Автор |
UA3IRS
Заголовок сообщения: Настройки UI-View32 Добавлено: Вс 01 мар 2009 12:27 |
Silent Key |
Зарегистрирован: Вс 01 мар 2009 01:00 Сообщений: 4 Откуда: Москва
Коллеги.
Простой вопрос по использованию UI-View32 на платформе Windows VISTA.
Где UI-View32 хранит файл UIview32.INI ?
Вернуться наверх |
RA1AID
Заголовок сообщения: Добавлено: Вс 01 мар 2009 16:16 |
Зарегистрирован: Пн 21 янв 2008 01:00 Сообщений: 170 Откуда: Санкт-Петербург KO59EU
Если программа была установлена не на системный раздел, то в своей папке. А если на системный,, да еще и в Program Files, то тут немного сложнее. Из-за политик безопасности подобные файлы лежат в другом месте, а именно, если мне память не изменяет:
C:\Users\ ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\UI-View32
Вообще, в папке C:\Users\ ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ\AppData находятся служебные папки, некоторые из которых создаются Вистой для совместимости со старыми системами. Там можно искать. Особого внимания заслуживает папка: C:\Users\ ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ\AppData\Roaming
Там тоже могут храниться настройки для многих программ.
На будущее совет ставить не системные программы на отдельный раздел диска, не засоряя таким образом системный раздел. Проблем меньше
_________________ Денис RA1AID, SP373
Вернуться наверх |
UA3IRS
Заголовок сообщения: Добавлено: Вс 01 мар 2009 18:49 |
Silent Key |
RA1AID писал(а): C:\Users\ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\UI-View32
спсб. помогло.
Обнаружил менно тут: C:\Users\User_Name\AppData\Local\VirtualStore\Program_Files\Peak_Systems\UI-View32\
Вернуться наверх |
RA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 11 июн 2009 12:47 |
подскажите как настроить UI-View32 для работы с пакетным контролером
через эфир - терминалка программы все принимает и показывает но накарте нечего не отображается - что я делаю не так ?:))
Вернуться наверх |
RA1AMO
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 11 июн 2009 15:57 |
Зам. Рыжего Лиса |
Зарегистрирован: Вт 08 май 2007 00:00 Сообщений: 1523 Откуда: SPb
А карта привязана? Фильтры настроены?
Кстати, если принимается гейт RA1AMW, то там именно АПРС пакеты проскакивают не очень часто. В основном DX кластер. Может, подождать подольше? Или именно характерные АПРС пакеты не декодируются?
Вернуться наверх |
UA1ATI
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 11 июн 2009 17:28 |
Ведущий EchoLink |
Зарегистрирован: Вт 12 фев 2008 01:00 Сообщений: 749 Откуда: СПб, Петроградка
RA1AMO писал(а): гейт RA1AMW, то там именно АПРС пакеты проскакивают не очень часто. В основном DX кластер.
... который уже порядком надоел
Пользуется им кто-нибудь?
_________________ 73! Игорь
Вернуться наверх |
RA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 11 июн 2009 20:20 |
а как привязывать карту - загрузил санкт петербург ,питер виден ,надо сделать что то еще ?
фильтры не настроены - но я так понимаю должен видеть всех кто есть в интернете или в эфире , в даном случае к интернету компьютер не подключен -значит должен видеть кто есть в эфире - а есть готовый конфигурационны файл для фильтров или каждому нужно настраивать для себя ?
Частота стоит RA1AMW- в терменале чотко отображается dx кластер а из апрс посылок точно была от rd1as-3
Вернуться наверх |
DL1AIE
Заголовок сообщения: Добавлено: Сб 20 мар 2010 17:34 |
Site Webmaster |
Зарегистрирован: Вс 17 фев 2008 01:00 Сообщений: 4524 Откуда: JO40ME
Кто подскажет, как подружить программу EchoLink с UI-View32? Координаты в EchoLink вбил, работу с UI-View32 выставил. Что нужно настроить в самой UI-View32?
Вернуться наверх |
SLYFOX
Заголовок сообщения: О конструкции фильтра в UIView32 вида s/ Добавлено: Пн 30 авг 2010 14:41 |
Зарегистрирован: Вс 26 окт 2008 00:00 Сообщений: 500 Откуда: С-Пб
Пару строк о конструкции фильтра в UIView32.
А именно о фильтре вида "s/", т.е по символу.
Практически во всех русскоязычных темах о конструкции фильтра упоминается вид s/XXX/, где XXX сами желаемые символы, а второй слеш как-бы закрывает фильтр.
