Текущее время: Пн 30 ноя 2026 23:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Группы в APRS (команды CQSRVR и ANSRVR)
СообщениеДобавлено: Ср 09 янв 2013 21:11
http://www.db0anf.de/app/aprs/stations/messages-ANSRVR
история команд к / сообщений от сервера ANSRVR
судя по всему, можно подписываться не только через JOIN,
а командой TO:ANSVRR со следующим текстом
1) чтобы подписаться
J список групп через пробел
другой вариант - подписка в режиме мониторинга
K список групп или позывных через пробел
2) чтобы отписаться
U список групп через пробел
3) список доступных мировых групп
есть ещё локальные группы, например, SPB.
3) список мировых групп с владельцами:
D
4) отправка сообщения:
кому: ANSRVR
сообщение: CQ имя_группы сообщение
пример отправки в группу CQ:
кому: ANSRVR
сообщение: CQ CQ ваш_позывной on node RA1AIE-L
пример отправки в группу SPB
кому: ANSRVR
сообщение: CQ SPB Privet wsem!
(Если не отправлять CQ, автоматически произойдет исключение из группы в течение 24 часов).
5) посмотреть, в какой группе я состою
кому: ANSRVR
сообщение: L
6) запросить описание группы
кому: ANSRVR
сообщение: D имя группы
По поводу QSO через систему Эхолинк в связке с APRS. Прочитал, кто-то предлагал подписываться на группу CQ и давать общий вызов через APRS, чтобы сделать "DXCC на 2 метра". :) Но на YAhoo пишут, что отвечают на CQ неактивно. Возможно, не все подписаны на CQ, или в сообщении в группу CQ нужно сразу указывать в сообщении ближайший узел эхолинк в своём городе? В любом случае, на МКС намного выше активность, так что не протолкнуться. Связь через МКС в APRS тоже чисто текстовая (с группой CQ и "направленными" сообщениями).
СообщениеДобавлено: Сб 12 янв 2013 17:26
Увидел в группе SPB
RA1AMW ³SPB ³<A67>TEST RADIO BEACON QRG: 3,545 PLS REPORT
СообщениеДобавлено: Сб 12 янв 2013 20:16
SLYFOX: в 15:01:54 UTC вас выкинуло (/U) из группы SPB или отписались.
Создал группу SPB в 16:03:32 заново, запросила описание
APRSIS32 -> Messages... -> Send Message...
TO: ANSRVR
нажал [CHAT]
20:03:17 New Chat Between RA1AHQ-14 and ANSRVR on 2013-01-12
20:03:25> J SPB (*3-20:03:27)
20:03:29< Send D SPB <Description>
20:05:00> D SPB Saint-Petersurg russian APRS group (*3-20:05:03)
20:05:05< Group(SPB) Description(Saint-Petersurg russian APRS group)
Тестирование группы SPB будет продолжено... Делаю CQ SPB.
Пришло сообщение (что значит?):
20:21:44> Mic-E:UA1CCE Transmitted Status(Special)
СообщениеДобавлено: Сб 12 янв 2013 21:11
Я загружал на сайт в "Файлы" мануал на APRSIS32, но не могу его найти там.
Хотел залит еще раз, написали "файл с таким именем существует", но где, не вижу.
Он на ENG, но почитать стоит, там есть про эти спец. статусы. Я так понял это идет от аппаратуру Кенвуд под АПРС (у UA1CCE как раз TM-710) какой-то режим выставляется, а всем приходит в виде статуса.
Виталий, UA1CDG, ex UB1CBD.
СообщениеДобавлено: Сб 12 янв 2013 21:39
В кенвуде можно установить автоответ на приходящие сообщения.
СообщениеДобавлено: Сб 12 янв 2013 21:51
Что такое MIC-E?
Разные MIC-E (сообщения, статусы...) отображаются в APRSIS32 с разным цветом с морганием или нет. (стр. 67 Manual APRSIS32)
СообщениеДобавлено: Сб 12 янв 2013 22:30
Можно подвести краткий итог:
Для себя уяснил и доказал практически:
Передача/прием сообщений в группу SPB осуществляется отправкой сообщения вида " CQ SPB <текст>" в адрес ANSRVR.
Подписка на группу SPB путем отправки команды вида "J SPB" на ANSRVR. Сервер отвечает "Now Monitoring SPB"
Считаю, что это справедливо для всех АПРС приложений способных генерировать сообщения.
Приглашаю всех пользователей АПРС СПБ и ЛО в группу "SPB" для взаимодействия и экспериментов.
Возможности АПРС значительно шире, чем мы привыкли думать!
СообщениеДобавлено: Сб 12 янв 2013 22:48
После подписки на группу SPB все сообщения принимаются как бы в адрес личных сообщений. Смысл вкладки SPB тогда не понятен. С одной стороны если писать в нее напрямую как адресат - тогда получаю. Но сообщения не отображаются на телефоне с APRSDroid. Где я подписался на группу SPB, через "J" на ANSRVR.
СообщениеДобавлено: Сб 12 янв 2013 22:54
Смысл вкладки понятен- для удобства, по идее от тебя только текст сообщения нужен в строчке, не понятно как это работает т.к есть "галочки" и "кнопочки", которые путают.
Может в общих настройках что-то поставить, там тоже много вкладок и "галочек". Будем копать дальше.
СообщениеДобавлено: Сб 12 янв 2013 22:59
Я так понимаю что вкладка понимает все сообщения адресованные напрямую SPB. Но это не полноценная группа получается. В смысле у кого такая вкладка будет - тот конечно и прочитает.
СообщениеДобавлено: Сб 12 янв 2013 23:02
Вкладка говорит, что ты подписан на группу (APRSIS32), что она активна, какие-то параметры можно выставить, не понятно как они отражаются на работе.
СообщениеДобавлено: Сб 12 янв 2013 23:06
Виталий, я в данном случае про UI-View32 говорю - вкладку в ней я добавлял до подписки на группу. И сообщения для группы в ней не отображаются.
СообщениеДобавлено: Сб 12 янв 2013 23:22
Странно. Я тоже создал группу SPB в Сообщениях. Появилась закладка группы. В ней появляются сообщения, для группы. Только для нее. Вот мои судя по программе уходят, но ответа на них не поступает и на АПРС.ФИ их нет. Стало быть, свои "отправленные" вижу только я...
СообщениеДобавлено: Сб 12 янв 2013 23:40
Посмотри во вкладке SPB, должно быть следующее:
2013-01-12 19:38:39 UTC: RA1AEH-10>SPB: special for UA1ASC best regards :)
СообщениеДобавлено: Сб 12 янв 2013 23:49
УИВью был выключен. :( Сейчас опять включил.
