Страница 1 из 1
[ Сообщений: 12 ] |
Автор |
R1CF
Заголовок сообщения: Интересный RST Добавлено: Вт 05 июл 2016 10:44 |
Зарегистрирован: Ср 25 мар 2015 09:51 Сообщений: 696 Откуда: KO59EU
Проводил QSO с DL0DMB (п/лодка U995) на 40м, получил от него рапорт RST 209, при этом оператор разобрал мое имя и RST. Правда в конце QSO он дал 449. Возник вопрос - вообще S=0 это же полное отсутствие сигнала? То есть при S=0 он бы меня услышать не мог? Или вообще 0 в шкале RST не должен присутствовать?
_________________ Callsign R1CF, ex R1CAD (2015-2016), ex UA1CAE (1987...1994), ex op.UZ1CWA (1986...1988)
Вернуться наверх |
R1BAH
Заголовок сообщения: Re: Интересный RST Добавлено: Вт 05 июл 2016 11:13 |
Зарегистрирован: Сб 20 фев 2010 01:00 Сообщений: 1621 Откуда: KP50DA
Судя по рапорту - связь CW проводили? Ошибка приема-передачи возможна.
Вернуться наверх |
R1CF
Заголовок сообщения: Re: Интересный RST Добавлено: Вт 05 июл 2016 11:23 |
Да, CW, с моими 10W и диполем на дерево с балкона в SSB не особо поработаешь. Я-то его на 7 баллов слышал, да и 0 резануло слух
Вернуться наверх |
sp155
Заголовок сообщения: Re: Интересный RST Добавлено: Вт 05 июл 2016 11:37 |
Зарегистрирован: Пн 22 ноя 2010 01:00 Сообщений: 1056 Откуда: KO59GU
В SSB бывало s0, а принимал прекрасно.
Вернуться наверх |
R1CF
Заголовок сообщения: Re: Интересный RST Добавлено: Вт 05 июл 2016 11:51 |
sp155 писал(а): В SSB бывало s0, а принимал прекрасно. Вопрос-то в том, можно ли вообще использовать S=0, по-моему, 0==NIL. Если верить википедии, то https://ru.wikipedia.org/wiki/RST S=1...9. То есть 0 - недопустимое значение. Если ты корреспондента не слышишь (S=0), то как ты ему можешь ответить? Или я неправ?
Вернуться наверх |
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: Интересный RST Добавлено: Вт 05 июл 2016 12:17 |
R1CF писал(а): Да, CW, с моими 10W и диполем на дерево с балкона в SSB не особо поработаешь. Почему? Это предубеждение IMHO. На выброшенную в форточку на дерево антенну и FT-817 есть связи со штатами, Индонезией и многими другими странами. Про Европу вообще молчу, отвечают прекрасно. У коллег из СНГ с этим часто сложно, да.
Вернуться наверх |
R1CF
Заголовок сообщения: Re: Интересный RST Добавлено: Вт 05 июл 2016 12:30 |
R1AIT писал(а): R1CF писал(а): Да, CW, с моими 10W и диполем на дерево с балкона в SSB не особо поработаешь. Почему? Это предубеждение IMHO. На выброшенную в форточку на дерево антенну и FT-817 есть связи со штатами, Индонезией и многими другими странами. Про Европу вообще молчу, отвечают прекрасно. У коллег из СНГ с этим часто сложно, да. Евгений, я согласен, у меня тоже есть некоторое количество связей в SSB, правда не так далеко, Европа в основном. Почему-то в Европе слушают и отвечают и при небольших уровнях, наши картофелеводы из под Воронежа даже не пытаются слушать что-то менее 59 +10 dB. Просто в процессе сборки своего аппарата я его иногда останавливаюсь на промежуточной точке, когда он работает хоть на каких-то из диапазонов , и в эти периоды времени мне намного большее удовольствие доставляет работа CW, есть даже QSO с ZL на 10-ке, все это на на диполь на 7 Мгц без тюнера. Понятно, что надо совершенствовать то АФУ, что есть возможность сделать в реальных условиях, это следующий этап, впереди много работы. Ну и просто мне CW больше нравится )))
Вернуться наверх |
ua1cgs
Заголовок сообщения: Re: Интересный RST Добавлено: Вт 05 июл 2016 13:36 |
Зарегистрирован: Вт 24 янв 2012 00:20 Сообщений: 164 Откуда: КО - 59EQ
R1CF писал(а): Проводил QSO с DL0DMB (п/лодка U995) на 40м, получил от него рапорт RST 209, при этом оператор разобрал мое имя и RST. Правда в конце QSO он дал 449. Возник вопрос - вообще S=0 это же полное отсутствие сигнала? То есть при S=0 он бы меня услышать не мог? Или вообще 0 в шкале RST не должен присутствовать? Он дал Вам РСТ глядя на S-метр. А т.к DL0 -скорее всего коллективка , то оператор из молодых и не знает , что как-бы ни слышал но рст дай минимум 339, если меньше -QSO -низачёт.
