Автор |
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Неспеша, за выходные... Добавлено: Вс 15 окт 2017 22:15 |
Зарегистрирован: Вт 04 май 2010 00:00 Сообщений: 1094 Откуда: Санкт-Петербург, Осиновая роща
Анатолий Анатольевич, это броневые сердечники марки 2000НМ от какого-то преобразователя. Но у них сильный разброс по проницаемости, пришлось подбирать пары чашек. Во "второй" половине фильтра увеличил ёмкость С. Провод Ф1.2, мощность держит около 4КВт без нагрева (два чайника ).
Вернуться наверх |
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: Неспеша, за выходные... Добавлено: Вс 15 окт 2017 22:55 |
UA1AAP писал(а): Анатолий Анатольевич, это броневые сердечники марки 2000НМ от какого-то преобразователя. Но у них сильный разброс по проницаемости, пришлось подбирать пары чашек. Во "второй" половине фильтра увеличил ёмкость С. Провод Ф1.2, мощность держит около 4КВт без нагрева (два чайника ). А дроссели с зазором?
Вернуться наверх |
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Неспеша, за выходные... Добавлено: Вс 15 окт 2017 23:27 |
Без зазора.
Вернуться наверх |
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: Неспеша, за выходные... Добавлено: Вс 15 окт 2017 23:45 |
UA1AAP писал(а): Без зазора. Зазор, он конечно эквивалентную проницаемость снижает, и виточков соответственно побольше нужно, но все-таки и индуктивность стабильнее, и если несимметрия токов, то с подмагничиванием проблем меньше. RL1L все-таки не случайно альсиферовое колечко предлагал для намотки, еще можно МО-пермаллой.
Вернуться наверх |
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Неспеша, за выходные... Добавлено: Вс 15 окт 2017 23:54 |
Без зазора не получилось достичь необходимой индуктивности, при используемом диаметре провода, по этому зазор устранил. На пермалое намотал "средний" фильтр.
Вернуться наверх |
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Неспеша, за выходные... Добавлено: Пн 16 окт 2017 11:33 |
Зарегистрирован: Пт 26 фев 2016 21:49 Сообщений: 1082 Откуда: Славянка
Можно и да же нужно без зазора. В розетке постоянки нет, не чем подмагничиваться.
Вернуться наверх |
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: Неспеша, за выходные... Добавлено: Пн 16 окт 2017 13:33 |
RL1L писал(а): Можно и да же нужно без зазора. В розетке постоянки нет, не чем подмагничиваться. Тут ведь еще характер потребления тока играет роль. Если нагрузка чисто активная, то да, а если это - импульсная?
Вернуться наверх |
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: Неспеша, за выходные... Добавлено: Пн 16 окт 2017 13:40 |
RL1L писал(а): Можно и да же нужно без зазора. В розетке постоянки нет, не чем подмагничиваться. Хотя момент с потреблением тока в разных режимах - он чисто теоретический. Актуальность данного фильтра, скорее всего, - только на приеме, а в этом режиме потребления тока почти нет.
Вернуться наверх |
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Неспеша, за выходные... Добавлено: Пн 16 окт 2017 14:53 |
UB1AJU писал(а): RL1L писал(а): Можно и да же нужно без зазора. В розетке постоянки нет, не чем подмагничиваться. Тут ведь еще характер потребления тока играет роль. Если нагрузка чисто активная, то да, а если это - импульсная? Да и на здоровье. Под импульсной нагрузкой Мы понимаем импульсный БП, а он для эл. сети - это емкость и конденсаторы заряжаются на пиках синусоиды, правда всё это происходит импульсами вот говорят, что нагрузка импульсная, а на самом деле там синусоида, только корявая.Дроссели этот импульс немного растягивают и получается кривая синусоида. Как-то так.
Вернуться наверх |
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Неспеша, за выходные... Добавлено: Сб 26 май 2018 16:45 |
Вернуться наверх |
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Неспеша, за выходные... Добавлено: Сб 26 май 2018 16:49 |
Вернуться наверх |
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Неспеша, за выходные... Добавлено: Сб 26 май 2018 16:51 |
Вернуться наверх |
RA0ZIJ
Заголовок сообщения: Re: Неспеша, за выходные... Добавлено: Пн 28 май 2018 03:04 |
Юра, здОрово! А можно ссылку на банки и контроллер хотя бы в личку? Или всё покупалось по месту?
Вернуться наверх |
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Неспеша, за выходные... Добавлено: Пн 28 май 2018 08:47 |
Здравствуй Сандро! Смотри личку.
Вернуться наверх |
UA1AAP
Финансово обошлось в 6 раз дешевле, чем 2 родных.
Вернуться наверх |
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 3 |
