Страница 1 из 1
[ Сообщений: 14 ] |
Автор |
RA1APO
Заголовок сообщения: QRP-трансивер Х1M Добавлено: Сб 04 апр 2015 23:11 |
Ведущий раздела QRP |
Интересно мнение коллег, кто-нибудь вертел этот аппарат? Что из себя представляет? Насколько качественно сделан?
Вернуться наверх |
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: QRP-трансивер Х1M Добавлено: Вс 05 апр 2015 00:10 |
Зарегистрирован: Пт 25 фев 2011 16:21 Сообщений: 2256 Откуда: QTH KP50KD EME,MS 144 - 16 el 600 w
Мне не понравилось в нем что после отключения передачи звук появляется через 2-3 секунды... Информация получается не очень четкая... Рапорт или начало позывного пропускается. Это мое мнение.
_________________ www.r1bat.com
144 16 el 14-21-28 3 el
Вернуться наверх |
RA1APO
Заголовок сообщения: Re: QRP-трансивер Х1M Добавлено: Вс 05 апр 2015 00:39 |
R1BAT писал(а): Мне не понравилось в нем что после отключения передачи звук появляется через 2-3 секунды... Информация получается не очень четкая... Рапорт или начало позывного пропускается. Это мое мнение. Вот я тоже нечто подобное вычитал(( Вещица заманчивая по размерам,для всяких походов но вот качество...
Вернуться наверх |
UB1CDO
Заголовок сообщения: Re: QRP-трансивер Х1M Добавлено: Вс 05 апр 2015 00:52 |
Зарегистрирован: Ср 24 июл 2013 01:00 Сообщений: 412 Откуда: Сосновый Бор
Я тоже присматривался, но брать не стал. Пусть она и дешевле, но и эти деньги будут выброшены в пустую. имхо.
_________________ ex UB1CDO
Вернуться наверх |
RA1APO
UB1CDO писал(а): Я тоже присматривался, но брать не стал. Пусть она и дешевле, но и эти деньги будут выброшены в пустую. имхо. Ага, спасибо за мнение !!
Вернуться наверх |
RK1AQ
Заголовок сообщения: Re: QRP-трансивер Х1M Добавлено: Вс 05 апр 2015 11:05 |
exRA1AGG |
Зарегистрирован: Пт 02 янв 2009 01:00 Сообщений: 1023 Откуда: Славянка
Лучше взять из серии SW-2013, игрушка лучше по всем показателям.
Вернуться наверх |
RA1APO
Заголовок сообщения: Re: QRP-трансивер Х1M Добавлено: Вс 05 апр 2015 11:29 |
RK1AQ писал(а): Лучше взять из серии SW-2013, игрушка лучше по всем показателям. Да, есть такое. Если бы он ещё как китаец продавался в радиоэксперте том же
Вернуться наверх |
RK1AQ
Заголовок сообщения: Re: QRP-трансивер Х1M Добавлено: Вс 05 апр 2015 12:22 |
exRA1AGG |
А какие проблемы купить его не в радиоэксперте?
Вернуться наверх |
RA1APO
Заголовок сообщения: Re: QRP-трансивер Х1M Добавлено: Вс 05 апр 2015 12:54 |
RK1AQ писал(а): А какие проблемы купить его не в радиоэксперте? Да проблем нет, в общем-то. Я так понимаю надо заказывать его у производителя?
Вернуться наверх |
rif
Заголовок сообщения: Re: QRP-трансивер Х1M Добавлено: Вс 05 апр 2015 13:07 |
Аппарат малогабаритный с одним ПЧ . У меня работает неплохо в паре с ноутбуком . Для всеядного радиолюбителя сойдет . Достоинство : наличие встроенного CAT интерфейса и эл. ключа и кончно же весовые и габаритные характеристики и металлический корпус .
Вернуться наверх |
RA1APO
Заголовок сообщения: Re: QRP-трансивер Х1M Добавлено: Вс 05 апр 2015 13:16 |
rif писал(а): Аппарат малогабаритный с одним ПЧ . У меня работает неплохо в паре с ноутбуком . Для всеядного радиолюбителя сойдет . Достоинство : наличие встроенного CAT интерфейса и эл. ключа и кончно же весовые и габаритные характеристики и металлический корпус . Спасибо за содержательный отзыв
Вернуться наверх |
sp155
Заголовок сообщения: Re: QRP-трансивер Х1M Добавлено: Вс 05 апр 2015 19:25 |
Зарегистрирован: Пн 22 ноя 2010 01:00 Сообщений: 1056 Откуда: KO59GU
Использовал, но недолго. Чутье нормальное, мощща 4.5 ватт, звук из динамика очень тихий + надо крутить усиление по микрофону. Желательно и сам микрофон поменять. Зато корпус дубовый и энергопотребление минимальное. Ключ да, встроен. Настраиваться неудобно на частоту: сначала выбирается группа МГц/кГц/Гц, а потом крутишь каждую группу отдельно. Дпф только в диапазонах 80-40-20-15-10.
Сейчас аппарат больше не выпускается, ибо много бракованных партий было. Но в РЭ я думаю его преднастроили, или попросить преднастроить.
Я брал новый в 2 раза дешевле и в общем то как аппарат, который не жалко таскать в поля - самое то + полигон для доработок "под себя".
Вернуться наверх |
sp155
Заголовок сообщения: Re: QRP-трансивер Х1M Добавлено: Вс 05 апр 2015 19:33 |
Вернуться наверх |
RA1AIO
Заголовок сообщения: Re: QRP-трансивер Х1M Добавлено: Вс 05 апр 2015 20:04 |
Зарегистрирован: Сб 17 май 2008 00:00 Сообщений: 332 Откуда: СПб
Вернуться наверх |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 14 ] |
