Страница 1 из 1
[ Сообщений: 10 ] |
Автор |
RA1AMO
Заголовок сообщения: Новая фотозагадка Добавлено: Чт 17 ноя 2011 19:20 |
Зам. Рыжего Лиса |
Зарегистрирован: Вт 08 май 2007 00:00 Сообщений: 1523 Откуда: SPb
Что это и для чего? Вложение:
IMG_2617_700px.jpg [ 172.16 Кб | Просмотров: 16602 ]
IMG_2616_fr_700px.jpg [ 55.77 Кб | Просмотров: 16602 ]
В гугле по названию, написанному на автомобильчиках, находится фирма, имеющая отношение к телекоммуникациям. Предполагаю, что это что-то, связанное с сотовыми сетями. Система нумерации антенн(?) с помощью кабельных стяжек впечатляет. На первой калабашке одна стяжка, на восьмой, как ни странно, восемь. Остальные тоже не обижены. Думаю, что это не пеленгатор, калабашки выстроены в линейку.
Вернуться наверх |
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Новая фотозагадка Добавлено: Чт 17 ноя 2011 20:17 |
Silent Key |
Зарегистрирован: Ср 14 янв 2009 01:00 Сообщений: 6983 Откуда: Тихвин-город воинской славы.
Безусловно это антенны сверхвысоких частот для передачи сигнала на базовую станцию хозяина фирмы ... Может быть банкровская деятельность, курьерская, охранная, да мало ли еще что ...
Вернуться наверх |
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: Новая фотозагадка Добавлено: Чт 17 ноя 2011 20:51 |
Зам. Рыжего Лиса |
Вот и я так считаю. Несомненно, передаются восьмибитные последовательности (по количеству антенн, 8бит=1 байт), а чтобы скорость передачи была выше, передают одновременно восемь частот, для этого и нужно восемь антенн. Таким образом может получится очень высокая скорость передачи, причем последовательность можно передавать не последовательно, а параллельно, сразу на восьми частотах одновременно. Более того, предполагаю, что где-то должна быть еще одна антенна, передающая бит четности, для контроля правильности передачи. Либо используется семибитный код с контролем четности. Сложность данной системы видится в том, что приемный комплект антенн должен быть параллелен цепочке передающих антенн, иначе задержка распространения сигнала приведет к фазовому сдвигу в последовательности и ошибке при приеме. Для обеспечения параллельности, вероятно, можно использовать простой магнитный компас. Решение простое и надежное. На снимке видно, что машины стоят параллельно друг другу, хотя и встречно, что подтверждает мою гипотезу о необходимости правильного размещения цепочек антенн. А для ошибок, связанных с инвертированием последовательности при встречном расположении автомашин можно либо автоматически менять последовательность подключения антенн к приемному блоку, либо просто инвертировать последовательность бит с помощью регистра.
Вернуться наверх |
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Новая фотозагадка Добавлено: Чт 17 ноя 2011 21:29 |
Silent Key |
Нет, сейчас автомашины никак не взаимосвязаны. Они стоят у хозяина. Предполагаю, что в городе есть несколко приемно-передаючих станций на столбах, к примеру, и все это для надежной связи и БОЛЬШЕГО и надежного охвата территории, закольцовано. Возможна завязка по примеру сотовых телефонов и на базовые вышки-ретрансляторы. Впрочем все может быть и иначе по другому , до банальности просто ... Вся эта система никак не должна создавать проблемы водителю. Здесь чистая автоматика ...
Вернуться наверх |
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: Новая фотозагадка Добавлено: Чт 17 ноя 2011 22:27 |
Зам. Рыжего Лиса |
Вполне возможно, но в пользу моей теории говорят детали, на которые нельзя не обратить внимание! Например, на задней двери ближайшего к нам автомобиля виден номер 08. Естественно, это не простое совпадение с количеством антенн на крыше! Это восьмибитная Система Передачи. Более того, при внимательном рассмотрении можно заметить, что сумма левой пары цифр на номерном знаке равна восьми, и равна, при этом, сумме цифр правой пары. Это дает нам право предположить, что на задней двери другого автомобиля имеется номер 08, а его номерной знак должен быть одним из следующих: 7117, 5335, 4444 (!), 3553, 2662, 1771. Таким образом, можно предположить наличие в городе еще, по крайней мере, пяти подобных автомобилей, которые, возможно, могут ретранслировать сигналы друг друга.
Вернуться наверх |
R1AAF
Заголовок сообщения: Re: Новая фотозагадка Добавлено: Чт 17 ноя 2011 23:33 |
На сайте компании можно посмотреть предоставляемые услуги: http://www.dycec.com
_________________ Олег
Вернуться наверх |
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: Новая фотозагадка Добавлено: Чт 17 ноя 2011 23:52 |
Зам. Рыжего Лиса |
Я посмотрел, конечно же. Но интересно же, чем именно из того списка занимаются автомобильчики. Я пока даже предположить не могу, почему так много антенн и почему они должны быть выстроены именно в таком порядке.
Вернуться наверх |
R1AAF
Заголовок сообщения: Re: Новая фотозагадка Добавлено: Пт 18 ноя 2011 00:27 |
Возможно, это Digital Satellite Equipment Control - протокол для организации связи между ресиверами или другим периферийным оборудованием (спутниковые антенны, конверторы) с использованием единственного коаксиального кабеля. Иными словами, с помощью этого прибора осуществляется подключение нескольких спутников к одному ресиверу. Вложение:
diseqc-300x151.jpg [ 11.25 Кб | Просмотров: 16519 ]
dis_04.gif [ 13.33 Кб | Просмотров: 16513 ]
Матричный коммутатор на 8 спутниковых входов SMS9801NF фирмы SPAUN
Вернуться наверх |
UA1CCE
Заголовок сообщения: Re: Новая фотозагадка Добавлено: Пт 18 ноя 2011 04:22 |
Такие системы контроля ( электро-снабжение, расключение подключение , система банкоматов, охранные системы , пожарные и тд и тп) давно используют в Европе. Вероятно при тестировании такая "избушка" на колёсах колесит по городу, стране
Вернуться наверх |
R1ADA
Заголовок сообщения: Re: Новая фотозагадка Добавлено: Ср 07 дек 2011 20:52 |
Обыкновенный фотонный триангулятор аксиогенно-хромофорного типа. Вопрос - почему в теме "проекты"?
Вернуться наверх |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 10 ] |
