Текущее время: Вс 17 фев 2019 16:24
 Заголовок сообщения: Новая фотозагадка
СообщениеДобавлено: Чт 17 ноя 2011 19:20
Что это и для чего?
IMG_2617_700px.jpg [ 172.16 Кб | Просмотров: 6837 ]
IMG_2616_fr_700px.jpg [ 55.77 Кб | Просмотров: 6837 ]
В гугле по названию, написанному на автомобильчиках, находится фирма, имеющая отношение к телекоммуникациям. Предполагаю, что это что-то, связанное с сотовыми сетями.
Система нумерации антенн(?) с помощью кабельных стяжек впечатляет. На первой калабашке одна стяжка, на восьмой, как ни странно, восемь. Остальные тоже не обижены.
Думаю, что это не пеленгатор, калабашки выстроены в линейку.
Гайка антенны должна быть установлена, если требуется, с помощью ледяного предупредительного щитка.
 Заголовок сообщения: Re: Новая фотозагадка
СообщениеДобавлено: Чт 17 ноя 2011 20:17
Безусловно это антенны сверхвысоких частот для передачи сигнала на базовую станцию хозяина фирмы ...
Может быть банкровская деятельность, курьерская, охранная, да мало ли еще что ...
СообщениеДобавлено: Чт 17 ноя 2011 20:51
Вот и я так считаю. Несомненно, передаются восьмибитные последовательности (по количеству антенн, 8бит=1 байт), а чтобы скорость передачи была выше, передают одновременно восемь частот, для этого и нужно восемь антенн. Таким образом может получится очень высокая скорость передачи, причем последовательность можно передавать не последовательно, а параллельно, сразу на восьми частотах одновременно. Более того, предполагаю, что где-то должна быть еще одна антенна, передающая бит четности, для контроля правильности передачи. Либо используется семибитный код с контролем четности. Сложность данной системы видится в том, что приемный комплект антенн должен быть параллелен цепочке передающих антенн, иначе задержка распространения сигнала приведет к фазовому сдвигу в последовательности и ошибке при приеме. Для обеспечения параллельности, вероятно, можно использовать простой магнитный компас. Решение простое и надежное. На снимке видно, что машины стоят параллельно друг другу, хотя и встречно, что подтверждает мою гипотезу о необходимости правильного размещения цепочек антенн. А для ошибок, связанных с инвертированием последовательности при встречном расположении автомашин можно либо автоматически менять последовательность подключения антенн к приемному блоку, либо просто инвертировать последовательность бит с помощью регистра.
СообщениеДобавлено: Чт 17 ноя 2011 21:29
Нет, сейчас автомашины никак не взаимосвязаны. Они стоят у хозяина. Предполагаю, что в городе есть несколко приемно-передаючих станций на столбах, к примеру, и все это для надежной связи и БОЛЬШЕГО и надежного охвата территории, закольцовано. Возможна завязка по примеру сотовых телефонов и на базовые вышки-ретрансляторы.
Впрочем все может быть и иначе по другому , до банальности просто ...
Вся эта система никак не должна создавать проблемы водителю. Здесь чистая автоматика ...
СообщениеДобавлено: Чт 17 ноя 2011 22:27
Вполне возможно, но в пользу моей теории говорят детали, на которые нельзя не обратить внимание! Например, на задней двери ближайшего к нам автомобиля виден номер 08. Естественно, это не простое совпадение с количеством антенн на крыше! Это восьмибитная Система Передачи. Более того, при внимательном рассмотрении можно заметить, что сумма левой пары цифр на номерном знаке равна восьми, и равна, при этом, сумме цифр правой пары. Это дает нам право предположить, что на задней двери другого автомобиля имеется номер 08, а его номерной знак должен быть одним из следующих: 7117, 5335, 4444 (!), 3553, 2662, 1771. Таким образом, можно предположить наличие в городе еще, по крайней мере, пяти подобных автомобилей, которые, возможно, могут ретранслировать сигналы друг друга.
СообщениеДобавлено: Чт 17 ноя 2011 23:33
На сайте компании можно посмотреть предоставляемые услуги: http://www.dycec.com
СообщениеДобавлено: Чт 17 ноя 2011 23:52
Я посмотрел, конечно же. Но интересно же, чем именно из того списка занимаются автомобильчики. Я пока даже предположить не могу, почему так много антенн и почему они должны быть выстроены именно в таком порядке.
СообщениеДобавлено: Пт 18 ноя 2011 00:27
Возможно, это Digital Satellite Equipment Control - протокол для организации связи между ресиверами или другим периферийным оборудованием (спутниковые антенны, конверторы) с использованием единственного коаксиального кабеля. Иными словами, с помощью этого прибора осуществляется подключение нескольких спутников к одному ресиверу.
diseqc-300x151.jpg [ 11.25 Кб | Просмотров: 6754 ]
dis_04.gif [ 13.33 Кб | Просмотров: 6748 ]
Матричный коммутатор на 8 спутниковых входов SMS9801NF фирмы SPAUN
СообщениеДобавлено: Пт 18 ноя 2011 04:22
Такие системы контроля ( электро-снабжение, расключение подключение , система банкоматов, охранные системы , пожарные и тд и тп) давно используют в Европе.
Вероятно при тестировании такая "избушка" на колёсах колесит по городу, стране
СообщениеДобавлено: Ср 07 дек 2011 20:52
Обыкновенный фотонный триангулятор аксиогенно-хромофорного типа. Вопрос - почему в теме "проекты"?
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Анализ сайта онлайн
