d-rats.png [ 16.87 Кб | Просмотров: 16785 ]
Для действий при черезвычайных ситуациях (ARES/RACES/SKYWARN), американские радиолюбители используют технологию D-RATS, которое является программным дополнением к технологии D-Star.
В отличие от классической D-Star, технология D-Rats орентирована на передачу данных.
Возможности D-RATS:
- отображение статуса пользователей D-RATS (онлайн/оффлайн)
- обмен текстовыми сообщениями (текстовый чат) через D-STAR с радиолюбителями использующими D-RATS.
- автоматическая рассылка объявлений через заднанны интервал времени (QST).
- передача/приём любых файлов по радиоканалу в клиенте D-RATS с защитой от ошибок.
- возможность разработки структурированных форм для радиограмм (например, команды, отчеты и т.д.), отправка и приём форм.
- встроенная поддержка отправки и приёма электронной почты (e-mail) по протоколам SMTP/POP3. Электронная почта может пересылаться по эфиру через другую станцию, имеющую подключение к Интернет (т.е. шлюз).
- встроенный просмотр принятых изображений.
- есть шлюз к Winlink2000
- возможность автоматической переадресации сообщений
- поддержка GPS, в отдельном viewer отображение на карте, с указанием дистанции и направления
- возможность использовать вместо D-STAR радиостанций, компьтеров подключенных к Интернет.
- объявляется возможность в программе D-Rats работать через не-D-Star устройства, такие как низкоскоростные TNC или программный модем AgwPE, от точки к точке. (Подробнее см.
http://www.d-rats.com/download/doc/cont ... 0Radio.pdf)
Текущая версия D-RATS 0.3.3 выпущена в январе 2013:
Программа:
http://d-rats.danplanet.com/download/v0 ... taller.exeСистемные требования:
Вариант A: радиостанция Icom D-Star (напр., IC-92), кабель ICOM OPC-1529, компьютер, программа D-Rats, репитер D-Star в данной местности.
Вариант B: используется локальная (личная) точка доступа DV Access Point Dongle ($200) и интернет на компьютере. Здесь репитер D-Star освобождён от передачи данных.
Вариант C: компьютер с доступом в Интернет и программа D-Rats. С другой стороны - вариант "A", "B" или "С". Радиостанция D-Star здесь не требуется.
Ограничения:
1) Все сообщения и файлы D-RATS проходят через так называемый "Ratflector", т.е. главный коммутатор, к "портам" которого подключаются D-RATS клиенты.
Т.к. 100% Ratflector'ов расположено в США, то трафик идет через США. Но можно поднять "локальный" рэтфлектор, т.к. в дистрибутиве D-RATS есть серверная часть.
2) Нельзя отправлять сообщения из D-Rats пользователям D-Star. Репитер D-Star передаёт по радиоканалу данные для клиентов D-Rats в приоритетном режиме.
Радиостанции D-Star не замечают этого дополнительного трафика данных, если не установлена программа D-Rats.
3) Пока что программа не умеет работать шлюзом сообщений между D-RATS и обычнм APRS.
Ссылкиhttp://www.translate.ru/siteTranslation ... gGuide.htm- Гид по D-RATS от Бобби Д Джонса, N6USP (автоматический перевод на русский язык)
http://www.d-rats.com/ - основной сайт по технологии D-RATS.
http://www.d-rats.com/download/doc/cont ... _0.3.3.pdf - руководство пользователя D-RATS версии 0.3.3.
http://www.d-rats.com/download/doc/D-RA ... Manual.pdf - руководство пользователя D-RATS.
http://groups.yahoo.com/group/d-rats_group/ - группа Yahoo.
