Автор |
UA1CAA
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 29 май 2008 14:36 |
exUA1CCM, exUB1CAA |
Зарегистрирован: Чт 29 май 2008 00:00 Сообщений: 143 Откуда: KO59ao
Сергей,спасибо за схему антенны,собираю. Я пока только принимал спутники, АО-51 слышно хорошо,по S-метру до 3 баллов,антенна 6 элементов yagi. Буду пробовать SO-50 , в АО-51 наверняка не протолкнуться. По поводу поляризации-я заметил (слушал АО-51) что когда спутник выходит из-за горизонта и уходит за него, лучше всего слышно в горизонтальной поляризации,во всё остальное время лучше с вертикальной поляризацией. Пока только трубки напилил для 18-эл yagi.
Вернуться наверх |
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Связь через радиолюбительские спутники Добавлено: Вс 04 мар 2012 22:39 |
Зарегистрирован: Вт 22 ноя 2011 00:44 Сообщений: 1423 Откуда: Eastside Murino
Хоть и поднимаю старую тему, но почитать её было интересно. Такой вопрос - спутники, работающие исключительно на VHF (и прием и передача) и пролетающие над питером есть?!
Вернуться наверх |
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Связь через радиолюбительские спутники Добавлено: Вс 04 мар 2012 22:58 |
И еще. Если я яги сделаю из толстого медного провода (так ведь проще, чем напиливать), то результативность не ухудшится?!
Вернуться наверх |
RA1ALM
Заголовок сообщения: Re: Связь через радиолюбительские спутники Добавлено: Пн 31 окт 2016 19:51 |
Зарегистрирован: Вс 11 май 2008 00:00 Сообщений: 61 Откуда: Санкт-Петербург
Коллеги подскажите. Сегодня был на рыбалке в 4-м районе. На частоте 145975 кГц услышал QSO проводимые через спутник. Нашел высотку, с которой уверенно был прием, до 9-и баллов. Сейчас ищу частоту передачи и вот тут противоречивая информация. Везде пишут, что прием на 430 МГц, передача на 145975 кГц. А я именно на двойке принимаю (причем обоих корреспонденстов, работал Краснодар, Одесса...)
Что за спутник? Какие частоты для работы? (модуляция только FM. Из оборудования только FT-60R)
Вернуться наверх |
RA1ALM
Заголовок сообщения: Re: Связь через радиолюбительские спутники Добавлено: Пн 31 окт 2016 21:42 |
Вернуться наверх |
plan
Заголовок сообщения: Re: Связь через радиолюбительские спутники Добавлено: Пн 31 окт 2016 21:52 |
AO-85 (FOX-1A) Up-435.180 FM(тон67гц) Down - 145.980
Вернуться наверх |
RA1ALM
Заголовок сообщения: Re: Связь через радиолюбительские спутники Добавлено: Вт 01 ноя 2016 23:34 |
plan писал(а): AO-85 (FOX-1A) Up-435.180 FM(тон67гц) Down - 145.980 Спасибо за информацию. Это действительно этот спутник. Сегодня несколько раз его принимал.
Вернуться наверх |
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: Связь через радиолюбительские спутники Добавлено: Ср 02 ноя 2016 17:59 |
Зарегистрирован: Пт 25 фев 2011 16:21 Сообщений: 2255 Откуда: QTH KP50KD EME,MS 144 - 16 el 600 w
Прикольно ! Сегодня в 15:14 слышал на частоте спутника QSO европейцев. Спутник принимал на 1/4 штырь на машине. Принимал в течении 7-10 мин.
144 16 el 14-21-28 3 el
Вернуться наверх |
UN7GN_MN83kg
Заголовок сообщения: Re: Связь через радиолюбительские спутники Добавлено: Ср 25 апр 2018 17:25 |
Сейчас работает очень громко АО-92 и АО-91, а ФО-29 слышу совсем слабо, хотя через все провел связи, с СПБ никого не слышал . 73 Валерий
Вернуться наверх |
RA0ZIJ
Заголовок сообщения: Re: Связь через радиолюбительские спутники Добавлено: Чт 26 апр 2018 08:35 |
UN7GN_MN83kg писал(а): Сейчас работает очень громко АО-92 и АО-91, а ФО-29 слышу совсем слабо, хотя через все провел связи, с СПБ никого не слышал . 73 Валерий Я осенью за неделю, будучи в Питере, на AO-85 и SO-50 услышал питерский позывной только раз. Это при том, что на каждом витке Украина, Великобритания, Эстония, наши регионы от 3 до 9-го...
Вернуться наверх |
UN7GN_MN83kg
Заголовок сообщения: Re: Связь через радиолюбительские спутники Добавлено: Сб 03 ноя 2018 16:56 |
Наконец появилась на АО-91 и 92 появился R1BFM. 73
Вернуться наверх |
UN7GN_MN83kg
Заголовок сообщения: Re: Связь через радиолюбительские спутники Добавлено: Сб 27 апр 2019 16:59 |
R1AO - появился на FO-29 73
Вернуться наверх |
