Текущее время: Сб 24 окт 2026 14:01
 Заголовок сообщения: USB интерфейс со звуковой картой
СообщениеДобавлено: Чт 10 окт 2013 19:32
Доброго дня! Нашел сей материал, может кому пригодится, просто и со вкусом
FT817_DIY_data_modes_interface_v2.0.pdf [926.22 Кб]
 Заголовок сообщения: Re: USB интерфейс со звуковой картой
СообщениеДобавлено: Пн 03 фев 2014 20:09
Собрал данное устройство, работает очень устойчиво гораздо лучше тех шнурков, что были раньше. В конструкцию внес несколько изменений:
Для большей устойчивости работы добавил еще один USB порт на микрухе pl-2303 и повесил на него управление PTT по (РТС) и CW по (ДТР) питание на оптроны взял с шины питания USB порта 5v ограничивающий резистор 470 ом, добавил выключатель питания, регулировочный резистор по входу звуковой карты (сильно перегружалась). Особое внимание на хорошую землю и экранировку. В последний порт хаба подключил влешкарту на 2гб с дровами и установленным логом, для работы с чужого компа.
примерная стоимость:
udb хаб 200-300р
usb кабель от старых телефонов 50-100р на барахолке Удельная
usb звуковая карта 150р, полно на АВИТО
usb кабель должен быть с качественным экраном и ферритами
корпус металлический 100-150р
ну и другая мелочевка есть в Микронике
Комментарий к файлу: дрова для кабеля на pl-2303
USB DATA CABLE DRIVER.rar [1.38 MIB]
Комментарий к файлу: Вид в нутри
01.jpg [ 214.52 Кб | Просмотров: 37530 ]
Комментарий к файлу: Мой Шек
02.jpg [ 194.29 Кб | Просмотров: 37530 ]
СообщениеДобавлено: Пн 03 фев 2014 22:12
В этой звукашке нет кондёров на выходе. Там всегда постоянка. Думал только у моих, которые с таобао приехали, а вижу у вас тоже отсутствуют. Трансиверу не повредит?
СообщениеДобавлено: Пн 03 фев 2014 22:42
Так там трансформаторы стоят в развязке, между трансивером и звуковушкой
СообщениеДобавлено: Вт 04 фев 2014 11:26
Практика показывает, что малейшая проблема в АФУ вызывает "чудесные чудеса" в работе как CAT, так и звуковой карты, подключенных по USB.
СообщениеДобавлено: Вт 04 фев 2014 11:43
Моя практика ничего такого не показывает. Майкрохэм мой работает в любых условиях и любыми радио ваще без вопросов. И малейшие и крупнейшие проблемы не проявлялись.
СообщениеДобавлено: Вт 04 фев 2014 11:50
Есть такое. В первую очередь хабы отваливаются.
СообщениеДобавлено: Вт 04 фев 2014 11:59
Такая проблема меня мучила с моим первым интерфейсом, даже порты usb отпадали. А сейчас вроде все хорошо, попытался максимально экранизировать все и вроде получилось
СообщениеДобавлено: Вт 04 фев 2014 14:01
Ну, ты сравнил :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Ср 16 апр 2014 19:15
to:ra1agk -отправил письмо в личку-ra1tv
СообщениеДобавлено: Ср 16 апр 2014 23:28
Обычно это бывает у новичков и даже без киловатта в антенне, когда добротно "светит" оплетка кабеля, подключенного к случайной и не настроенной антенне, и отсутствия заземления.
1) Добейтесь минимума КСВ в фидере, хотя бы не менее 1,5 на всех диапазонах, где работаете.
2) На все шнурки навешайте кольца или замки. Пересолить не бойтесь, не тот случвай. :)
Уважаемого Олега эти "новости" не касаются. У него всегда все правильно, это верно!
 Заголовок сообщения: USB интерфейс САТ для трансивера Кенвуд 570
СообщениеДобавлено: Вс 04 янв 2015 19:11
Имею шнурок data USB от старенького ТЛФ NOKIA 6610i. Хочу сделать USB САТ интерфейс для трансивера К-570. Возможно, кто-то делал и подскажет, как правильно выполнить эту работу. Дайте схему, или ссылку. Хочу отметить, что видел в И-те разные подобные штуки, но мне нужна конкретная схема-просто тупо повторить без лабораторных работ.
СообщениеДобавлено: Вс 04 янв 2015 21:50
Провода прошлый век, даже не интересно, тыхЧу раз писали ....
к примеру звук передаем через http://www.aliexpress.com/snapshot/6427 ... 5798997750
Ну и cat сами пошукаете.
СообщениеДобавлено: Вс 04 янв 2015 22:36
Звук покатит через такую штуку?
Читал, разные эксперименты делали с разными BT модулями для связи "трансивер - пк" и не всегда качество передачи звука "в обе стороны" подходило для фазовой манипуляции.
СообщениеДобавлено: Пн 05 янв 2015 03:06
Не нравится эта штучка.... берем любую гарнитуру блзтуз...а в прочем там тоже самое {as_gotow02}
Ну и есть полные BT-девайсы, на которых реализуется и звук(полнокаКчественный) и CAT...а есть трансиверы где это вАще не актуально ;)
