Зарегистрирован: Сб 03 май 2008 00:00 Сообщений: 171 Откуда: спб кировский р-н
Доброго всем дня.Подскажите.Сегодня два раза пропустил МКС.
Раньше все стояло в дежурном режиме и я как то не задумывался о времени
пролета а сегодня решил доверится орбитрону.Смотрю станция входит
в зону видимости включил а там тишина послушал минут 10 тихо
по программе станция ушла.Думал просто не включались.Подождал следующего витка тоже самое потом минут через 20 включил станцию
слышу работает ССТВ но удалось принять только самый низ картинки.
По орбитрону МКС была в это время над Австралией.Сигнал был очень
сильный на ФТ-897 9+ на обрезке картинки позывной МКС.
Может я чего не так сделал.
Андрей здравствуй.Нет не путаю там собственно связи как токовой нет
просто с МКС передают картинки или землю из космоса или внутренности
станции 145.800 режим ССТВ R36.
С антеннами в данном случае достаточно просто.У меня на крыше UVS-200
и FT-897 сигнал до 9+ .Рядом FT-8000 и кусок провода сигнал 8 тут же
портативка FT-729 штатная резинка сигнал вполне уверенный.
Если подключить UVS-200 к FT-8000 то МКС слышно даже дольше чем на
897 автомобилка по чувствительности сильно выигрывает у 897.
Не пойму почему. Да собственно и портативка не отстает.
Владимир на 145.800 у них похоже все что угодно может быть. В зависимости
от желания потребителей.Пытаюсь понять
логику включения.С утра очень часто все работает ближе к вечеру
глухо видимо зависит от освещенности станции чтобы лишнию энергию
не тратить на развлекухи.
