Автор |
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Эквивалент 50 Ом Добавлено: Вс 25 фев 2018 12:25 |
Зарегистрирован: Пт 18 июл 2008 00:00 Сообщений: 441 Откуда: KO69AK
Вложения: |
S11_VSWR_50-2.jpg [ 59.8 Кб | Просмотров: 12569 ]
Вернуться наверх |
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Эквивалент 50 Ом Добавлено: Вс 25 фев 2018 16:02 |
Зарегистрирован: Пт 26 фев 2016 21:49 Сообщений: 1082 Откуда: Славянка
Получается, что нагрузка не работает до 2.5 ГГц. А до какой частоты работают? Или прибор дурит?
Вернуться наверх |
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Эквивалент 50 Ом Добавлено: Вс 25 фев 2018 20:56 |
Вложения: |
S11_VSWR_50-4.jpg [ 57.28 Кб | Просмотров: 12490 ]
Вернуться наверх |
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Эквивалент 50 Ом Добавлено: Вт 27 фев 2018 09:46 |
Последняя нагрузка была измерена тестером и он показал 51.7 ом
Вернуться наверх |
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Эквивалент 50 Ом Добавлено: Вс 08 апр 2018 13:57 |
Нагрузка MFJ-264
Вложения: |
S11_VSWR_MFJ-264.jpg [ 59.71 Кб | Просмотров: 11958 ]
Вернуться наверх |
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Эквивалент 50 Ом Добавлено: Вс 08 апр 2018 19:21 |
Для УКВ не самая хорошая нагрузка. На КВ еще нормально, а на УКВ во-первых разъем SO-239 нужно поменять, а во вторых длина самого резистора (трубки) около 20 см и уже появляются резонансные явления, на графике в принципе видно. Не для УКВ не "айс".
Вернуться наверх |
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Эквивалент 50 Ом Добавлено: Вс 08 апр 2018 20:05 |
та же железка на другом графике
Вложения: |
S11_Smith_MFJ-264.jpg [ 77.66 Кб | Просмотров: 11911 ]
Вернуться наверх |
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Эквивалент 50 Ом Добавлено: Сб 14 апр 2018 12:11 |
Нагрузок много не бывает!
Вложения: |
Нагрузки.jpg [ 129.63 Кб | Просмотров: 11762 ]
Вернуться наверх |
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: Эквивалент 50 Ом Добавлено: Сб 14 апр 2018 12:17 |
Зарегистрирован: Пт 25 фев 2011 16:21 Сообщений: 2255 Откуда: QTH KP50KD EME,MS 144 - 16 el 600 w
Толя привет! В банке спирт?
_________________ www.r1bat.com
144 16 el 14-21-28 3 el
Вернуться наверх |
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Эквивалент 50 Ом Добавлено: Сб 14 апр 2018 12:20 |
Хорошие железки! А что в банке, масло? Она из металлизированного стекла?
Вернуться наверх |
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Эквивалент 50 Ом Добавлено: Сб 14 апр 2018 12:21 |
R1BAT писал(а): В банке спирт? Володя привет! Нет, вода из под крана и немного пищевой соли.
Вернуться наверх |
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Эквивалент 50 Ом Добавлено: Сб 14 апр 2018 12:28 |
в нижнем ряду вторая слева как получилась по параметрам?
Вернуться наверх |
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Эквивалент 50 Ом Добавлено: Сб 14 апр 2018 12:35 |
UA1CFM писал(а): Хорошие железки! А что в банке, масло? Она из металлизированного стекла? Обыкновенная стеклянная банка с металлической крышкой, на которой сверху установлен разъем. Внутри от разъема две проволоки и все это заполнено водопроводной водой. При настройке добавляется немного соли, прямо чуть-чуть на кончике чайной ложки для подгонки КСВ по минимуму, а так же сдвиганием и раздвиганием проводов. Принцип простой это двухпроводная линия помещенная в диэлектрик с большой диэлектрической проницаемостью (вода), а так как ВЧ сигнал в воде сильно затухает, то до конца линии сигнал не доходит и прибор (анализатор) видит волновое сопротивление линии, т.е. 50 Ом, этакий аттенюатор, линия с большими потерями.
Вернуться наверх |
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Эквивалент 50 Ом Добавлено: Сб 14 апр 2018 12:40 |
UA1CFM писал(а): в нижнем ряду вторая слева как получилась по параметрам? Честно сказать не очень, ожидал большего. В КВ диапазоне КСВ=1, а потом начинает увеличиваться, емкость этих дисков начинает шунтировать нагрузку. Надо было каждый резистор составить из двух или трех последовательных, тогда эти диски раздвинулись и емкость между ними на более высоких частотах влияла бы на нагрузку.
Вернуться наверх |
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Эквивалент 50 Ом Добавлено: Сб 14 апр 2018 13:10 |
а я себе вот такую на УКВ делал. считал её хорошей, но потом пришел к выводу что форма экранирующей массы вокруг резистора должна быть не линейно конической, а ближе к логарифмическому конусу. проверить это не получилось т.к. изготовить такую фигуру сложно. начальный периметр массы расчитывал относительно диаметра резистора под соотношение 50 ом
Вложения: |
конус.jpg [ 569.89 Кб | Просмотров: 11732 ]
Вернуться наверх |
