Текущее время: Пт 19 апр 2024 21:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: TNC контроллер
СообщениеДобавлено: Вт 26 янв 2016 00:23
R1BAN писал(а):
А теперь вопрос: что делать с платой после сборки, настройки и подключения к RIG-у? Ну, никогда не работал в APRS, Какой-нибудь софт для ПК умеет работать, или есть описание протокола со стороны RS-232, чтобы из микроконтроллера подавать и принимать в него?
Море все этого в сети, вот посмотри здесь, еще покойный UA3IRS Cергей собрал. Есть и здесь и тут!
Прежде чем лепить что-то, не мешало бы озадачиться мануалом.
APRS cервер Т2 RUSSIA
rk1at.ru
73! Юрий
СообщениеДобавлено: Вт 26 янв 2016 10:19
RA4FHE писал(а):
А кстати удалось кому удалось конфигурировать TNC с помощью оригинального софта??? У меня так он и не замурлыкал, редактировал настройки через сырцы и компилил...
У меня та же картина в софте: кнопка "Get values" неактивная. И при любой скорости порта программа пишет в ответ "Ok", а ещё при старте программы (адаптировал прошивку для ATMega88) PTT зажигается и не собирается гаснуть...
RV1CJ писал(а):
У меня плату спросить гордость не позволяет :-)
Я же писал, что меня побудило сделать свой дизайн... Прежде всего,
- валяются несколько десятков ATMega88 в DIP-корпусе
- хочу иметь разъёмы прямо на плате, а не выносные на шлейфиках и жгутиках
de R1BAN (ex.UB1ADQ)
СообщениеДобавлено: Сб 04 июн 2016 11:10
Начал сборку TNC :)
Сразу о минусах...
Кондёры лучше заюзать 0805 они легче доставаемые нежели 1206. Для кварца сделать два варианта установки SMD и выводной. Ключевой транзистор редкий на ebay )). TVS диоды я не вижу смысла сюда ставить это не промышленная схема )) SP202EEN вместо MAX232 для чего не понял, первая дороже :D В Фильтре AD8542 :shock: не стал заморачивоться поставил MCP6002. В .pcb с .sch есть разногласия на схеме указано одно на плате другое. Да и кондёр 12nF не ширпотреб... заказал 10nF +- 10% приборчиком подберу необходимый или придётся делать "второй" этаж.
Плюсы...
Спасибо UB1ACX за разводку pcb. RV1CJ за присланные платы {as_alc}
Собирать одно удовольствие! Размазал пасту, разместил SMD элементы, и тупо зажарил феном :D
Как полностью соберу отпишусь.
ub1acx.jpg [ 190.95 Кб | Просмотров: 9767 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