Вернуться наверх |
R1CJ
Заголовок сообщения: Re: Интересный RST Добавлено: Вт 05 июл 2016 13:59 |
Зарегистрирован: Пт 03 июн 2016 22:51 Сообщений: 263 Откуда: Новое девяткино
Вероятно он просто смотрел силу сигнала по S-метру на трансивере. А на ВЧ диапазонах это частое явление, слышишь корреспондента более-менее хорошо, помех нет, S-метр не отклоняется вообще. Ранее, в советские времена, когда зачастую в самодельном трансивере и S-метра-то не было, все ориентировались исключительно на слух. А сейчас по этому показометру ориентируются...
_________________ ...Скажу я то, что не пойму, что я сказал и почему...
Вернуться наверх |
feding
Заголовок сообщения: Re: Интересный RST Добавлено: Вт 05 июл 2016 19:38 |
Зарегистрирован: Сб 28 мар 2015 17:57 Сообщений: 374 Откуда: Скобаристан
ua1cgs писал(а): R1CF писал(а): Проводил QSO с DL0DMB (п/лодка U995) на 40м, получил от него рапорт RST 209, при этом оператор разобрал мое имя и RST. Правда в конце QSO он дал 449. Возник вопрос - вообще S=0 это же полное отсутствие сигнала? То есть при S=0 он бы меня услышать не мог? Или вообще 0 в шкале RST не должен присутствовать? Он дал Вам РСТ глядя на S-метр. А т.к DL0 -скорее всего коллективка , то оператор из молодых и не знает , что как-бы ни слышал но рст дай минимум 339, если меньше -QSO -низачёт. Не могу понять, где истина, а где вымысел: коллективка в подводной лодке или подводная лодка в коллективке?
_________________ R1WBH
Вернуться наверх |
R1CF
Заголовок сообщения: Re: Интересный RST Добавлено: Вт 05 июл 2016 20:13 |
feding писал(а): ua1cgs писал(а): R1CF писал(а): Проводил QSO с DL0DMB (п/лодка U995) на 40м, получил от него рапорт RST 209, при этом оператор разобрал мое имя и RST. Правда в конце QSO он дал 449. Возник вопрос - вообще S=0 это же полное отсутствие сигнала? То есть при S=0 он бы меня услышать не мог? Или вообще 0 в шкале RST не должен присутствовать? Он дал Вам РСТ глядя на S-метр. А т.к DL0 -скорее всего коллективка , то оператор из молодых и не знает , что как-бы ни слышал но рст дай минимум 339, если меньше -QSO -низачёт. Не могу понять, где истина, а где вымысел: коллективка в подводной лодке или подводная лодка в коллективке? По-моему, это и то и другое сразу http://www.qrz.com/db/DL0DMB/?dxc=1
Вернуться наверх |
feding
Заголовок сообщения: Re: Интересный RST Добавлено: Ср 06 июл 2016 00:07 |
R1CF, спасибо за информацию!
Вернуться наверх |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 12 ] |
