Текущее время: Чт 28 мар 2024 21:09
 Заголовок сообщения: ITU-pSAT-1 маяк на 437.325 FM
СообщениеДобавлено: Пт 14 июл 2017 19:41
Телеграф в ЧМ модуляции "ITU PSAT E", затем несколько посылок телеметрии.
Слышно даже на Opek-1503/Yaesu FT-7800r до 8 баллов, но недолго (18:14-18:17мск).
Спутник технологический (не позволяет проводить радиосвязи через него), пикосаиеллит.
Но можно проверять по нему чувствительность/потери своего АФХ с любой радиостанцие.
Главное - по Орбитрону "подкараулить". :-) На Ютюб есть видео, как принимают на FT-60. Мне же удалось принять случайно (остановилось сканирование). Есть запись части позывного и посылок телеметрии.
 Заголовок сообщения: Re: ITU-pSAT-1 маяк на 437.325 FM
СообщениеДобавлено: Сб 15 июл 2017 01:31
Похоже, ТЛМ нужно декодировать в режиме 19200 GFSK (19K2 GFSK), что может High Speed AX.25 Modem by UZ7HO (http://uz7.ho.ua/rus/packetradio.htm)
Но запись с телефона не качественная (или прием нужно вести в SSB), поэтому не декодируется. ЗАПИСЬ ТЛМ: https://yadi.sk/d/yaMuvcpx3L5KJP
Запись CW ID:
Комментарий к файлу: Позывные ITU-pSAT-1 (нет начала)
rec_20170714-1814.mp3 [ 122.89 Кб | Просмотров: 9039 ]
У людей получалось, правда, напрямую с SDR#, с помощью UZ7HO HS Soundmodem - http://www.ne.jp/asahi/hamradio/je9pel/2l3g4a4b.htm
Просто не хватает времени разобраться, как декодировать звук.
Сборник ПО для декодирования телеметрии. http://www.dk3wn.info/software.shtml
Для этого спутника ITUPSAT-1 нет декодера ТЛМ (он и так "переслужил" свой срок), значит всё равно вышли бы "сырые" данные в виде HEX байтов.
