Текущее время: Вт 19 мар 2024 09:14
 Заголовок сообщения: Подставка под поворотку с подшипником
СообщениеДобавлено: Вс 01 июн 2014 23:11
Вчера начал делать конструкцию для монтажа поворотки с подшипником.
Имея гараж на даче и все инструменты, товарища, пиво и шашлык )))
[удалено модератором]
Осталось покрасить и просверлить отверстия.. Встал на неё и понял что 90 кг она держит без проблем ))
Сами полки из Титана. Через пару дней покажу готовый вариант.
Размещая изображения со сторонних ресурсов в сообщении, необходимо убедиться, что они будут отображаться у остальных пользователей!
www.r1bat.com
 Заголовок сообщения: Re: Подставка под поворотку с подшипником
СообщениеДобавлено: Вс 01 июн 2014 23:40
Володя, стратегическая ошибка Ваша заключается в том, что в перечень непререкаемых реквизитов Вы включили пиво и шашлык. :D
У взрослых ребят сначала дело , а пьянка потом.
У Вас на картинке только, только самое начало тяжелого и неизвестного Вам пути.
Такой старт до добра не доведет.
Кто это такой у Вас оголодавший товарищ, да еще весом 90 кг? :shock:
Уж не тот ли , которого и я хорошо знаю? :lol:
СообщениеДобавлено: Вс 01 июн 2014 23:45
нет ))) 90 кг это Я ! ))
www.r1bat.com
СообщениеДобавлено: Пн 02 июн 2014 07:15
Вова, продольное основание из стального уголка?
СообщениеДобавлено: Пн 02 июн 2014 12:22
да из двух.
www.r1bat.com
СообщениеДобавлено: Вт 03 июн 2014 19:33
Первое колено на месте, крутится вроде, ни где не цепляется.
www.r1bat.com
СообщениеДобавлено: Чт 05 июн 2014 20:52
Антенна стоит и работает в тестовом режиме.. На сл. неделе вытащу мачту ещё на три метра и поставлю 2х9hg.
Пока стоит одна. Есть интерес потестить... Пишите если будет время. Выставлял по компасу, без учёта магнитного склонения.
www.r1bat.com
СообщениеДобавлено: Чт 05 июн 2014 23:28
Пока так...
www.r1bat.com
СообщениеДобавлено: Пт 06 июн 2014 01:36
По моему отлично сделано! Ждем фотографий окончательного варианта.
В эфире UB1CBQ
СообщениеДобавлено: Пт 06 июн 2014 01:58
Класс!
СообщениеДобавлено: Пт 06 июн 2014 06:27
Да, антенна работает.
Связь по предварительной договоренности состоялась с Тихвином - 57/57!
При подъеме всей конструкции на рабочую высоту основные параметры несомненно еще будут выше.
Вперед на штурм рекордов, Владимир, в летнем УКВ тесте!
Для полной подготовки осталась неделя!
СообщениеДобавлено: Пт 06 июн 2014 08:20
Несомненно, крыша тоже влияет. Про это была статья в журнале "Радио", с формулами. {as_book1}
Без формул, можно смоделировать в MMANgal антенну над сложной землей. Если расстояние до края крыши , то высота мачты:
100 метров ->=12м.
50 метров - >=8м.
40 метров - >=7м.
30 метров - >=6м.
20 метров - >=5м
15 метров - >=4м
10 метров - >=3м
5 метров ->2.5м
СообщениеДобавлено: Пт 06 июн 2014 10:22
К сожалению 14 июня меня не будет.... Хотя все будет готово...
www.r1bat.com
СообщениеДобавлено: Вс 31 авг 2014 20:59
Время поднимать свои антенны...
2x9 УКВ + Cushcraft MA5b.
Собираюсь поставить ещё два колена по 3 метра к своим 6 метрам. Итого будет 12 метров мачта.
Крепится она самодельным устройством с повороткой в основании. Достаточно ли будет двух уровней растяжек ? Вся конструкция сейчас очень крепко прикручена к лифтовой будке.
По сути растяжки нужны для удержания всей мачты в вертикальном состоянии.
1 растяжка сразу у нижней антенны.
2 в центре мачты.
www.r1bat.com
