Текущее время: Вт 19 мар 2024 11:58
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Требуется помощь в изготовлении панели для прибора
СообщениеДобавлено: Ср 12 апр 2017 15:25
Кто может помочь в изготовлении не сложной панели для прибора?
Заготовка - листовой дюраль, 300х100мм, 2мм толщ. (есть). Требуется вогнать в заданный размер, выфрезеровать пару прямоугольных отверстий и отчернить панель (окраска или гальваника).
Договоримся.
Спасибо.
73! Юрий R1AJ (ex UA1AKJ) +79112584003
 Заголовок сообщения: Re: Требуется помощь.
СообщениеДобавлено: Ср 12 апр 2017 17:14
Есть конторы лазером режут чего попало. Принимают чертежи-эскизы от руки. И в общем, совсем недорого получилось. Там же сделают покрытие, шелкографию и т.п. Правда, лучше использовать их материал, чистый и не царапанный.
Я пользовался конторой в районе завода турбинных лопаток.
СообщениеДобавлено: Ср 12 апр 2017 17:32
Спасибо за наколку. Ну как вариант...
СообщениеДобавлено: Ср 12 апр 2017 18:52
Точный адрес/имя?
СообщениеДобавлено: Чт 20 апр 2017 12:04
Всем привет!
Сам пользуюсь (5 лет) услугами вот этой конторы, панели делают отлично.
Цены вполне гуманные, могут делать и разноцветные надписи и рисунки на панелях.
Принимают эскизы и рисунки, и чертежи в формате Dxf, Cdr, Dwg.
http://www.metallografika.ru/
http://www.m-graf.ru/service.php
У каждого своя глубина
СообщениеДобавлено: Чт 20 апр 2017 15:16
Саша, спасибо за конкретное, деловое предложение.
Весьма интересно.
Юрий.
СообщениеДобавлено: Пт 21 апр 2017 01:55
Юрий пожалуйста! Сам в своё время перебрал кучу контор. А на ней остановился ещё и потому, что только они в Питере, запрессовывают в панели глухие резьбовые шпильки. Но тогда толщина передней панели должна быть не менее 3 мм. В противном случае (по старинке) надо сверлить панель, а это куча винтов на передней панели.
К примеру, на передней панели прибора закреплён громкоговоритель, плюс пару плат. и ещё кое чего.
А по их технологии, панель чистенькая, никаких шляпок винтов, и только одни надписи. Можно конечно делать, как делали раньше все приборы с потайными винтами и фальш панелями, но это дело вкуса, а точнее техзадания :)
 Заголовок сообщения: Re: Требуется помощь в изготовлении панели для прибора
СообщениеДобавлено: Ср 31 янв 2018 13:37
Объявление не актуально, прошу удалить.
Всем спасибо.
