Текущее время: Вс 22 мар 2026 21:03
 Заголовок сообщения: Диоды для IC-756PROIII
СообщениеДобавлено: Вс 12 авг 2012 17:39
exRN1CC
Приветствую HAM`s !
Может у кого есть диоды 1SV307, MA77. Стоят в полосовиках на переключении диапазонов. Поиск в инете дает положительный результат, но при заказе и связи с менеджером предлагают большую партию от 500 шт.
А мне нужно по пять шт. Или где можно приобрести ? Может есть какая-нибудь замена этим диодам ?
С уважением R1DM Вячеслав
 Заголовок сообщения: Re: Диоды для IC-756PROIII
СообщениеДобавлено: Пн 13 авг 2012 22:21
Приветствую Вячеслав. Я бы поменял все 1SV307 и MA77 в вашем трансивере на pin-диоды BAP-64.
Если что есть у меня такие.
СообщениеДобавлено: Пн 13 авг 2012 23:52
exRN1CC
Александр ! очень рад приветствовать !
Если Вы так считаете, то я буду рад приехать, встретиться и приобрести.
В любое время ! А заодно и вспомнить 7 мая :lol: !!!!
Назначайте скед. А лучше позвоните 905 221 92 47
С уважением Вячеслав R1DM
СообщениеДобавлено: Вт 14 авг 2012 09:21
Вячеслав всегда велкам!
Сегодня буду проезжать мимо работы, постараюсь не забыть захватить эти диодики. В своих дух FT-1000MP поменял, был удивлён эффектом, на НЧ диапазонах трансивер не узнать.
Вечером наберу.
СообщениеДобавлено: Вт 14 авг 2012 12:28
exRN1CC
Вечером наберу.
ОК ! Ну, уж если все менять , то десятью штуками не обойдусь, там по моему их где-то около полсотни. Алекандр- ну очень меня заинтерисовали этим сообщением, без сожаления выдеру старые !!
Жду звонка
73! R1DM
СообщениеДобавлено: Сб 18 авг 2012 20:06
Итого, в входной части IC-756PROIII Вячеслава, поменяли ключевые диоды на хорошо зарекомендовавшие себя pin-диоды BAP-64 с лучшими параметрами.
В плате PREAMP BOARD:
D4101, D4201, D4102, D4202, D4301
Плата BPF-A:
D3201, D3202, D3301, D3302, D3401, D3402, D3501, D3502, D3601, D3602
Плата RF-B UNIT:
D501, D502, D551, D552, D601-D604, D651, D652, D701, D702, D751, D752, D801, D802, D151, D152
И два диода в этой же плате MA77
D851, D852.
Думаю Вячеслав нам напишет что изменилось по приёму.
СообщениеДобавлено: Сб 18 авг 2012 20:50
exRN1CC
Плата BPF-A:
Плата RF-B UNIT:
D851, D852.
Прежде всего хочу от всей души поблагодарить Александра за совершенно безкорыстную помощь по замене этих диодов! Мало того ! - он сам приехал ко мне в деревню, увез трансивер, и на другой день (16 августа ) после обеда все было готово. 2 дня юзаю аппарат и совершенно не узнаю его, главное -уменшился шум на всех диапазонах, особенно на НЧ, на 28 MHz при включенных двух преампах и подключенной антенне ( Logyagi-8el ) S-метр cтоит на нуле при полосе 3.0 KHz!
Раньше такого не было. Вобщем-супер.Балдею от чистого и качественного приема. Рекоменду-у-у-у-ю, друзья !
С уважением Вячеслав R1DM 73!
СообщениеДобавлено: Вс 19 авг 2012 22:15
Ещё можно установить руфинг-фильтр.
viewtopic.php?f=23&t=6814
СообщениеДобавлено: Пн 20 авг 2012 01:27
exRN1CC
Спасибо Александр !
