Текущее время: Пн 20 май 2019 13:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: QRPP-трансивер Pixie 4.1 за 250 рублей
СообщениеДобавлено: Пн 18 июл 2016 12:37
UA1ACQ писал(а):
Это нечто с выходом на видео?
Коллеги R1CF и UB1AJU правы, подкупает простота, а также отсутствие выхода на видео и прочих причуд. Извините, что ввел в заблуждение.
СообщениеДобавлено: Вт 19 июл 2016 09:45
Я тут заказал еще кварцев к аппаратику на 7030. Может еще кто пожелает, они доступны.
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... .84.WLXCxa
DE R1AIT / OH7FUV
СообщениеДобавлено: Вт 19 июл 2016 09:58
Другие номиналы не встречали?
А 5 кварцев оно и не особо нужно для одного аппарата - может вы нам по штучке потом продадите? Просто так 4 лежать без дела будут ...
СообщениеДобавлено: Вт 19 июл 2016 10:38
В Чипе и Дипе видел два номинала на тридцатку 10129 и 10135. Вроде рублей по 10 всего. IMHO тоже весьма перспективно.
DE R1AIT / OH7FUV
СообщениеДобавлено: Ср 20 июл 2016 01:16
Еще два набора сегодня получил. :)
DE R1AIT / OH7FUV
 Заголовок сообщения: Re: QRPP-трансивер Pixie 4.1 Краткий обзор
СообщениеДобавлено: Сб 27 авг 2016 22:33
Версия с пьезодинамиком самоконтроля, антенный выход не под распайку BNC разъема, а выкидыш с проводами, так же как и под разъем питания.
В пакетике :
- схема 1 лист А4
- перечень элементов на китайском-английском лист А4
- плата 5х5 см
- пакетик с конденсаторами
- пакетик с резисторами и индуктивностями
- пакетик проводами, разъемами и кварцем 7,023MHz.
Отдельно в перечне отмечено, сто присутствует сопротивление 50 Ом для тестирования. Пезодинамик на схеме условно не показан, но в наличии имеется.
Индуктивности, как я их прочитал по цветовым маркировкам:
L1 красный красный черный серебряный
L2 красный черный золотой серебряный
L3 коричневый черный коричневый серебряный
Транзисторы подписаны, цоколевка, например тут
S 8050 - http://elektrikaetoprosto.ru/trans26.html
S 9018 - http://elektrikaetoprosto.ru/s9016ands9018.html#skr
Пока думаю, как оформить панельку с переключением кварцев. И подобрать подходящий мне корпус с местом под плату маяка.
1. Невольный вопрос на схеме вызывает отверстие левее посадочного места кварца, там где обозначено Y1 (в левой части печатной платы)
2. Может запустим Пикселя в сратосферу маяком? :)
1.jpg [ 276.08 Кб | Просмотров: 10289 ]
3.jpg [ 192.32 Кб | Просмотров: 10289 ]
2.jpg [ 121.33 Кб | Просмотров: 10289 ]
5.jpg [ 236 Кб | Просмотров: 10289 ]
6.jpg [ 278.47 Кб | Просмотров: 10289 ]
4.jpg [ 211.72 Кб | Просмотров: 10289 ]
7.jpg [ 263.34 Кб | Просмотров: 10289 ]
СообщениеДобавлено: Пн 12 сен 2016 18:05
Вернулся из отпуска из /6 и командировки, обнаружил в почтовом ящике пакетик с набором Pixie. Планирую в ближайшие дни собрать и протестировать )
СообщениеДобавлено: Пн 17 окт 2016 10:49
Забыл отписаться - дело было еще в сентябре - Pixie заработал, правда не сразу, не работало в принципе ничего, как впоследствие выяснилось, была плохая пайка в районе D2. Этот диод стоит в цепи кварца, поэтому не запускалось ничего, работал только УНЧ.
Зато теперь можно давать советы по диагностированию неисправностей Pixie :)
1. Проверяете работу УНЧ путем касания отверткой цепи его входа (например - С10)
2. Проверяете работу задающего кварцевого генератора - смотрите на рядом расположенном приемнике "торчок" на 7022 плюс/минус подстройка на W1.
3. Если п.1 и п.2 ок, то проверяете пайку/соединения в районе Q2 И входного фильтра, а также коммутацию Rx/Tx с J3.
Хочу отметить, что у меня на Димитрова на Pixie на мой 40м диполь кроме CW сигналов идет здоровенная наводка от некоего ортодоксально-православного радио (тоже КВ диапазона?), видимо, находящегося недалеко. Судя по всему, удел Pixie - экзотические QRPP QSO в полевых условиях. Будет время - соберу Pixie s корпус с батарейкой, добавлю платку эл. ключика.
Да, за 28 дней пришли 5 кварцев с Aliexpress на 7030, если кому надо - готов поделиться 2-3мя штуками, стоили копейки. Пишите в PM.
СообщениеДобавлено: Вт 18 окт 2016 11:19
У трансивера pixie на входе кроме ФНЧ с частотой среза 8 МГц ни чего нет, поэтому ему на вход лезет все от 0 до 8 МГц и ему в этих условиях не легко, отсюда и прямое детектирование мощных вещательных станций. Значительно улучшить ситуацию может ФВЧ 5-го порядка с частотой среза около 6 МГц. На фото ниже представлен ФВЧ и его характеристика. Подключается прямо на выход трансивера. Конструкция: две катушки по 1 мкГн ( ПЭВ-2 диаметром 0.5 мм, на оправке диам. 7 мм, 14 витков, можно стандартный дроссель) два крайних конденсатора по 470 пФ, средний 270 пФ.
На характеристике видно, что подавление на 1 МГц составляет больше -60 дБ.
Measurement0152.png [ 250.97 Кб | Просмотров: 9787 ]
123 001.jpg [ 109.95 Кб | Просмотров: 9787 ]
СообщениеДобавлено: Ср 19 окт 2016 15:10
Огромное спасибо, воспользуюсь вашими расчетами фильтра, когда буду Pixie в корпус засовывать.
СообщениеДобавлено: Чт 15 дек 2016 12:45
У меня была наводка от вещалок, решилось применением антенны Фукса. Ну и телеграфный фильтр надо ставить на выход, иначе каша из морзянки получается
Кругозор некоторых людей это круг с нулевым радиусом. Они называют его точкой зрения.
СообщениеДобавлено: Чт 15 дек 2016 17:29
Все верно! В состав антенны Фукса входит параллельный колебательный контур, он помимо согласования, еще и какую ни какую дает фильтрацию и уж вещательные станции ДВ-СВ диапазона Дб на 20 давит. Вообще если по "чесноку" лучше сделать на входе (он же и выход) узкополосный полосовой фильтр.
СообщениеДобавлено: Ср 07 июн 2017 23:12
Так вон он, между гнездами. Называется bee. Скорее всего от слова Бипер.
Все за мной, я знаю короткую дорогу.
http://prostodrive.ru/
СообщениеДобавлено: Чт 08 июн 2017 09:16
Печатная плата и схема на бумаге - вроде разные вещи, не?
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Анализ сайта онлайн
