Текущее время: Пт 29 мар 2024 14:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Экспериментальный радиомаяк в Санкт-Петербурге на 144 мГ
СообщениеДобавлено: Чт 07 фев 2013 16:15
16.10 МСК, отлично работает!
MO_1.mp3 [ 219.59 Кб | Просмотров: 14229 ]
APRS cервер Т2 RUSSIA
rk1at.ru
73! Юрий
СообщениеДобавлено: Чт 07 фев 2013 17:17
Это я установил более эффективную антенну.
Четверть волновой диполь в вертикальном положении.
Далее, радиомаяк будет перенесен в более высокое место установки.
На фото, это выше трапа, рядом с метеостанцией.
В этой позиции обзорность будет 360 градусов.
Сейчас, затеняет соседняя секция дома от 200 до 300 градусов.
СообщениеДобавлено: Чт 07 фев 2013 20:28
{as_rxradio1}
Я слышу его!!!
на уровне шума, но слышу.
СообщениеДобавлено: Чт 07 фев 2013 20:53
Аналогично!
СообщениеДобавлено: Чт 07 фев 2013 21:04
Вася, снижай мощность!
СообщениеДобавлено: Чт 07 фев 2013 21:09
Теперь тоже принимаю, очень слабо, на уровне шумов с открытым шумодавом, но уже прогресс! :)
KP50FA, автомобильная антенна на балконе.
СообщениеДобавлено: Чт 07 фев 2013 22:20
Вот что диполь рукотворный делает!
Супротив DIAMOND SG-M507!!!
СообщениеДобавлено: Чт 07 фев 2013 23:25
Во истину!
СообщениеДобавлено: Чт 07 фев 2013 23:59
RA1AMW писал(а):
...Супротив DIAMOND SG-M507!!!
Просто он в таком варианте не работал.
СообщениеДобавлено: Пт 08 фев 2013 00:29
Если бы он не работал, его бы ни кто не услышал.
"Если радиомаяк ни кто не слышит, это не значит что он не работает"
СообщениеДобавлено: Пт 08 фев 2013 01:17
Василий! А диполь то наверно все таки полуволновой :)
У каждого своя глубина
СообщениеДобавлено: Пт 08 фев 2013 08:13
Согласен. :D
1) Хороший телеграфист способен разбирать сигнал до уровня -3 дБ _под_ уровнем шума в узкой полосе (или С/Ш -18 дБ в широком фильтре 2.8 кГц). Чем более узкий фильтр и лучше навыки оператора, тем ниже предельное отношение С/Ш.
2) Дальнейшее улучшение возможно при помощи QRSS. Если, например, сделать несущую на 2 секунды и паузу 2 секунд, и т.д., несколько раз. Энергия символа при медленной телеграфии по сравнению с обычным CW увеличится минимум в 10 раз. Увидеть сигнал можно в Спектране или Арго.
3) В цифровом режиме "Op2" программы Opera можно работать при уровне сигнал/шум до -26 дБ (в полосе 2.8кГц). Передача идет чуть больше 2 минут. Этот сигнал уже не слышим ушами!
Тема: Opera (ON-OFF модуляция).
4) Последовательностью байт передачи позывного в модуляции Opera для PIC-контроллера также имеется в оконе программы.
5) Программа OPERA по телеграфо-подобным посылкам измеряет сигнал-шум с точностью 1 дБ. В медленых режимах (длительность передачи 32 минуты) возможен прием позывного до уровней сигнал/шум -40 дБ.
СообщениеДобавлено: Пт 08 фев 2013 11:22
Пример творческого подхода к проблеме приема радиомаяка QRPPpppp.....! :D
СообщениеДобавлено: Пт 08 фев 2013 15:43
Да, мечтать никому не вредно. :) Маяк в режиме Опера или QRSS обеспечил бы значительно бОльшую зону охвата при той же QRPPP мощности. Судя по смайлу, эти современные технологии в рамках данного проекта нерализуемы или попросту никому не нужны (все уже установили МШУ или поселились на 26-м этаже).
Спасибо и за то, что есть! Это и есть радиолюбительская связь, без гарантии приёма. :D
СообщениеДобавлено: Пт 08 фев 2013 16:15
Да Саша, конечно полуволновой.
Спасибо за корректную правку.