Дайте переварить то, что заимел, к тому-же у UA1ARN фильтр на 64,455 шестикристальный. Да и вроде как дискомфорта в тестах не испытываю пока. В этом отношении мне мой IC-756PRO3 очень нравится, особенно после Вашей переделки! А эфирную обстановку Вы у меня слушали!!Так-что пока пусть будет как есть. Кстати, минитрансивер ( HF transciver Mini SW2012 )который Вы дали мне поюзать, на прием тоже работает на удивление тихо (имею в виду шумы ). Правда мощности маловато, но и на эти 20 ватт станции отвечали и на НЧ и на ВЧ. Для выездов на природу-то что надо. Скоро привезу,почти наигрался :)
73! R1DM
СообщениеДобавлено: Вт 21 авг 2012 13:23
Доброго дня ! А в YAESU FT-2000 можно такую замену произвести?
СообщениеДобавлено: Вт 21 авг 2012 16:13
Невозможно! В входных цепях стоят релюшки!-радуйтесь.
Посмотрите схемы, для примеру картинка BPF.
А что вас не устраивает в FT-2000?-давайте менятся {as_beer01}
FT2000_BPF.JPG [ 89.34 Кб | Просмотров: 27344 ]
СообщениеДобавлено: Вт 21 авг 2012 17:15
exRN1CC
В дополнение к своему сообщению выкладываю фотки мордочки своего IC-756PROIII с включенными и выключенными антеннами на разных диапазонах. Обратите внимание на 7 MHz с включенным преампом на 10 db.
А S-метр- то на нуле ! Кто понимает о чем речь, тот поймет мою радость после переделки :P
73! Вячеслав R1DM
P.AMP2 - 16 db антенна выключена_1344x756.jpg [ 151.91 Кб | Просмотров: 27336 ]
P.AMP2 - 16 db антенна включена (Logyagi)_1344x756.jpg [ 154.9 Кб | Просмотров: 27336 ]
P.AMP1 - 10 db - антенна вкл. (G4ZU)_1344x756.jpg [ 159.65 Кб | Просмотров: 27336 ]
СообщениеДобавлено: Пт 16 окт 2015 08:05
Почему доработка по замене пин диодов 1SV307 и MA77 в трансивере IC-756PRO3 , а на фото IC-756PRO2 ? Посмотрел мануалы на оба трансивера и пришел к выводу,что надо еще некоторые пин диоды заменить По IC756PRO2 : D281 D282 D261 D262 D301 D302 D321 D322 D341 D342 D361 D362 D411 D2001 D2002 D2021 D2022 D2041 D2042 D2061 D2062 D2081 D2082 D141 D142 D171 D431 D441 D442 D421 D432 D443 D444 D772 можно думаю и в аттенюаторе D131 и D181.Замена на диоды BAR64-02-115. Какие будут уточнения и пожелания ?
СообщениеДобавлено: Пт 16 окт 2015 10:40
R4FA писал(а):
Почему доработка по замене пин диодов 1SV307 и MA77 в трансивере IC-756PRO3 , а на фото IC-756PRO2 ? Посмотрел мануалы на оба трансивера и пришел к выводу,что надо...
...различия минимальные! Это прошивка в аппарате и лЭйбла под S-метром ;)
Какие будут уточнения и пожелания?
Меняйте диоды без сомнений! Здесь можно написать о впечатлениях.
СообщениеДобавлено: Вт 20 окт 2015 03:21
Все - заменил пин диоды в своем ICOMe PRO2. На платке полосовиков BPF BOARD D2001 D2002 D2021 D2022 D2061 D2062 D2081 D2082. На плате RF UNIT D261 D262 D281 D282 D301 D302 D321 D322 D131 D141 D142 D153 D171 D181 D411 D431 D441 D442 D421 D432 D443 D444 D772 D341 D342 D361 D362. Выпаяны родные пин диоды MA77 и MMBV3700LT1 и установлены пин диоды BAR64-02.115. Первое впечатление - упал шум , особенно на НЧ диапазонах как бы появилась прозрачность эфира . S-метр стал показывать меньшие показания на 1-2 балла на НЧ и до 1.5-2 баллов на ВЧ диапазонах ПРИ ТОЙ ЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ трансивера. СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА ИДЕЮ АЛЕКСАНДРУ RK1AQ.
