Текущее время: Пт 29 мар 2024 16:15
 Заголовок сообщения: Выбор антенны для радио-приемника
СообщениеДобавлено: Чт 23 мар 2017 18:08
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста разобраться со следующим вопросом.
Необходимо подключить внешнюю антенну к радиоприемнику. Диапазон приема нужен FM (87,5 до 108 МГц) и УКВ (65 МГц до 74 МГц). Вижу ТВ-антенну, которая судя по характеристикам этот диапазон охватывает - Антенна "АТВ - Best" ( 47 - 862 МГц).
Вопрос. Будет ли антенна работать для приема радио сигнала на радио-приемник?
http://www.petermedia.ru/catalog/vsevol ... i/ATV_best
 Заголовок сообщения: Re: Выбор антенны для радио-приемника
СообщениеДобавлено: Чт 23 мар 2017 23:19
Где приемник стоит?
www.r1bat.com
СообщениеДобавлено: Пт 24 мар 2017 11:45
Антенна на крыше, радиоприемник в помещении. Длинна кабеля 20м (RG59U) + 1m самопального переходника.
СообщениеДобавлено: Пт 24 мар 2017 12:01
Приемнику обычно длинного провода ко входу антенны бывает достаточно. Я у себя на даче в бане к антене магнитолы метров 5 просто подматываю и прекрасно все ловит :) Банька в низинке, провод повыше на дерево закинут и усе!
А для машины лежит в бардачке метров 10 провода 0.75.. тоже приматываю к основании штатной антенны и кидаю повыше.. ловит даже в ..далеких местах :)
СообщениеДобавлено: Пт 24 мар 2017 13:01
я про QTH
www.r1bat.com
СообщениеДобавлено: Пт 24 мар 2017 13:21
Кингисеппский район, Ленинградская область.
https://www.google.ru/maps/place/59%C2% ... d28.471782
СообщениеДобавлено: Пт 24 мар 2017 13:48
Вижу по карте рядом котлы, давно я там отдыхал летом. Там прекрасно слышно эстонию, а вот с Питером плохо. На простую антенну вы будете принимать кингесепский ретранслятор. (Если конечно он там есть) посмотреть надо на http://vcfm.ru/vc/f-indexr.htm А так, да, вам нужна будет направленная антенна в вертикальной поляризации направленная на Петербург (если он интересен), причём чем больше элементов, тем лучше и мачту повыше...там тоже есть низинки...
СообщениеДобавлено: Пт 24 мар 2017 13:54
на том же упомянутом вами сайте http://www.petermedia.ru/catalog/fm_antenni
СообщениеДобавлено: Пт 24 мар 2017 14:52
Владимир, все верно говорите - Эстония хорошо берет :).
Честно говоря антенну я уже купил, ориентируясь на диапазон (нужен и УКВ) и наличие усилителя. То что она не вертикальная, а горизонтальная на сколько принципиально? Шансы у меня с такой антенной есть? :)
СообщениеДобавлено: Пт 24 мар 2017 18:23
Многие фины и эстонцы работают в горизонте. Питерский передатчик в Ольгино только верт. Поляризация. А Кингисепп и так будет слышен на кусок провода
СообщениеДобавлено: Пт 24 мар 2017 18:25
Усилитель там не самый лучший. Простейший широкополосный. Который больше годится для телевидения.
СообщениеДобавлено: Пт 24 мар 2017 18:58
В Кингисеппе очень мощный передатчик, если есть возможно, то принимайте радио в DVB-T2, цифровое качество.
Павел ex UA1-136-744
СообщениеДобавлено: Пт 24 мар 2017 21:03
2 программы.. россия и маяк... ниочём IMHO
СообщениеДобавлено: Пт 24 мар 2017 21:13
поставьте её вертикально, какие проблемы? мачту повыше и верхушку мачты диэлектрическую, чтобы не оказывала влияния на антенну. И постарайтесь усилитель "доработать напильником" То есть вскрыть и пролить нитролаком плату если это не сделано на заводе. Ввод кабеля загерметизировать пластилином. Не используйте герметики (кроме обычного силикона) все они зело ядрёные с уксусом, будут вам металл кушать потихоньку...Не вешайте сверху никаких пакетов и пластиковых бутылок...всё это зло! Антенну повыше кабель потолще и вперёд, крутите в разные стороны, принимайте Эстонцев, Финов, Шведов и Питер соответственно
СообщениеДобавлено: Пт 24 мар 2017 23:47
"Крыловидный" изгиб "АТВ - Best" нужен лишь для дециметровых волн, где формируется главный лепесток диаграммы направленности в направлении на передающий центр. На УКВ искаженная форма диполя приводит к заплыванию минимумов "восьмерки" и снижению усиления. Если хотите получить усиление на УКВ/FM и более узкий лересток ДН, в антенне нужно выпрямить отогнутые вперед трубки в линию, т.е. вернуть линейную форму диполю. Это следует из моделировщика MMANA.
