Интересное сообщение опубликовал сегодня Сергей R3RW на форуме VHFDX.RU про работу в Авроре:
R3RW-Сергей писал(а):
Re: Аврора 12-13 сентября 2014
« Ответ #11 : Сегодня в 09:39:33 »
Я тоже помнится 13 марта 1989г работал с югославами (за 2000км) без гигаватт и на ант диполь и гу29. Антенны вообще никакой не было. Только переехал из 9С.
Вечером визуально увидел полярное сияние от горизонта до горизонта тёмно красного цвета почти над головой. Ну примерно на высоте 60 -70гр.
Быстренько откусил два провода по 50 см и на палку...
Таким образом, для работу
через "Аврору" на 144 МГц минимальные требования 120 Вт мощности и антенна диполь.
ГУ29 - выходная мощность 120 Вт.
Диполь над ровной поверхностью - 6дБи
Калькулятор ERP - http://www.csgnetwork.com/antennaecalc.htmlEffective Radiated Power (ERP) -~ 300W,
Effective Isotropic Radiated Power (EIRP) - 492 W
Ту же самую ERP можно получить при
Pвых=7 Вт (Мощность 7Вт, а не 10Вт, т.к. учтены потери в кабеле 1.56 дБ).
КУ антенны=18 дБи над землей (из которых 6 дБ за счет "земного усиления"),
КУ антенны в
свободном пространстве = 18 - 6=
12 dbi имеет
6 элементов Uda-Yagi - с длиной траверсы всего 2,1...2,2 метра на 144 МГц, Тему можно закрывать.
(Если кто предпочитает dBd, то усиление Уда-Яги должно быть
не менее 10 dbd).
