Страница 1 из 1
[ Сообщений: 15 ] |
Автор |
UA1AVA
Заголовок сообщения: Маяки на 7039 кГц Добавлено: Вт 26 апр 2011 22:31 |
Ведущий раздела "Радиоприем" |
Зарегистрирован: Пт 21 дек 2007 01:00 Сообщений: 1902 Откуда: Санкт-Петербург KO59ev
Принимаются с незапамятных времён Если верить привязкам к их местонахождению, то очень удобно оценивать прохождение в тот или иной момент. Итак: Есть не подтверждённая информация о частотах, и местоположении, Принадлежность раскрывать здесь не будем Информация взята из открытых источников: C Moscow, RUS D Odessa, UKR O Moscow, RUS P Kaliningrad, RUS S Arkhangelsk, RUS U Between Murmansk & Amderma, RUS Z Mukachevo, UKR A Astrakhan, RUS C Moscow, RUS D Sevastopol, UKR F Vladivostok, RUS K Petropavlovsk-Kamchatsky, RUS M Magadan, RUS P Kaliningrad, RUS S Severomorsk, RUS R Izhevsk, RUS P Kaliningrad, RUS V Khiva, UZB ----------------------------- D 3593.7, 4557.7, 5153.7, 7038.7, 8494.7, 10871.7, 13527.7, 16331.7, 20047.7 P 3593.8, 4557.8, 5153.8, 7038.8, 8494.8, 10871.8, 13527.8, 16331.8, 20047.8 S 3593.9, 4557.9, 5153.9, 7038.9, 8494.9, 10871.9, 13527.9, 16331.9, 20047.9 C 3594.0, 4558.0, 5154.0, 7039.0, 8495.0, 10872.0, 13528.0, 16332.0, 20048.0 A 3595.1, 4558.1, 5154.1, 7039.1, 8495.1, 10872.1, 16332.1 F 7039.2 K 5154.3, 7039.3, 8495.3 M 5154.4, 7039.4, 8495.4, 10872.4, 13528.4, 16332.4 Из стабильно работающих можно выделить "C", "D", "M", "S", "P", "A", "M" "K" на частотах 3594, 4558, 5154, 7039, 8495, 10872, 13528, 16332, 20048 кГц
Вернуться наверх |
UA1AVA
Заголовок сообщения: Re: Маяки на 7039 кГц Добавлено: Пн 18 июл 2011 00:33 |
Иностранные коллеги сообщают о возобновлении активности single letter beacon "L" по старой базе его принадлежность приписывалась Петербургу, тогда ещё Ленинграду. 7038.230 также слышен на частоте 8494.2 kHz у кого есть возможность помониторьте... как его в нашем городе слышно.
Вернуться наверх |
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Маяки на 7039 кГц Добавлено: Пн 18 июл 2011 01:30 |
exRA1AJF |
Зарегистрирован: Вт 26 май 2009 00:00 Сообщений: 2175 Откуда: KO59CT
Где-то 2-3 балла по сметру L идет на 7038,23 сейчас. С федингами.
Вернуться наверх |
R1BBJ
Заголовок сообщения: Re: Маяки на 7039 кГц Добавлено: Пн 18 июл 2011 01:46 |
Зарегистрирован: Вс 09 авг 2009 00:00 Сообщений: 354 Откуда: KO59GP
Вернуться наверх |
UA1AVA
Заголовок сообщения: Re: Маяки на 7039 кГц Добавлено: Пн 18 июл 2011 03:54 |
Вернуться наверх |
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Маяки на 7039 кГц Добавлено: Пн 18 июл 2011 15:20 |
Рыжий Лис |
Зарегистрирован: Чт 13 ноя 2008 01:00 Сообщений: 2641 Откуда: С-Петербург
На Сахалине, в Холмске, наблюдал работу маяка М на указанной частоте. Если не твой пост, так бы и не знал что это был Магадан. Спасибо Володя.
Вернуться наверх |
UA1AVA
Заголовок сообщения: Re: Маяки на 7039 кГц Добавлено: Вт 19 июл 2011 00:30 |
LLLL.JPG [ 38.61 Кб | Просмотров: 28847 ]
скриншот спектра приёма маяков на 7038-7039 первым по серой, нацеленной на него линии идёт новый маяк "L" по уровню не скажешь... что это местный дальше слева на право D, P, S, С крайний справа C самый громкий принято только что, приёмник SDR-IQ антенна кусок провода за окном на 8494 слышны только D и P
Вернуться наверх |
UA1AVA
Заголовок сообщения: Re: Маяки на 7039 кГц Добавлено: Вс 25 янв 2015 22:55 |
Вернуться наверх |
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: Маяки на 7039 кГц Добавлено: Вс 25 янв 2015 23:24 |
Зарегистрирован: Пт 25 фев 2011 16:21 Сообщений: 2255 Откуда: QTH KP50KD EME,MS 144 - 16 el 600 w
Эх у меня вот нету пока антенны на НЧ.....
144 16 el 14-21-28 3 el
Вернуться наверх |
RV3DSA/1
Заголовок сообщения: Re: Маяки на 7039 кГц Добавлено: Пн 26 янв 2015 03:12 |
Зарегистрирован: Пт 06 ноя 2009 01:00 Сообщений: 62 Откуда: Санкт-Петербург/Звездный городок мо
UA1AVA писал(а): Сегодня несколько минут неплохо проходил маяк F из Владивостока. Редкий для наших краёв. На НЧ неплохое прохождение пару дней уже как...
