Текущее время: Пн 31 авг 2026 20:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Радиософт по Мас OS кто знает?
СообщениеДобавлено: Пн 31 окт 2011 12:16
Собственно слез с виндовз и купил себе мак. Посему в поисках. Ктонить видел что-то типа миксдаблю для мака?
 Заголовок сообщения: Re: Радиософт по Мас OS кто знает?
СообщениеДобавлено: Пн 31 окт 2011 13:10
http://machamradio.com/software_list/
Поиском в App Store воспользуйся.
RK1AT
73! Юрий
СообщениеДобавлено: Пн 31 окт 2011 15:25
Спасибо, я так сам умею. Есть конкретные приложения, которые можно рекомендовать по собственному опыту?
СообщениеДобавлено: Пн 31 окт 2011 15:57
Лучшая радиолюбительская программа для яблок - это эмулятор винды. Все остальное - поделки уровня начинающих программистов.
Тут под Windows то адекватный софт с трудом найти можно для наших целей, а на всяких нишевых платформах можно даже не пытаться.
СообщениеДобавлено: Пн 31 окт 2011 16:40
Нет, я хочу под яблоко. Все равно найду. Не зря же MacAir купил - так долго хотел его.
СообщениеДобавлено: Пн 31 окт 2011 17:01
olegatr писал(а):
Все равно найду.
Тут возможен только вариант "все равно напишу" :)
СообщениеДобавлено: Ср 09 ноя 2011 15:50
Зачем тогда покупать Мак, чтобы сидеть на Винде?
МакОС во сто крат лучше любой Винды.
А по теме... Для МакОСа сложно найти специфический софт. Но можно. Я по данной тематике глубоко не копал и остановился на варианте со вторым ноутом. Но удачи в поисках!
СообщениеДобавлено: Ср 09 ноя 2011 20:11
Правильно, после мака на винде уныло и не удобно. Но второй ноут пока актуален ибо мак я тока постигаю, хотя после покупки онного открывал винду лишь пару раз по делу. Мне нравится. Нравится, как работают в связке все огрызки - айпэд, айфон и макейр. Это трудно описать пока сам не попользуешься. От того и такое желание побыстрее полностью переехать с винды на осх.
СообщениеДобавлено: Чт 10 ноя 2011 09:44
Раз:
Два:
Каждый раз читаю подобные противоречия и сочуствую владельцам самого лучшего в мире маркетинга для шопоголиков. Ни хрена нет, но все равно лучшее.
Точнее есть, но _всегда_ платно.
Учитывая, что пользуется на маке большинство теми же самым микрософт оффисами и прочими адоб ридерами, что и на винде.
Но вообще, конечно, я за Единую Россию!!! :)
IPad - the best Medved can get,
Medved - the best Russia can get!
СообщениеДобавлено: Чт 10 ноя 2011 09:48
На данный момент фактом является то, что лучший хамский софт сделан под Винду.
Не лишайте себя удовольствия пользоваться тем лучшим, что выбрано пользователями, а не тем лучшим, что навязано маркетологами.
СообщениеДобавлено: Чт 10 ноя 2011 10:15
Хорош саркастировать! Я нашел то, что искал. MacLogger DX + сосоaModem прекрасно встали на мой интерфейс MicroHam III. Работает не хуже виндового, но бонусом еще и версия для айпэда имееЦа.
Маркетинг тут ни при чем(в моем конкретном случае). Просто стало интересно - как там у них на огрызках. С виндой расставаться видно не судьба, но мак будет основным и пока любимым.
СообщениеДобавлено: Чт 10 ноя 2011 12:36
Насколько я помню MacOS X построена на FreeBSD, а последняя имеет много общего с Linux. Так вот в Linux для запуска (большинства) виндовых программ есть wine (Wine Is Not Emulator) т.е. альтернативное API для программ. Есть ли подобная прога для MacOS не знаю, но подозреваю что есть, или по крайней мере должна быть.
ПыСы
С маками не работал, знаю что есть AppStore только если там искать.
ПыПыСы
Сравнивать ОСи неблагодарное дело, т.к. очередной холивар.
<p>С Уважением Геннадий.</p><p>CB - Nastavnik</p><p>LPD - SP-371</p><p>hamradio - RA1AJJ</p>
СообщениеДобавлено: Чт 10 ноя 2011 14:30
Для цифровых режимов, попробуйте FLDIGI : http://www.w1hkj.com/Fldigi.html - под все платформы (в Ubuntu ставится вообще из репозитория). Единственная проблема, это стыковка с Вашим логгером, но в fldigi есть свой логгер формата adif. Преимущество fldigi перед cocoaModem - поддержка MFSK цифровых режимов Olivia, поддержка произвольного частотного offset'а в RTTY, точная 0.1дБ регулировка TX attenuation в PSK с клавиатуры alt "-".
СообщениеДобавлено: Чт 10 ноя 2011 17:20
Володя, спасибо огромное. Отличная бесплатная замена миксу под макос. Поставил и уже провел десяток связей с его помощью. Давай еще полезняшек пожалуйста! {as_beer01}
СообщениеДобавлено: Чт 10 ноя 2011 17:32
Жень, просто железяка сама сделана настолько удобно, что хочется работать с ней и именно с ней. Все под рукой, все летает, интуитивно понятно и чертовски удобно.
