Автор |
R1BIX
Заголовок сообщения: Re: UW3DI-2 Добавлено: Пн 06 июл 2015 13:55 |
Зарегистрирован: Вт 18 сен 2007 00:00 Сообщений: 579 Откуда: Санкт-Петербург, Светлановский пр.
Текучесть фторопласта проявляется примерно так - на каркас из этого материала наматываем медную проволоку (нагретую, с определенным натяжением и с нужным шагом). Катушка получается правильная, красивая и с хорошими параметрами. А вот через какое-то время во фторопласте провод продавит канавки и витки ослабнут. Витки начнут "ползать" от разных воздействующих факторов и параметры катушки будут меняться соответствующим образом. И эта текучесть проявляется, в основном при механическом воздействии, во всем диапазоне рабочих температур этого материала. Я делал разные катушки на фторопластовых каркасах, но я на них сразу нарезал канавку с нужным шагом(есть в распоряжении токарный станок), наматывал проволоку и фиксировал ее клеем или лаком. И лучше не греть фторопласт свыше 160 градусов...вредно для здоровья .
Вернуться наверх |
R1CN
Заголовок сообщения: Re: UW3DI-2 Добавлено: Чт 09 июл 2015 20:09 |
Silent Key |
Зарегистрирован: Ср 14 янв 2009 01:00 Сообщений: 6983 Откуда: Тихвин-город воинской славы.
Уважаемый Feding, Михаил! На том ресурсе, что Вы назвали, мнений изложено много. Но, вряд ли кто, кроме 1-2-х человек сделали там аппарат сами с множеством своих и чужих доработок и активно затем десяток лет работали в тестах и с DX. 45 лет назад при отсутствии керамики, большинство из нас, действительно использовали тогда фторопласт по причине его доступности и простоты обработки. Здесь уже говорили Вам что нарезается канавка с шагом, и с солидным натягом наматывается посеребренный провод, поверхность покрывается лаком или клеем. Затем катушка с намоткой закрывается наглухо экраном. Частота ГПД не высокая всего то 5,5-6,0 МГц. При упомянутой выше технологии получается контур с хорошей добротностью и проблем с установкой частоты в многочасовой работе, как правило, не бывает. И потом, для особо настойчивых радистов есть такое понятие как параметрическая стабилизация. Один из элементов ее это подбор в колебательном контуре керамических конденсаторов с отрицательным ТКЕ, у них даже расцветка иная, отличная от обычных. Второй элемент это закрытие контура наглухо экраном с пропайкой швов и т.д. ...
Вернуться наверх |
feding
Заголовок сообщения: Re: UW3DI-2 Добавлено: Чт 09 июл 2015 21:35 |
Зарегистрирован: Сб 28 мар 2015 17:57 Сообщений: 374 Откуда: Скобаристан
Уважаемый R1CN, Александр Константинович ! Огромное спасибо за разъяснение. Катушка контура Г П Д уже намотана.Однако,ввиду нехватки опыта,появились сомнения относительно того как она изготовлена у Ю.Кудрявцева. Теперь эти сомнения развеяны. Конденсаторы с отрицательным ТКЕ постараюсь найти. Есть вопрос: некоторые радиолюбители советуют между экраном и катушкой проложить теплоизоляцию. Стоит ли это делать? Спасибо!
_________________ R1WBH
Вернуться наверх |
R1CN
Заголовок сообщения: Re: UW3DI-2 Добавлено: Чт 09 июл 2015 22:41 |
Silent Key |
Нет, это совсем лишнее ...
Вернуться наверх |
feding
Заголовок сообщения: Re: UW3DI-2 Добавлено: Пт 17 июл 2015 16:22 |
Желаю здравствовать! Скажите пожалуйста как выглядит муфта соединяющая верньер и КПЕ? Она от того же приемника что и сам верньер или самодельная? Ещё и шкалу нужно расположить.
Вернуться наверх |
R1CN
Заголовок сообщения: Re: UW3DI-2 Добавлено: Пт 17 июл 2015 17:46 |
Silent Key |
Вариантов сотни, все зависит от Вашей фантазии и желания поскорее выйти в радиоэфир. - Использовать стандартную муфту с небольшой доработкой (здесь не показано, думаю догадаетесь с какой доработкой), соединяющую ось КПЕ и верньер.Эти муфты есть в старых военных передатчиках. - И совсем просто сделать самому. Из наброска на клочке бумаги, сделанного на колене, думаю расшифруете этот самый простой и надежный вариант образца 1970 года. Выступы пластины, что на оси верньера должны плотно без люфта входить в верхнюю и нижнюю пружинящие пары. Один из нескольких трансиверов UW3DI-1 моего исполнения , как помните, есть у меня на даче. Попробую, как буду там, стыковку КПЕ и верньера сфотографировать и переслать Вам позднее ...