Однако из статьи о фильтрах в первоисточнике http://www.aprs-is.net/javAPRSFilter.aspx видно следующее:
filter s/pri/alt/over,
pri = symbols in primary table
alt = symbols in alternate table
over = overlay character (case sensitive)
For example:
s/-> This will pass all House and Car symbols (primary table)
s//# This will pass all Digi with or without overlay
s//#/T This will pass all Digi with overlay of capital T
Это означает ,что после первого "/" идет символ из 1-й таблицы символов, а за вторым "/" из 2-й, а за следующим "/" символ так называемого оверлея. Таблица символов :
http://www.aprs.org/symbols/symbolsX.txt
Т.е для получения информации например о космических объектах фильтр должен имеет вид s//S. Именно при такой конструкции я стал видеть следующее:
http://www.qth.spb.ru/modules.php?name=coppermine&file=displayimage&pos=-1303
Вернуться наверх |
ew7bu
Заголовок сообщения: Re: Настройки UI-View32 Добавлено: Пт 07 ноя 2014 20:29 |
Не могу скачать данную программу из Интернета.
Вернуться наверх |
RK1AT
Заголовок сообщения: Re: Настройки UI-View32 Добавлено: Пт 07 ноя 2014 23:37 |
Зарегистрирован: Пт 25 янв 2008 01:00 Сообщений: 662 Откуда: Санкт-Петербург
Вернуться наверх |
ub1aqs
Заголовок сообщения: Re: Настройки UI-View32 Добавлено: Пн 27 сен 2021 14:16 |
Подскажите, пожалуйста с настройками этой программы. Регистрация ее прошла успешно, код получил из keygen. но не могу найти "Validation number" в файле Uireg.bin. Там какая то кракозябра. Ни одна кодировка не помогает ее расшифровать. Какие сейчас нужны серверы для подключения? В файле c расширением INI прописал российский сервер. Но в самой программе его не видно и ничего в том окне не добавить. У меня трансивер Xiegu90. Как его в этой программе подключить? Выбираю САТ и номер порта. РТТ срабатывает но не отключается потом.Какой там TNC нужно выбрать и настроить? Пробовал KISS но что там дальше делать?
Вернуться наверх |
Заголовок сообщения: Re: Настройки UI-View32 Добавлено: Пн 27 сен 2021 22:43 |
Зарегистрирован: Сб 16 авг 2008 00:00 Сообщений: 4099 Откуда: Ligovo
TCP-IP сервер russia.aprs2.net:14580. Если нет аппаратного KISS модема, используйте TNC программный, стандарта AGWPE. Не отключаться может при использовании VOX и постоянной составляющей (нет гальванической развязки) в кабеле. Xiegu90 не самый распространенный трансивер, очень сложно помочь. Для Yaesu FT-7800r для передачи замыкание контакта на землю вызывало PTT (есть распиновка тразъёма), для Баофенга VOX. Для FT-7800 от COM порта ПК приходилось инвертировать сигнал на транзисторе. Звук на вход 1200, отдельный контакт, выход тоже отдельный штырёк в разъёме. FT-857 управление через CAT-команды. Для большинства трансиверов в библиотеке HamLib под Linux реализованы CAT-команды. Возможно, в Вашем аппарате несовместимость с командами, т.е. не идёт управление через CAT-интерфейчюс (COM-порт с определенной скоростью). APRS в Windows сейчас не развивается, так что лучше сменить платформу ради этой цели. https://github.com/Hamlib/Hamlib/wiki/Supported-Radios
Вернуться наверх |
ub1aqs
Заголовок сообщения: Re: Настройки UI-View32 Добавлено: Вт 28 сен 2021 12:37 |
У меня модем Unicom_part_2 с гальванической развязкой. Использую САТ. С другими цифровыми программами все прекрасно работало. Программа soundmodem тут подойдет? А как в окно программы вставить TCP-IP сервер russia.aprs2.net:14580? Там только галочки можно переставлять но не сами сервера добавлять.
Вернуться наверх |
Заголовок сообщения: Re: Настройки UI-View32 Добавлено: Вт 28 сен 2021 14:01 |
ub1aqs писал(а): У меня модем Unicom_part_2 с гальванической развязкой. Использую САТ. С другими цифровыми программами все прекрасно работало. Программа soundmodem тут подойдет? soundmodem для раскодирвоаиня и передачи звука безусловно подойдет. Кстати, он висит на 8000-м TCP-IP порту (локального ПК) - стандарт AGWPE. === Что _не_ работает у Вас - переключение приём/передача или в программе UI-View32. Как у Вас настроено в WSJTX (FT-8) - так и здесь должно работать управление. Возможно, UI-vew32 ничего не знает про управление с помощью CAT-команд. Поэтому не может нормально управлять трансивером. Сам я пользуюсь другими "связками" программ и не подскажу, почему UI-vew32 не может управлять трансивером.
_________________ Владимир
Вернуться наверх |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
