Текущее время: Сб 24 окт 2026 14:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Вт 24 фев 2009 23:21
Какой мощности планируется передатчик и какая антенна? А также положение ДН антенны (азимут), поляризация? Актуальна ли CW? Или возможна FM или АМ?
СообщениеДобавлено: Ср 25 фев 2009 08:44
Заблокирован
А прочитать все с самого начала слабо?
СообщениеДобавлено: Ср 25 фев 2009 15:38
Да нет, не слабо, но вверху есть только примерный (15...20 град) азимут. Более ничего. Актуально - мог бы помочь с местом ( без страха быть изгнанным с крыши) и железом. Но в этом диапазоне углов у меня есть частичная тень. Или у Вас так все хорошо? А 7yag-у на крыше не спрячешь. :lol:
СообщениеДобавлено: Ср 25 фев 2009 16:02
В прошивку ввёл возможность управления 4 выводами.(можно использовать для управления антенами, мощностью, и т.д.).
Обкатываю, причёсываю.
СообщениеДобавлено: Ср 25 фев 2009 19:44
Заблокирован
Я так понимаю что на Атмеге? На какой и где покупали? (Если покупали конечно :))
СообщениеДобавлено: Ср 25 фев 2009 22:30
Atmega8 досталась по случаю, спасибо хорошему человеку.
Стоила чуть дешевле чем в Микронике.
СообщениеДобавлено: Чт 26 фев 2009 02:25
Заблокирован
Ясно, спасибо. Никак не доеду до Микроники. В принципе, не так уж и дорого по сравнению со всем остальным. Вот время... :(
СообщениеДобавлено: Вт 10 мар 2009 13:03
На этой неделе последние доводки и передаю в производство Александру.
СообщениеДобавлено: Вт 24 мар 2009 13:55
Ввёл в программу вывод сигнала модуляции (звук) и возможность менять тональность сигнала.
Рисую схему.
СообщениеДобавлено: Чт 26 мар 2009 13:14
Вчера продемонстрирована работа маячка, поизведено обсуждение по вводу дополнительных возможностей (работа по часам, Выполнение разных программ по условию вводов и таймера).
СообщениеДобавлено: Чт 26 мар 2009 14:29
Команды для составления макроса работы маяка.
Промт CMD> - режим команд и ввода текста.
Промт TXFM> - передача набранного текста в FM модуляции.
Промт TXCW> - передача набранного текста в CW модуляции.
Знак @ - контролер воспринимает как ввод команды.
@T0 Выключает тональность звука передачи . Тон = 0 Гц
@T1 переключает тональность звука передачи FM. Тон = 600 Гц
@T2 переключает тональность звука передачи FM. Тон = 1000 Гц
@T3 переключает тональность звука передачи FM. Тон = 1200 Гц
@T4 переключает тональность звука передачи FM. Тон = 1750 Гц
@T5 переключает тональность звука передачи FM. Тон = 2100 Гц
@T6 переключает тональность звука передачи FM. Тон = 2400 Гц
@T7 переключает тональность звука передачи FM. Тон = 2600 Гц
@T8 переключает тональность звука передачи FM. Тон = 3000 Гц
@T9 переключает тональность звука передачи FM. Тон = 3400 Гц
@S1 команда устанавливает скорость вывода CW минимальная
@S2 …
@S3 …
@S4 …
@S5 …
@S6 …
@S7 …
@S8 …
@S9 команда устанавливает скорость вывода CW максимальная
@10 Установка на порт 1 логического 0.
@11 Установка на порт 1 логического 1.
@20 Установка на порт 2 логического 0.
@21 Установка на порт 2 логического 1.
@30 Установка на порт 3 логического 0.
@31 Установка на порт 3 логического 1.
@40 Установка на порт 4 логического 0.
@41 Установка на порт 4 логического 1.
@C Режим модуляции CW (Влияет на вывод CW \ FM)
@F Режим модуляции FM (Влияет на вывод CW \ FM)
@P0 пауза 10 секунд без включения несущей .
@P1 пауза 10 секунд с включением несущей .
~ символ "~" процессор воспринимает как "Включить несущую на 1.5 секунд"
@A бесконечный повтор набранной строки.
@R перезагрузка контролера (RESET)
@W Запись строки в энергонезависимую память контролера
@L Чтение информации из энергонезависимой памяти контролера (проверка)
Передаваемые знаки:
1234567890ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ .,?-=:;()/_+#*>
Горячие кнопки:
TAB - однократный повтор последней набранной строки.
ESC - отмена операции, очистка дисплея, выход из команды @A.
Последний раз редактировалось RD1AS Пт 27 мар 2009 16:33, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт 26 мар 2009 18:59
Схема контролера маяка Beacon2009
http://www.qth.spb.ru/modules/coppermine/albums/userpics/10004/Beacon2009_.JPG
Последний раз редактировалось RD1AS Ср 20 май 2009 19:17, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт 27 мар 2009 14:05
Примерный макрос:
@W@10@S4 R1A/B KP50ec ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~@11 R1A/B KP50ec @P1@P1@P1@P1@A
Расшифровка:
@W - Запись в ЕПРОМ
@10 - Выключить реле антенного комутатора.
@S4 - скорость передачи 4
R1A/B KP50ec - текст передачи.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ - передача несущей 40.5 сек.
@11 - Включить реле антенного комутатора.
@P1@P1@P1@P1 - передача несущей 40 сек.
@A - повтор строки макроса.
СообщениеДобавлено: Пт 27 мар 2009 21:48
Сейчас маяк включён для теста на частоте 144700.
Работает в FM и CW режиме. пауза 40сек.
Макрос:
@W@S1@T2@F BEACON RD1AS KO59EU @T1~@T2~@T3~@T4~@T5~@T6~@T7~@T8~@T9~@T2 @C@S5 BEACON RD1AS KO59EU @T0 BEACON RD1AS KO59EU @P0@P0@P0@P0 @A
СообщениеДобавлено: Ср 01 апр 2009 18:56
Введено счётчик времени.
Пока решается вопрос как его привязать к макросу.
Задачи:
- реальные показания времени;
- разрешать работать контролера в заданный период времени;
- запуск макроса в с заданным периодом;
- период работы макраса.
возможно будет подключить простой индикатор для отображения часов.