Вложения: |
DSCN5009.JPG [ 147.83 Кб | Просмотров: 22759 ]
DSCN5008.JPG [ 123.72 Кб | Просмотров: 22759 ]
DSCN5007.JPG [ 154.09 Кб | Просмотров: 22759 ]
DSCN5006.JPG [ 141.18 Кб | Просмотров: 22759 ]
Вернуться наверх |
feding
Заголовок сообщения: Re: UW3DI-2 Добавлено: Пт 17 июл 2015 21:59 |
R1CN, Александр Константинович, спасибо! Всё предельно ясно. Буду думать и решать))). Слесарные работы нужно завершить ранее других. В моем понятии шкала должна крепиться на оси КПЕ или я не прав? PS. Желание выйти в эфир даже не обсуждается))).Комиссия С Р Р Псковской области до окончания осенне-полевых работ собраться не может. Стоимость сдачи экзамена в Р Ч Ц очень кусачая. (см. тему "Сдача экзаменов в Р Ч Ц СЗФО).
Вернуться наверх |
R1CN
Заголовок сообщения: Re: UW3DI-2 Добавлено: Пт 17 июл 2015 23:56 |
Silent Key |
"В моем понятии шкала должна крепиться на оси КПЕ или я не прав?" Конечно, не правы! В авторском варианте на оси КПЕ одна шестерня и рядом в зацеплении с ней другая почти в 2 раза меньше диаметром, на которой посажены шкала и муфта от верньера. Это дает возможность показания шкалы всех диапазонов с перекрытием по 500КГц на каждом развернуть почти на 360 градусов. Если у Вас вообще никаких родных шестеренок нет и шкалу посадите прямо на ось ротора то половина диска шкалы будет не использована. Показаниям частоты на шкале будет попросту очень тесно ... Это очень неудобно будет на диапазонах 10, 15 и 20м где перекрытие 2х500, 450 и 350КГц соответственно...
Вернуться наверх |
feding
Заголовок сообщения: Re: UW3DI-2 Добавлено: Сб 18 июл 2015 19:27 |
Александр Константинович, спасибо! Извиняюсь за то,что не подумал как следует быть))).Там ведь соотношение шестерен 1:2 (или 2:1),а конденсатор открывается с полной емкости до нуля за 180 градусов))).Нам же нужно использовать полный оборот,360 градусов. К счастью у меня обе шестерни есть.На чертеже субпанели для КПЕ и катушки Г П Д есть пропил где расположена ось с малой шестерней. Идем дальше))).
Вернуться наверх |
R1CN
Заголовок сообщения: Re: UW3DI-2 Добавлено: Вт 21 июл 2015 21:45 |
Silent Key |
И несколько обещанных фотографий в развитие темы о стыковке КПЕ и верньера (см рисунок выше) ...
Вложения: |
кпе 2.JPG [ 102.96 Кб | Просмотров: 22581 ]
кпе 3.JPG [ 107.66 Кб | Просмотров: 22581 ]
Вернуться наверх |
feding
Заголовок сообщения: Re: UW3DI-2 Добавлено: Пт 24 июл 2015 20:13 |
R1CN, Александр Константинович, спасибо! Не детально,но суть ясна. На малой шестерне есть выступ и,вероятно,муфта должна заканчиваться трубкой,которая надевается на этот выступ. Я почему-то думаю,что у меня мало расстояние от шестерни до лицевой панели. Вместить туда подшкальник со шкалой +муфту будет проблематично. Может быть не верны размеры субпанели или ошибки в размерах шасси??? PS. По какой причине у Вас конденсатор закреплен на стойках?
Вернуться наверх |
R1CN
Заголовок сообщения: Re: UW3DI-2 Добавлено: Сб 25 июл 2015 00:07 |
Silent Key |
- Площадка для того чтобы центр диска шкалы был напротив точки, которая делит вертикаль передней панели ровно по середине. Это дает возможность разместить вырез прямоугольный в ней наверху в удобном месте для чтения показаний частоты, а саму шкалу по отношению к центру передней панели разместить в оптимальном месте. - Расстояние между шасси и передней панелью у меня 40мм, этого вполне достаточно для размещения всего этого самодельного механизма. - Толщина муфты ( 1-пружинящие пары что на эскизе, 2-поперечная пластина) составляет всего 10мм в собранном виде. - Малая шестерня у меня стальная, на нее в торец припаян металлический диск, а к нему крепится (см на фото) сама шкала из орг стекла ...
Вернуться наверх |
feding
Заголовок сообщения: Re: UW3DI-2 Добавлено: Сб 25 июл 2015 16:38 |
Александр Константинович, большое спасибо!
Вернуться наверх |
