Страница 1 из 1
[ Сообщений: 9 ] |
Автор |
feding
Заголовок сообщения: teXet TM-515R Добавлено: Чт 07 июл 2016 12:28 |
Зарегистрирован: Сб 28 мар 2015 17:57 Сообщений: 374 Откуда: Скобаристан
Всем доброго здоровья! Есть такой девайс-защищенный кнопочный телефон teXet TM-515R с радиостанцией диапазона 400-470 мГц. Хочу для начала послушать спутники. Нужно подключить внешнюю антенну. Значит нужно встраивать коаксиальный разъем. В инструкции сказано, что работать можно только на штатную антенну. Если кто-то имел опыт "общения" с этим аппаратом, поделитесь, пожалуйста, опытом, дайте совет. Спасибо! mobipukka.ru/2015/11/04...
_________________ R1WBH
Вернуться наверх |
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: teXet TM-515R Добавлено: Чт 07 июл 2016 12:38 |
Рыжий Лис |
Зарегистрирован: Чт 13 ноя 2008 01:00 Сообщений: 2641 Откуда: С-Петербург
Для этого Вам потребуется адаптер антенного разъема.
Вернуться наверх |
feding
Заголовок сообщения: Re: teXet TM-515R Добавлено: Чт 07 июл 2016 16:06 |
RA1AMW, Василий, спасибо! Как я понимаю, такой адаптер можно купить в специализированных магазинах. Если не найду, можно ли вкратце описать эту конструкцию?
Вернуться наверх |
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: teXet TM-515R Добавлено: Пт 08 июл 2016 00:30 |
Рыжий Лис |
Вещь специфическая. Сомневаюсь что просто так найдете. Попробуйте центральную жилу кабеля попытаться закрепить болтом соответствующего диаметра, вместо штатной антенны. Оплетку кабеля за корпус телефона. Послушайте 430 мГц и сравните прием на штатную и выносную. Если есть положительный эффект, значит потери небольшие и можно попытаться послушать спутники. Но и на штатную антенну можно попытаться послушать. На открытой местности, рассчитав время прохода спутника можно услышать. Я достаточно уверенно принимаю МКС на резинку в полевых условиях на 143.625 мГц.
Вернуться наверх |
feding
Заголовок сообщения: Re: teXet TM-515R Добавлено: Пт 08 июл 2016 13:29 |
Василий, спасибо за ответ и совет! Тот факт, что эта вещь специфична и заставляет искать пути выхода из этой ситуации. Не хочется проникать во внутрь этого аппарата, чтобы не нарушить работоспособность. Если бы был штатный коаксиальный антенный разъем, вопросов не возникало. А так нужно думать о таком разъеме и в первую очередь - как присоединить оплетку кабеля к корпусу.
Вернуться наверх |
feding
Заголовок сообщения: Re: teXet TM-515R Добавлено: Пт 08 июл 2016 15:27 |
RA1AMW писал(а): Я достаточно уверенно принимаю МКС на резинку в полевых условиях на 143.625 мГц. Василий, по моим данным МКС работает на 145,800 (голос). 145.825 и 437,550 - APRS. Может быть что-то поменяли?
Вернуться наверх |
feding
Заголовок сообщения: Re: teXet TM-515R Добавлено: Пт 08 июл 2016 19:01 |
Попробую по совету R1AIT поместить станцию в позицию вибратора моей Яги, без вмешательства во внутрь.
Вернуться наверх |
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: teXet TM-515R Добавлено: Пт 08 июл 2016 23:01 |
Рыжий Лис |
143,625 это рабочая частота МКС с ЦУП.
Вернуться наверх |
feding
Заголовок сообщения: Re: teXet TM-515R Добавлено: Пт 08 июл 2016 23:16 |
RA1AMW писал(а): 143,625 это рабочая частота МКС с ЦУП. Понятно. Спасибо! Я смотрел таблицу частот приема и передачи спутников, вот и оперирую этими данными.
Вернуться наверх |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 9 ] |
