Текущее время: Сб 19 янв 2019 02:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Трансивер Comrad-160/80, 5ватт.
СообщениеДобавлено: Вт 01 мар 2011 22:27
Прикупил себе трансиверок, обкатал... Аппаратик понравился!
И так! Смею представить вашему вниманию SSB/CW трансивер серии "COMRAD" - "COMRAD-160" .
Радиостанция с открытой, развивающейся архитектурой, в моей конфигурации имеет вот такие характеристики:
Диапазон приемника: 160/80м 1,6-4,0 МГц
Чуствительность: 1 мкВ
Аттенюатор: есть, плавный.
Динамический диапазон: 74дб
Расстройка:-3+ Кгц
УНЧ: 0,3Вт
Вид модуляции: LSB/USB (АМ и CW я не заказывал но такая возможность есть).
Мощность: 5 Ватт
Тональный режим настройки: 1 КГц
Синтезатор на процессоре Atmega. Волкодер.
Индикация светодиодная, 4 цифры, шаг в сто герц отрабатывает миганием светодиод RX.
Шаг настройки по выбору: 100 гц/1 КГц/10КГц/100КГц
Диапазон передачи: строго в пределах любительских диапазонов.
Но, ;) только по секрету и строго конфиденциально, станция открывается умелыми руками на передачу во всем диапазоне 1,6-4,0 МГц
Автор этой радиостанции- UR5RQV, Новиков Александр из Чернигова. Это его QSL. :)
Размеры корпуса: 11х4х12 см
Вес: примерно, на руку, 0,5 кг, я не взвешивал.
Больше информации будет автором выложено по ссылкам:
http://cr22.io.ua/album373364
http://comrad-160.io.ua/
схема моей версии трансивера:
http://www.radioscanner.ru/files/download/file11743/comrad_160.zip
 Заголовок сообщения: Re: Трансивер Comrad-160/80, 5ватт.
СообщениеДобавлено: Вт 01 мар 2011 22:53
а какой ток потребляет сей девайс по приему ,при передаче .
СообщениеДобавлено: Вт 01 мар 2011 22:57
На передачу ток потребления:
при настройке тональником- 650мА
при громком АЛЁ- 720 мА
Приём- 140мА без сигнала, 170мА с сигналом.
СообщениеДобавлено: Вт 01 мар 2011 23:23
Мда, идеальный аппарат для многоборья/двоеборья...
За Единую Россию!
СообщениеДобавлено: Вт 01 мар 2011 23:30
Этот покузявей будет и потехнологичней.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=14892
Фору дает многим импортным аппаратам. Вседиапазонный КВ трансивер спроектирован на современной элементной базе и не имеет монтажных соединительных проводов, все выполнено печатью и разъемами. Есть связь с компьютером.
APRS cервер Т2 RUSSIA
rk1at.ru
73! Юрий
СообщениеДобавлено: Ср 02 мар 2011 20:08
Друзья! Возможно, где то вы и правы... Но я считаю "Комрада" вне конкуренции, он пока прочно занял свою нишу. Такое радио уникально, как по размерам, так и тактико-техническим данным. Для многоборья как и для пешего туризма- идеальный выбор. Мне важнее связь из лесу с домом и друзьями. Дэиксов, я и из домашнего шека киловаттом насчелкаю. Хотя... Может я чего не знаю, и вы подскажите аналогичную конфигурацию в меньших размерах??? Буду только рад! :)
Если уж задели тему SW-2010, то это недотрансивер в непрочном корпусе. Радио с потенцией, да, но отсутствие в нём АМ и ЧМ демодулятора в приёмнике, сводит на нет все прелести сквозного приёма. В чём смысл этой опции? За что платить? Дизайн тоже убогий. Добавь сто баксов и купи б/у нормальное брендовое радио. В чём я неправ?
СообщениеДобавлено: Ср 02 мар 2011 20:11
Вот и огласите стоимость, чтобы не быть голословным.
За Единую Россию!
СообщениеДобавлено: Ср 02 мар 2011 20:15
Мне трансивер обошелся в 150 долларов + доставка.
СообщениеДобавлено: Ср 02 мар 2011 20:16
:shock: :shock: :shock:
За Единую Россию!
СообщениеДобавлено: Ср 02 мар 2011 21:14
А по моему за такие деньги вполне себе ничего так... :)
СообщениеДобавлено: Ср 02 мар 2011 21:15
Я потому и удивился.
За Единую Россию!
СообщениеДобавлено: Ср 02 мар 2011 21:17
Яркие эмоции! :lol: Понимаю...
Скажи, да! Ведь сотношение цена-качество наилучшее! 8)
СообщениеДобавлено: Ср 02 мар 2011 21:33
Автор огласил на сегоднящий день цены:
-1 BAND $100
-2 BAND $150
-3 BAND $200
СообщениеДобавлено: Ср 02 мар 2011 21:48
Ведущий раздела QRP
надо бы позаказывать :)
СообщениеДобавлено: Ср 02 мар 2011 22:15
RN3ZF, заинтересовали... Умеете вы найти хорошие аппаратики, моему MKARS80 вот уже второй год... {as_rxradio1} Вдохновил на покупку ваш обзор на сканере...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Анализ сайта онлайн
