустить TX2" экономит время на 30 секунд - не передаётся квадрат. Передача RRR, напротив, удлиняет QSO на один период.
Должна обязательно стоять галочка в настройках "Лог" - "Очищать окно DX после сохранения QSO в лог" и одна из двух: "Автоматически сохранять QSO в журнал" или "Предлагать сохранять QSO в журнал".
Кнопку привязки "Lock RX=TX" рекомендуют отжать, иначе будут "наезды" станций на одной и той же частоте вызывающего, и свалка. При сплите вызывающий имеет возможность выбора.
Не понятно назначение кнопок "Одиноч.QSO" и "Ответ B4".
Вернуться наверх |
R1LB
Заголовок сообщения: Re: FT8 Добавлено: Вс 12 май 2019 18:33 |
Зарегистрирован: Пн 14 май 2012 22:42 Сообщений: 486 Откуда: KO49TQ
RA1AHQ писал(а): ... два компьютера. .. Владимир, надо бы ещё третий подключить... для CAT может быть Вложение:
20190512_171957.jpg [ 230.58 Кб | Просмотров: 13098 ]
IMHO, NO HAMSPIRIT - 'бисовскАя' мода, особенно FT4.
Вернуться наверх |
RA1AHQ
Заголовок сообщения: Re: FT8 Добавлено: Вс 12 май 2019 21:39 |
Выкладываю 3 варианта последовательности авто-куэсо FT8. Вложение:
FT8_Sequence.zip [67.35 Кб]
Вопрос про то, для чего нужны кнопки " Отв.B4" и " Одиноч.QSO" остаётся в силе...
Вернуться наверх |
RA1AHQ
Заголовок сообщения: Re: FT8 Добавлено: Пн 13 май 2019 15:35 |
"Одиноч.QSO" чтобы при работе сплитом на CQ после одного QSO программа прекращала работу переходя в режим ожидания дальнейших действий. (Опция не имеет смысла при Lock RX=TX или работе на поиск - в этих случаях программа _всегда_ проводит лишь одно QSO и останавливается). "Отв.B4" - разрешить повторы "Be fore" при работе на CQ. Также не имеет смысла при работе на поиск. Руководство по последовательностям JTDX на русском языке (Автор - Игорь UA3DJY): https://ru.jtdx.tech/ru-faq/28-autoseq- ... -1-russianРусская версия JTDX 2.0.1 лежит там же: https://ru.jtdx.tech/
Вернуться наверх |
RA1AHQ
Заголовок сообщения: Re: FT8 Добавлено: Пн 13 май 2019 15:58 |
Полностью автоматический режим не возможен. Даже при работе в CQ программа после получения 73 останавливается. Необходимо вручную нажать "Добавить в лог", и запустить "Enable TX".
Чтобы программа работала в цикле - нужно в режиме CQ нажать кнопку "Добавить в лог" в момент времени после получения рапорта и _до_ декодирования последнего 73 от корреспондента. Тогда программа продолжит работу на CQ. Похоже, для этого обязательно должна быть включен разнос (сплит), т.е. Lock TX=RX должен быть выключен. 73!
Вернуться наверх |
R1BAH
Заголовок сообщения: Re: FT8 Добавлено: Пн 13 май 2019 22:02 |
Зарегистрирован: Сб 20 фев 2010 01:00 Сообщений: 1621 Откуда: KP50DA
wsjt-x попроще как-то для восприятия..
Вернуться наверх |
UB1AMJ
Заголовок сообщения: Re: FT8 Добавлено: Вт 06 дек 2022 01:01 |
Зарегистрирован: Сб 16 май 2020 14:10 Сообщений: 23 Откуда: Санкт-Петербург
Не уверен что этот сайт ещё жив. Но для интересующих я, недавно появилась программа для работы в ft8 с смартфона. Думаю будет удобно кто работает не из домашней позиции. Вот ссылка на данный проект: https://github.com/N0BOY/FT8CNСкажу сразу, программа под андроид.
Вернуться наверх |
RA0ZIJ
Заголовок сообщения: Re: FT8 Добавлено: Вт 06 дек 2022 10:11 |
Зарегистрирован: Вт 07 авг 2012 08:39 Сообщений: 260 Откуда: QO92EW
Удобная. С Xiegu X6100 отличная связка для выходов. Одно "но": объём информации большой, плюс водопад - просто просится на планшет, хотя бы 8".
_________________ 73! Сандро RA0ZIJ
Вернуться наверх |
ub1aqs
Заголовок сообщения: Re: FT8 Добавлено: Чт 06 апр 2023 13:53 |
Кто подскажет- в режиме телеграфа CW нужно сужать полосу пропускания чтобы уменьшить шумы и насколько? И в чем разница в работе в режиме LSB и USB от режима CW и CWR- там есть такая кнопка на верху панели?
Вернуться наверх |
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: FT8 Добавлено: Пт 07 апр 2023 04:21 |
Рыжий Лис |
Зарегистрирован: Чт 13 ноя 2008 01:00 Сообщений: 2641 Откуда: С-Петербург
Чем меньше полоса, тем лучше. Но нельзя сужать меньше чем полоса приемного сигнала. CW и CWR это практический то же самое что прием в телефонии USB и LSB. т.е. если для приема CW вам мешает рядом помеха, переключаете на прием CWR другая боковая полоса, которая расположена дальше от помехи. В отличии от телефонии, при смене боковой полосы, в CW, информативность не изменяется.
Вернуться наверх |
ub1aqs
Заголовок сообщения: Re: FT8 Добавлено: Пт 07 апр 2023 12:09 |
В режиме CW или CWR не поступает сигнал со звуковой карты ноутбука хотя все светодиоды на модеме Unicom в режиме телеграфа работают . Работа идет толькк со встроенного тонального генератора при работе ключом. В режиме USB или LSB все наоборот- ключ не работает, только со звуковой карты.
Вернуться наверх |
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: FT8 Добавлено: Пт 07 апр 2023 22:02 |
Рыжий Лис |
Для цифровых режимов работы, сформированный аудио сигнал, вы не можете использовать режим CW. Если проблемы в режиме передачи USB/LSB проверьте какое используется управление PTT или VOX.
Вернуться наверх |
ub1aqs
Заголовок сообщения: Re: FT8 Добавлено: Пн 10 апр 2023 15:00 |
Когда работаю программой CWType мощностью 100 Ватт - операторы даже на 1000 км все прекрасно слышат в режиме CW LSB. А вот принять программой CWGET практически ничего нельзя- сплошная аброкадабра даже когда сигнал сильный и с помощью встроенный в нее фильтров избавляешься от шумов. Точки и тире тогда отчетливо программа показывает но разобрать ничего не может. На FLDIGI работающей одновременно с ней ситуация не намного лучше. Правда скорость передачи операторов очень большая - свыше 200 LPM. на слух разобрать невозможно.
Вернуться наверх |
RM1C
Заголовок сообщения: Re: FT8 Добавлено: Пн 10 апр 2023 21:08 |
Зарегистрирован: Пт 08 авг 2014 13:37 Сообщений: 241 Откуда: г.Тихвин Ленинградская обл.
А какая связь между FT8, CWType и CWGET?
_________________ С уважением, Николай.
Вернуться наверх |
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: FT8 Добавлено: Пн 10 апр 2023 21:57 |
Рыжий Лис |
ub1aqs писал(а): Правда скорость передачи операторов очень большая - свыше 200 LPM. на слух разобрать невозможно. А это точно FT8!!!???? Какую скорость Вы можете разбирать на слух?
Вернуться наверх |