Вова! Отличный прием!!! Значит можем теперь попробовать 2way-qrp qso;))) Пиши, что надо тут послушать еще! Привет из Владивостока !!!
Вернуться наверх |
exUA1-169-735
Заголовок сообщения: Re: Маяки на 7039 кГц Добавлено: Пн 26 янв 2015 07:17 |
RV3DSA/1 писал(а): UA1AVA писал(а): Сегодня несколько минут неплохо проходил маяк F из Владивостока. Редкий для наших краёв. На НЧ неплохое прохождение пару дней уже как...
Вова! Отличный прием!!! Значит можем теперь попробовать 2way-qrp qso;))) Пиши, что надо тут послушать еще! Привет из Владивостока !!! Доброе утро, А Вы не могли бы если возможно попытаться послушать радиоцентр Владивосток UFL. Интересует телетайп.Частоты телетайп по данным сайта ниже в таблице. http://www.radioufl.ru/spra.htmlМожет быть на частотах передачи попробовать,напрмер 4213,5 или 8423,0 кгц. Дело в том что принимал как-то много судов на 6315,0 кгц в Sitor-A, а в последнее время что то тихо.Толи прохода нет, толи РЦ закрыли. Поэтому интересно хотя бы в принципе – жив ещё этот этот радиоцентр на КВ или уже нет и данные устарели.Весь на спутники перешёл.
Вложения: |
Расписание работы радиоцентра UFL ТЕЛЕТАЙП.jpg [ 84.88 Кб | Просмотров: 26624 ]
Вернуться наверх |
RV3DSA/1
Заголовок сообщения: Re: Маяки на 7039 кГц Добавлено: Пт 30 янв 2015 14:19 |
exUA1-169-735 писал(а): Доброе утро, А Вы не могли бы если возможно попытаться послушать радиоцентр Владивосток UFL. Интересует телетайп.Частоты телетайп по данным сайта ниже в таблице. http://www.radioufl.ru/spra.htmlМожет быть на частотах передачи попробовать,напрмер 4213,5 или 8423,0 кгц. Дело в том что принимал как-то много судов на 6315,0 кгц в Sitor-A, а в последнее время что то тихо.Толи прохода нет, толи РЦ закрыли. Поэтому интересно хотя бы в принципе – жив ещё этот этот радиоцентр на КВ или уже нет и данные устарели.Весь на спутники перешёл. Здравствуйте , dr OM! Извините, не знаю Ваше имя! Ни каких проблем, я послушаю и Вам напишу. Постараюсь и запись сделать Я сегодня звонил на радиоцентр,уточнил- передачи ведутся. Будем слушать. С Уважением, Сергей rv3dsa/0 @ ua0016swl
Вернуться наверх |
exUA1-169-735
Заголовок сообщения: Re: Маяки на 7039 кГц Добавлено: Пн 02 фев 2015 05:35 |
RV3DSA/1 писал(а): Здравствуйте , dr OM! Извините, не знаю Ваше имя! Ни каких проблем, я послушаю и Вам напишу. Постараюсь и запись сделать Я сегодня звонил на радиоцентр,уточнил- передачи ведутся. Будем слушать. С Уважением, Сергей rv3dsa/0 @ ua0016swl Большое спасибо Сергей за отклик и информацию. Давно хотел поделиться наблюдениями в области судовой радиосвязи.В связи с этим воспользуюсь случаем и открою общую тему «Судовая радиосвязь на коротких волнах»,где можно было бы в частности продолжить и по работе на КВ Радиоцентра UFL – редкого DX для европейской части. 73,Алекс
Вернуться наверх |
exUA1-169-735
Заголовок сообщения: Re: Маяки на 7039 кГц Добавлено: Ср 04 фев 2015 05:37 |
Просмотрел интересную ссылку Владимира UA1AVA на отчёт австр. SWL о радиостанциях с позывными,передаваемыми кодом Морзе (см.Судовая радиосвязь...18:22). На предмет сравнения с принятыми мной маяками «7039»:
3167-P.....3699,5-P.....3772-P.....3837-P 4031-P.....4043-P.....4458-D.....4476-P.....4557,7-D P S.....4558-C 5154.....C D P 6223,5-U 7038,7-D.....7038,9-S.....7039-C P.....7039,1-А 8494,7-D.....8495-C P А 10872-C D P 13528-C D S M 16331,7-D.....16331,9-S.....16332-C 20048-S
Многие частоты совпали,в том числе и в радиолюбительском диапазоне 7 мгц. А вот принятые буквенные индексы зачастую другие, не те которые принимали австр. SWL. Это понятно, так как на отдельной частоте могут работать нескоько разных разнесённых станций.В целом данные маяки дают хорошее представление о частотном прохождении на территорию РФ.К сожалению никогда не слышал маяка L – вроде как приписываемого Петербургу
Вернуться наверх |
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: Маяки на 7039 кГц Добавлено: Чт 14 июл 2016 02:11 |
Сейчас очень громко маркер из Узбекистана VVVVV на 7.030 Принимаю на ягу 20 М. АЗ. 60гр https://yadi.sk/d/nVJJ06C0tGxjk
Вернуться наверх |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 15 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
